雪崩失效的原因 雪崩能量的失效机理模式
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-25 16:16 次阅读
雪崩能量的失效机理
功率MOSFET的雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
1) 热损坏
功率MOSFET在功率脉冲的作用下进入雪崩的工作状态,VDS电压增加,体到epi-结的电场也增加,当场强增加到临界值时(硅中大约为300kV/cm),产生载流子的雪崩倍增,导致电流突然急剧增加。雪崩倍增并不是一个损坏的过程,在这个过程中,由于功耗增加导致硅片的结温升高,当结温升高到硅片特性允许的临界值,失效将发生。
2) 寄生三极管导通损坏
寄生三极管的失效分为热击穿和二次击穿,如图所示。
热击穿:耗散功率转化为热,使集电结结温升高,集电结结电流进一步增大,使三极管烧毁。
二次击穿:局部大电流导致三极管烧通,使VCE击穿电压急剧降低,IC电流增大,使三极管烧毁。
图 寄生三极管雪崩失效
3) VGS尖峰误触发导通损坏
功率MOSFET在雪崩过程中硅片的温度升高,VGS的阈值急剧降低,同时在雪崩过程中,VDS的电压耦合到G极,在G、S上产生的电压VGS高于的阈值,MOSFET误触发而开通,导致瞬态的大电流流过硅片局部区域,产生电流熔丝效应,从而损坏功率MOSFET,在这个过程中,通常也会叠加寄生三极管导通的损坏机理。在实际应用中,UIS雪崩较少以这种方式发生失效。
雪崩失效的原因
雪崩失效:短路造成的失效
I****AS会流经MOSFET的基极寄生电阻RB。此时,寄生双极型晶体管基极发射极之间会产生 电位差V****BE ,如果该电位差 较大 ,则寄生双极晶体管可能会变为导通状态。一旦这个寄生双极晶体管导通,就会 流过大电流 ,MOSFET可能会因短路失效
雪崩失效:热量造成的失效
在雪崩击穿期间,不仅会发生由雪崩电流导致寄生双极晶体管误导通而造成的短路和损坏,还会发生由传导损耗带来的热量造成的 损坏 。如前所述,当MOSFET处于击穿状态时会流过雪崩电流。
在这种状态下,BV****DSS被施加到MOSFET并且流过 雪崩电流 ,它们的乘积成为 功率损耗 。这种功率损耗称为“ 雪崩能量E****AS ”。雪崩测试电路及其测试结果的波形如下图所示。此外,雪崩能量可以通过公式(1)来表示。
图 MOSFET的雪崩电路测试示意图
图 MOSFET的雪崩测试波形及雪崩能量公式
  • 三极管
  • MOSFET
  • 雪崩能量
  • 瞬态电流
  • 雪崩失效
    MOSFET的失效机理:dV/dt失效雪崩失效
    当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,会造成击穿并引发雪崩击穿。
    发表于 04-15 17:31 2168次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>:dV/dt<b class='flag-5'>失效</b>和<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>失效</b>
    MOSFET雪崩击穿图解 MOSFET避免雪崩失效的方法
    当功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩失效机理并不相同。
    的头像 发表于 02-25 15:48 5015次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿图解 MOSFET避免<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>失效</b>的方法
    电容器的常见失效模式失效机理【上】
    `电容器的常见失效模式失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命
    发表于 11-18 13:16
    电容的失效模式失效机理
    、性能和使用环境各不相同,失效机理也各不一样。各种常见失效模式的主要产生机理归纳如下。3.1失效
    发表于 12-03 21:29
    功率MOSFET重复雪崩电流及重复雪崩能量
    有些功率MOSFET的数据表中列出了重复雪崩电流IAR和重复雪崩能量EAR,同时标注了测量条件,通常有起始温度25C,最高结温150C或者175C,以及电感值、脉冲宽度和脉冲频率,这些测量的条件
    发表于 09-22 11:44
    MOSFET的失效机理 —总结—
    MOSFET的失效机理至此,我们已经介绍了MOSFET的SOA失效、MOSFET的雪崩失效和MOSFET的dV/dt
    发表于 07-26 18:06
    元器件长期储存的失效模式失效机理
    元器件长期储存的失效模式失效机理
    发表于 10-17 13:37 20次下载
    元器件长期储存的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    元器件的长期储存的失效模式失效机理
    元器件的长期储存的失效模式失效机理
    发表于 10-19 08:37 32次下载
    元器件的长期储存的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    电容失效模式失效机理分析
    或断裂;致命失效 ――绝缘子破裂;致命失效 ――绝缘子表面飞弧;部分功能失效 引起电容器失效原因是多种多样的。各类电容器的材料、结构、制造
    发表于 12-11 10:13 3871次阅读
    电阻器常见的失效模式失效机理
    失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
    发表于 02-10 09:49 18次下载
    电阻器常见的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>模式</b>与<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>
    MOSFET的失效机理:什么是雪崩失效
    当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,就会发生击穿。当施加高于BVDSS的高电场时,自由电子被加速并带有很大的能量。这会导致碰撞电离,从而产生电子-空穴对。这种电子-空穴对呈雪崩
    发表于 02-13 09:30 2691次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>机理</b>:什么是<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>失效</b>
    什么是MOSFET雪崩失效
    什么是雪崩失效
    的头像 发表于 12-06 17:37 748次阅读
    什么是MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>失效</b>
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?
    什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?雪崩击穿失效机理是什么?
    的头像 发表于 11-24 14:15 3393次阅读
    晶闸管的失效模式机理
    电路性能下降甚至系统瘫痪。因此,深入了解晶闸管的失效模式机理,对于提高电路设计的可靠性具有重要意义。本文将从晶闸管的基本原理出发,详细探讨其失效
    的头像 发表于 05-27 15:00 1747次阅读
    雪崩失效和过压击穿哪个先发生
    在电子与电气工程领域,雪崩失效与过压击穿是两种常见的器件失效模式,它们对电路的稳定性和可靠性构成了严重威胁。尽管这两种失效
    的头像 发表于 01-30 15:53 316次阅读
