单波束CRO可用于通过这种简单的电路“双迹线发生器电路”同时显示两个信号。除了一些无源元件外,该电路还使用一个 NE555 和两个 LM741
IC。二极管 (1N4148) 用于获得 50% 的占空比。
双迹线发生器电路的电路描述
IC 555 以稳态模式连接,并充当要显示在 CRO 上的两个信号之间的自切换模拟开关。IC 555 的输出提供给
CRO。为了在不同位置显示两个波形,其中一个波形被赋予了直流位移。
IC的输出2在引脚 8 和 1 的两个电压电平(Vcc 和 GND)之间切换。开关频率由外部RC网络决定。IC 555
的输出频率与电源电压无关,并在整个工作电压范围内(即 3V 至 18V)保持恒定。因此,如果在引脚 1 和 8 处馈送两个独立的时变信号,则 IC
的输出3将在两个引脚的电压电平之间以恒定频率切换。信号应在操作范围内且极性正确。
其中一个要显示的信号被赋予足够的正直流移位,并馈送到 Vcc 端子。另一个信号通过缓冲器馈送到IC 555的接地端子(引脚1)。IC555
的输出在这两个电平之间自动切换,信号显示在 CRO
上,这些电平之间有给定的直流转换。这些电平之间的跟踪是不可见的,因为与输入信号的频率相比,开关频率非常高。
每个 741 在同相模式下作为单位增益加法器连接,为其中一个波形提供所需的直流偏移。当有信号时,CRO 上将显示两个光束。
由于它是测量仪器,因此电路不会加载电源,即从电源中吸取最小电流。
直流移位应足以应对输入信号的最坏条件,即当信号 2 处于正峰值,信号 1 处于负峰值时,这些端子之间的电位差不应小于 5V。 当信号 1
处于正峰值,信号 2 处于负峰值时, 电位差不应超过18V。
通常连接在引脚 1 和 5 之间的 0.01 μF 电容未连接,以避免对显示的波形进行不必要的调制。对于形,输入信号必须在馈送电路之前衰减。
该电路的一个缺点是信号不能在CRO上重叠进行比较。
注意:该电路使用中性线作为波形生成的参考线。电路中没有指示相位故障的规定。电路的电源电压为 5 伏,相位检查输入通过分压器直接连接到相位。
发生器电路
1文章
44浏览量
7419 -
Cro
4浏览量
8955
