SAR的工作模式“知多少”?
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2024-02-26 10:37 次阅读
大家知道合成孔径雷达(SAR)是一种利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,从而获得较高的方位分辨率。 SAR有不同的工作模式,如条带模式、扫描模式、聚束模式、动目标模式和干涉模式等。在不同的工作模式下,天线的指向和波束形状不同。天线形式影响了合成孔径雷达的覆盖范围、分辨率和信噪比等性能指标。
条带模式
Stripmap SAR
天线指向保持不变,匀速扫过地面,得到连续的条带图像。天线不需要扫描,反射面天线或相控阵天线均可实现,这是SAR最经典的一种工作模式。
条带模式的优点是可以获得高分辨率的地面图像,适用于细节丰富的地面目标观测,如城市、道路等。但是,由于覆盖面积较小,所以不适用于大面积地面的观测。
扫描模式
ScanSAR
天线指向随着雷达平台移动而改变,天线在距离方向进行多次扫描,获得宽幅度的图像覆盖范围,从而提高观测效率和数据利用率。但是扫描SAR卫星也需要牺牲方位向分辨率和信噪比,以及面临多普勒频移和波束指向等技术难题。
ScanSAR要求天线能在距离向进行机械扫描或者电子扫描方式。该模式的优点是可以获得大面积的地面图像,适用于大规模地面的观测,如气候变化、灾害监测等。但是,由于需要在大范围内扫描,所以分辨率相对较低。
聚束模式
Spotlight SAR
天线指向在一定范围内跟踪一个目标区域,增加对该区域的观测时间,得到高分辨率的图像。因此,聚束模式要求天线在方位向能进行机械扫描或电子扫描。
聚束模式通过对多个波束的回波进行合成,可以获得这些小区域的高分辨率图像,提高了观测的效率,但是覆盖面积较小。
地面动目标模式
GMTI SAR
该模式用于检测和跟踪地面上的移动目标,通过分析不同时间的雷达回波,可以获取目标的动态信息,如速度和方向。 该模式的优点是可以实时监测动态目标,如车辆、船只等,但是对静态目标的观测效果不佳。它要求天线在方位向具有两个或者两个以上的通道,具体的通道的间距和数量与动目标性能相关。
干涉模式
Interferometric SAR
使用两个或多个天线同时或先后观测同一区域,利用相位差信息获取地形高程或表面变化等信息,从而实现地表运动监测、地质、地形图绘制等应用。但是干涉SAR卫星也需要更精确的轨道控制和定轨技术,以及更复杂的干涉处理和相位解缠算法
这种模式的优点是可以获取精确的地面高度信息,适用于地形测绘和地壳形变监测等。但是,需要同时发射多个波束,所以系统复杂度和计算量较大。 本文仅列出了有限的几种模式,若需要实现全部SAR模式,则需要两幅多通道相控阵天线。
审核编辑:刘清
  • SAR
    SAR
  • 信噪比
  • 合成孔径雷达
原文标题:SAR的工作模式“知多少”?
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于机器视觉的SAR自聚焦方法研究
    多源SAR图像指的是由不同雷达系统与飞行批次获得的图像,它们的雷达波段、分辨率、运动参数、场景类型和工作模式等均存在着较大差异。现有的SAR自聚焦理论与方法大都基于经典的“物理模型”或
    发表于 12-02 10:36 642次阅读
    基于机器视觉的<b class='flag-5'>SAR</b>自聚焦方法研究
    SAR6采样时钟如何工作
    你好,我的项目consistsinprogramming PSoC作为信号adquisitor利用ADCs不同类型才能看到它们之间的差异。现在我尝试用sar6 ADC但我不了解它是如何工作的时候得到
    发表于 02-18 14:48
    请问SAR ADC的工作频率范围是多少?
    各位好:SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?Flash ADC的频率范围是多少。例如Agilent的示波器内的高速40GSps的ADC是何种类型的,谢谢!
    发表于 06-06 09:42
    基于FMCW的大斜视SAR成像研究
    针对调频连续波SAR 与脉冲式SAR 工作体制的不同,从而带来不同的回波信号形式,该文对基于调频连续波的大斜视SAR 回波信号进行建模,分析信号的特征,揭示平台的连续运动在距
    发表于 11-20 16:06 16次下载
    扬声器种类知多少
    扬声器种类知多少2001年,第43期,类别:校园电子    扬声
    发表于 04-16 23:37 2214次阅读
    芯片封装技术知多少
    芯片封装技术知多少
    发表于 06-30 19:30 877次阅读
    汽车传感器知多少
    汽车传感器知多少
    发表于 02-08 01:14 10次下载
    序列 SAR ADC 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作模式SAR ADC
    发表于 10-10 08:30 17次下载
    序列 <b class='flag-5'>SAR</b> ADC 使您能够在 PSoC 4 上配置和使用不同操作<b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>SAR</b> ADC
    基于MIMO-SAR回波分离
    ,可以形成更多等效相位中心,提高系统自由度,进一步扩展SAR模式,提高其性能。但是,SAR回波对应分布场景,匹配滤波后互相关噪声叠加,相互干扰造成图像下降,通常MIMO雷达中正交波形分集方法在
    发表于 03-20 17:05 1次下载
    基于MIMO-<b class='flag-5'>SAR</b>回波分离
    MCU复位电路知多少
    MCU复位电路知多少
    的头像 发表于 10-17 18:02 1357次阅读
    MCU复位电路<b class='flag-5'>知多少</b>?
    芯片封装技术知多少.zip
    芯片封装技术知多少
    发表于 12-30 09:22 7次下载
    光伏逆变系统细节知多少
    电子发烧友网站提供《光伏逆变系统细节知多少.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 11:13 3次下载
    光伏逆变系统细节<b class='flag-5'>知多少</b>
    EMC滤波知多少
    EMC滤波知多少
    的头像 发表于 11-23 18:14 1079次阅读
    EMC滤波<b class='flag-5'>知多少</b>
    静电测试知多少
    静电测试知多少
    的头像 发表于 12-04 16:07 1191次阅读
    静电测试<b class='flag-5'>知多少</b>
    SAR ADC的工作过程和关键指标
    ADC以其低功耗、高精度、小尺寸以及适中的速度和分辨率,在中等至高分辨率应用中占据主导地位。本文将详细介绍SAR ADC的概念、工作过程、关键指标以及其在不同领域的应用。
    的头像 发表于 02-02 13:57 199次阅读
