Cadence 17.4后将ORCAD与ALLEGRO的联系更加紧密,同时PCB仿真功能有明显的提升,以前PCB的后仿真基本是在Cadence Sigrity中完成。而现在Cadence将Sigrity 的功能与Allegro 完美地结合,使用户能在PCB界面中直接调用Sigrity Aurora分析工具,可以实现现场分析,现场修改。
在此之前先介绍下Sigrity Aurora
Sigrity Aurora是一款强大的电子系统仿真软件,它支持多种类型的仿真分析,包括信号完整性(SI)分析、电源完整性(PI)分析以及3D电磁场仿真等。该软件可以针对电子系统中的高速互连、电源分布和电磁干扰等问题进行精确建模和仿真,帮助工程师在设计阶段预测和优化系统的性能。
在Sigrity Aurora中,用户可以通过直观的用户界面创建和编辑仿真模型,包括电路原理图、3D电磁场模型等。软件内置了丰富的元件库和参数设置选项,可以满足各种复杂的仿真需求。同时,Sigrity Aurora还支持与其他CAD软件的集成,如Cadence Allegro等,可以实现无缝的数据交换和协同设计。
除了基本的仿真功能外,Sigrity Aurora还提供了一系列高级功能,如自动优化算法、蒙特卡洛分析等,可以帮助用户更加高效地进行仿真分析和设计优化。此外,软件还提供了丰富的后处理功能,包括结果可视化、数据导出等,方便用户进行结果分析和报告制作。
了解了Sigrity Aurora之后,介绍在PCB完成后利用Sigrity Aurora对走线的阻抗分析
一,先用Allegro打开待分析的PCB文件
选择File> ChangeEditor>选择Sigrity Aurora II组件
二、选择分析工具:Analyze>workflows manager
三、参数设置
1,在分析阻抗前要对以下设计参数设置
定义材料:对PCB的材料参数,里面有常用339种材料,在设计中用到的有AIR、FR-4、COPPER、三种,根据PCB厂家给的参数,支持修改。
定义层叠结构:对于PCB的阻抗而言层叠参数是关键
分配电源和地网络:这一步其实是设置参考平面的网络及电气参数,对于用到的参考平面的网络都需要定义。
设置元件:这一步的目的是让软件根据位号前缀自动识别出元件类型
如:IC的前缀默认是U,电阻是R,如有自定义的需要在这里告诉软件
定义XNET网络:Xnet一般是在Allegro中已经定义好了,因为做约束规则时要用,这里选默认就好。
分配差分对:差分对同样一般是在Allegro中已定经定义好了,因为做约束规则时要用,如果前期没有做,这里对你要分析的差分对进行添加。
刷新数据:因为PCB画完后,有时对走线进行调整后,一些动态铜皮可能会有一些变化,因此在分析前需要确认。
选择Display>Status 选对Smooth后Update to Smooth
回到DesignSetup窗口点Refresh Design Data
保证设计:最后将设计保存
四、阻抗分析
1,进入到阻抗分析流程
2,分析选项目设置
NetBased:用于选择单一网络进行分析
Directed Group:用于选择两个元件之的网络进行分析
Set up Analysis Options:设置分析选项 可选可不选。
3、点选开始分析,等待分析完成。
五、结果查看与解读
如果分析的是单端网络,就选单端,否则就选差分;如果都有分两次查看
1,图表查看:选择 View impedance table
2、图谱查看选择 View impedancevisions
图谱查看的方式更为直观的查看到阻抗变化的位置
总结:通过软件工具我们可以很方便的检测出阻抗的问题,同时可以现场调整后再进行分析。在设计中差分阻抗发生变化,一般是由于绕线或拐角处,间距或线宽发生了变化导致;单端阻抗发生变化的原因一般是由于平面的分割造成,或者过孔换层处,没有了参考层,再或者是BGA出线处线宽发生了变化导致。
审核编辑:刘清
Cadence
65文章
923浏览量
142225 -
电磁干扰
36文章
2317浏览量
105469 -
PCB布线
20文章
463浏览量
42071 -
allegro
42文章
657浏览量
145254 -
电源完整性
9文章
209浏览量
20739
原文标题:Cadence Allegro 22.1 利用Sigrity Aurora 进行PCB布线后的仿真分析--阻抗及寄生参数析
文章出处:【微信号:LowHuangMakerSpace,微信公众号:LowHuangMakerSpace】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
