如果您是那些想在舒适的山地度假胜地度过来之不易的暑假,但又担心您家中的盆栽同伴的人之一,那么植物浇水系统就是您所需要的。“自动植物浇水系统回路”项目在土壤变干后立即给植物浇水。通过添加定时器电路和其他组件,我们可以扩展该项目的灵活性并进行进一步的改进,使其在定时器设置的持续时间内自动运行。
自动植物浇水系统的电路描述: –
自动植物浇水系统的电路图如图 1 所示,它围绕最流行的 IC 之一 IC555 构建。它还包括一个泵和其他无源元件。随着土壤干涸,其电阻增加,导致
IC555 引脚 2 处的电压降至 1/3 Vcc 以下。这将激活触发比较器,输出变为高电平,从而打开泵。输出在 VR
设置的时间间隔内保持高电平1并由下式给出
用于计算时间间隔的公式如下:
其中,电源与定时器 IC 6 的引脚 555 和引脚 7 之间的电阻连接,单位为欧姆。C 是连接在引脚 6 和地之间的电容器,单位为微法拉。
为了调整时间间隔,我们使用可变电阻器而不是固定电阻器。
假设我们使用值为 470 uF 的电容器和中心的固定可变电阻器,例如 500 k-ohm,则时间将计算为:
当土壤变得足够干燥以触发水泵时,自动植物浇水系统就会启动约 4.3 分钟。
通过调节可变电阻VR2来调节电路的灵敏度。
土壤探针使用任何金属设计,但在设计时必须考虑一件事,即土壤探针的材料。当我们向金属探头提供电压时,它开始与土壤水分发生反应,结果开始生锈/沉积,为了减缓生锈/沉积过程,必须使用不锈钢。
浇水装置
3浏览量
5299 -
ic555
70浏览量
10354
基于Arduino的自动植物浇水系统
基于Arduino微控制器的自动植物浇水系统设计
基于STM32的植物浇水系统开发
