无线移动充电是电子领域的热门话题之一,因此我们还决定使用各种常用组件构建无线移动充电器电路图。此处发布的项目无线移动充电器电路图可以在 5.2V时提供 271mA,因此您可以为手机充电,也可用于驱动 LED 等低功耗负载1和 LED2如图 2 所示。
无线移动充电器工作原理电路图
无线手机充电器采用电感耦合原理。根据该原理,两个LC调谐电路以相同的调谐频率进行通信,即发射机的调谐频率必须等于接收器的调谐频率。在这里,我们必须使用LC调谐来产生和传输另一个LC调谐电路接收的磁场。
无线移动充电器电路图电路说明
为了简单和更好的描述,我们将无线移动充电器电路图分为几个部分,即发射器电路和接收器部分
无线移动充电器的发射器电路电路图: –
无线移动充电器电路图的发射器电路如图 1 所示,围绕定时器 IC 555、通用 NPN 晶体管 BC547、N 沟道 MOSFET
IRF540N、LC 调谐电路和 5 伏串联稳压器 7805 构建。
我们先来谈谈什么是调谐电路?在上面的电路中,我们使用了调谐集电极振荡器(L1使用 C1和
C2)。调谐集电极振荡器使用集电极电路中的并联L-C电路作为负载,该电路决定振荡频率。在调谐电路上产生的输出电压以电感耦合到基极电路。
定时器 IC 555 用于脉冲产生,因此它被布置在非稳态多谐振荡器模式下。IC 555(引脚 3)的输出连接到通用晶体管 T
的基极1用于驱动MOSFET T2.The MOSFET T2用于切换L-C调谐电路,进一步传输振荡磁场。
串联稳压器IC2用于从+12V为整个电路提供工作电压(+5V),如图1所示。
无线移动充电器接收器电路图:–图2所示的接收器电路是围绕LC调谐电路(L2使用 C7和 C8)、电流调节器(降压和升压)IC
MC34063、肖特基二极管 (1N5819) 和一些无源元件。透射振荡磁场由围绕电感器L的L-C调谐构建来检测2带电容器 C7和
C8使用桥式整流器BR进一步更改为直流电压1并使用电容器 C 进行滤波9和 C10.
无纹波直流电压现在提供给降压/升压IC,配置为降压稳压器模式。输出电压使用 L-C 滤波器进一步滤波,并通过限流电阻 R 连接到 LED9和
R10.
带母USB连接器的无线移动充电器接收器电路:图3所示的移动充电器接收器电路与上面图2所示的接收器电路略有不同。LED(LED1 和 LED2)均由母
USB 连接器取代。如图 3 所示连接母 USB。VCC(红线)连接到电容器C13的正极端子,其中GND(黑线)连接到电路接地。数据引脚(D- 和
D+)均未连接。
无线移动充电器电路图的PCB结构:
–无线移动充电器电路图的发射电路的实际尺寸焊边PCB设计和元件边PCB设计分别如图3和图4所示。同样,图5和图6显示了无线移动充电器电路图的接收器电路的焊接面和元件面。
图4:无线移动充电器电路图发射器的焊边PCB
图5:移动充电器电路图变送器的元件侧PCB
图 6:移动充电器电路图接收器的焊接侧 PCB
图 7:移动充电器电路图接收器的元件侧 PCB
图 8:无线移动充电发射器电路的 3D 视图
图 9:无线移动充电接收器电路的 3D 视图
无线移动充电器电路图中涉及的数学
下面所示的整个计算是通过考虑该电路中的零件列表值来完成的。
变送器电路: –由于 555 连接到非稳态多谐振荡器中,因此我们必须计算脉冲振荡。
充电时间 =
放电时间 =
振荡频率 555 =
LC调谐频率
其中 L = L1= 180微小时
C = C1+ C2= 0.1μF + 0.1μF = 0.2微F
因此
接收器电路: –
LC 调谐频率必须等于 26 kHz 的发射机调谐频率。因此
其中,L = L1= 195 微小时
C = C7+ C8= 180nF + 12nF = 192 nF
输出电压
V裁判IC的3= 1.25V
R7= 15 千瓦
R6= 4.7 KΩ
因此,输出电压 (VO) = 5.2V
输出电流 = 271mA
功率输出 =
输入电压 = 12V
输入电流 = 180mA
电源输入
现在,我们可以计算
注意:您可以通过使用磁芯而不是气隙来提高电路的效率,如图7所示。
图 8:磁编码电感线圈
充电器
100文章
4149浏览量
115464 -
充电器电路
4文章
77浏览量
31010 -
无线移动
9浏览量
6963
