在FPGA上为FPGA设计PCB的步骤详解
OpenFPGA 来源:OpenFPGA 2024-02-26 09:04 次阅读
FPGA(Zynq UltraScale+ MPSoC) 上的 Ubuntu 22.04 桌面映像上安装了各种 EE 设计应用程序(包括 KiCad),并用它设计 PCB
步骤
从 Kria SOM wiki(https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/1641152513/Kria+SOMs+Starter+Kits#K26-Boot-Firmware-Updates)下载 K260 的最新启动固件,并按照使用启动映像恢复工具的说明将固件上传到 KV260 的 QSPI 闪存。
为 FPGA 创建 Ubuntu 22.04 SD
更新启动固件后,可以直接从 Canonical 网站(https://ubuntu.com/download/amd)下载 Krias 的 Ubuntu 22.04 桌面映像的映像文件:
然后使用工具烧写 SD 卡镜像。这里推荐 balenaEtcher。
SD 卡尽量选择大一点(》= 32GB),因为后续要安装其他软件。
硬件设置
使用键盘、鼠标及HDMI 显示器和KV260 连接在一起 ,并将以太网连接到路由器:
Ubuntu 环境准备
首先, FPGA 比特流中的 PWM 逻辑与 Ubuntu 中的风扇控制逻辑发生冲突。因此,为了确保 CPU 风扇持续全速运行,需要先停止 Ubuntu 中的 fancontrol 服务:
ubuntu@kria:~$sudoservicefancontrolstop
Xlnx -config(https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/2057043969/Snaps+-+xlnx-config+Snap+for+Certified+Ubuntu+on+Xilinx+Devices) 是需要安装的命令行工具,用于根据 ZynqMP 特定要求(例如自定义 Xilinx gstreamer)配置系统:
ubuntu@kria:~$sudosnapinstallxlnx-config--classic--channel=2.x
ubuntu@kria:~$sudoxlnx-config.sysinit
最后,更新升级系统:
ubuntu@kria:~$sudoaptupdate
ubuntu@kria:~$sudoaptupgrade
重新启动 FPGA 确保所有更改均已生效。
安装 KiCad
安装整个science-electronics软件包,这样可以尝试常用的其他应用程序,例如 GnuRadio、Fritzing 等。
ubuntu@kria:~$sudoapt-getinstallscience-electronics
使用 KiCad 进行 PCB 设计
使用 KiCad 默认库中提供的内容来布局简单共发射极 BJT 电路驱动 LED
布局没有任何问题,虽然它不像PC上那么灵活,但绝对够用。
在完成布局后,3D 渲染工具需要一段时间才能加载:
总结
老实说,这是一种开始:使用 FPGA 为 FPGA 设计PCB。考虑到FPGA强大的可扩展性,甚至你可以为自己的软件设计加速~
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • SD卡
  • PCB设计
  • QSPI
  • Ubuntu系统
原文标题:在FPGA上为FPGA设计PCB
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解FPGA电源设计的基本方法和步骤
    现场可编程门阵列(FPGA)被发现在众多的原型和低到中等批量产品的心脏。 FPGA的主要优点是开发过程中的灵活性,简单的升级路径,更快地将产品推向市场,并且成本相对较低。一个主要缺点是复杂,用
    发表于 02-17 11:15 2289次阅读
    详解FPGA电源设计的几个步骤
    。这样的选择取决于多种因素,诸如电压和功率需求每个导轨,导轨‘排序要求,以及系统的电源管理的需要。  设计一个FPGA电源的第一步骤是确定各个电压轨和他们的要求。
    发表于 11-30 17:15
    并行CRCFPGA的实现研究
    循环冗余码校验 CRC (Cyclic Redundancy Check) 广泛用于通讯领域和数据存储的数据检错。基于FPGA通讯领域和数据存储的应用越来越广泛,CRC的编码解码模块已经是FPGA
    发表于 08-15 11:19 40次下载
    并行CRC<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>上</b>的实现研究
    FPGA实现CRC算法的程序
    Xilinx FPGA工程例子源码:FPGA实现CRC算法的程序
    发表于 06-07 15:07 28次下载
    将PetaLinux移植到FPGA的原因和步骤详解
    从最初不起眼的胶合逻辑开始,FPGA已经历了漫长的发展道路。当前FPGA的逻辑容量和灵活性已将其带入了嵌入式设计的中心位置。目前,单个可编程芯片可实现一个完整系统,这种架构有助于软
    发表于 11-17 18:10 9625次阅读
    将PetaLinux移植到<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>上</b>的原因和<b class='flag-5'>步骤</b><b class='flag-5'>详解</b>
    Cadence OrCAD FPGA System PlannerPCB板的FPGA设计提供支持
    用户的指定、基于接口的连接(设计目标)、FPGA的引脚分配规则(FPGA规则)和FPGAPCB
    发表于 11-17 20:36 5993次阅读
    Cadence OrCAD <b class='flag-5'>FPGA</b> System Planner<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b>板的<b class='flag-5'>FPGA</b>设计提供支持
    基于FPGA的高速PCB的设计
    随着现场可编程门阵列(FPGA)已发展成为真正的可编程系统级芯片,利用这些芯片设计印制电路板(PCB)的任务变得愈加复杂。要完全实现FPGA的功能,需要对PCB板进行精心设计。采用高速
    发表于 11-23 14:18 5065次阅读
    xilinxFPGA选型详解
    本文档内容介绍了基于xilinxFPGA选型详解,供参考查阅
    发表于 03-15 15:58 4次下载
    FPGA选择合适的电源稳压模块
    、PLL和用于复杂处理任务的MAC单元)的器件。FPGA现在变得非常强大,有效地它们供电是设计的一个重要方面,这一点常常被低估。 本文分析了针对FPGA的电源要求,提供了关于如何将其放在PC
    的头像 发表于 02-02 14:39 1013次阅读
    PCB设计大容量引脚FPGA
    FPGA System Planner解决了设计一个或多个工程师时遇到的挑战PCB的更多大引脚数FPGA
    发表于 03-16 16:56 24次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>上</b>设计大容量引脚<b class='flag-5'>FPGA</b>
    FPGA中配置PLL的步骤及使用方法
    FPGA中配置PLL的步骤及使用方法
    发表于 05-28 10:01 21次下载
    fpga工业的应用
    fpga工业的应用有哪些?
    发表于 09-19 09:09 3361次阅读
    FPGA-DCM使用详解
    FPGA-DCM使用详解(通信电源技术期刊编辑部电话)-该文档FPGA-DCM使用详解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看
    发表于 09-28 11:22 6次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>-DCM使用<b class='flag-5'>详解</b>
    FPGA 实施 AI/ML 的选项
    FPGA 实施 AI/ML 的选项
    的头像 发表于 12-28 09:51 893次阅读
    Xilinx FPGA pcb设计
    Xilinx FPGA pcb设计
    发表于 05-29 09:11 0次下载
