电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2024-02-26 10:50 次阅读
电气故障-第二次操作时不能合闸
故障设备:某高压开关柜
故障现象:对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
诊断分析:
(1)检查微机保护装置的插接件,已经插接到位。
(2)检查合闸回路接线,没有接触不良的问题。
(3)对控制回路进行测量,发现断路器在第一次合分闸之后,即使未按合闸按钮,微机保护装置的合闸输人回路仍有合闸信号。而在正常情况下,如果不按合闸按钮,微机保护装置不应该有合闸信号。
(4)对控制电路进行仔细检查,发现断路器原来就有防跳回路,但是在进行微机改造时,在微机保护装置中又设置了防跳回路。这两套防跳功能共存时,可能发生冲突。
故障处理:打开断路器的面板,通过跳线将断路器本体的防跳功能去掉,而保留微机保护装置内部的防跳功能。重新操作后,多次合闸和分闸都很正常。
经验总结:如果断路器在第二次操作时合不上闸,可能是电路中有持续的合闸信号,也就是防跳闭锁环节在起作用。
审核编辑:黄飞
  • 断路器
  • 开关柜
  • 高压开关柜
原文标题:电气故障-第二次操作时不能合闸
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析断路合闸失灵原因
    ,给数据中心机房造成重大的损失。?  造成断路器合闸失灵的原因是多方面的。诸如合闸操作方法不当,合闸母线电压质量达不到要求,控制回路断线以
    发表于 11-24 16:39
    电气二次回路识图
    回路识图、继电保护及自动装置二次回路识图、测量回路识图、操作电源识图等内容,配合实际图例,深入浅出,简明扼要,方便读者学习阅读。《电气二次回路识图》适合广大从事
    发表于 11-10 08:00
    电气图中二次回路
    电气图中的二次回路标号一、电气图回路标号的基本原则1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成2、在垂直排列的电路图中,标号一般是从上开始向下顺序排,在水平排列的电路图中,标号一般是
    发表于 05-28 16:33
    电气图中二次回路
    发表于 05-31 16:36
    电气二次图的读图方法分享
      二次图纸的分类  1. 原理接线图:通常又分为“归总式原理接线图”和“展开式原理接线图”。  归总式原理接线图:简称原理图,它是以整体的形式表示各二次设备之间的电气连接,一般与一
    发表于 03-08 14:41
    电流互感器二次带电的原因及分析
    电流互感器二次带电的原因及分析 电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气
    发表于 07-11 22:01 1030次阅读
    电流互感器<b class='flag-5'>二次</b>带电的<b class='flag-5'>原因</b>及分析
    二次电池的爆炸原因
    二次电池的爆炸原因 对于二次电池系统,从电池本身到充电器都设有一定的安全防护措施,包括充电电流保护、充电电压保护和温度
    发表于 11-10 16:31 780次阅读
    电气二次接线识图
    电气二次接线,又需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-21 15:05 0次下载
    电气二次接线识图正文
    电气二次接线识图正文;本人转载他人;版权问题不涉及
    发表于 04-29 14:43 93次下载
    电气二次常见问题有哪些_40个电气二次常见问题盘点
    本文主要介绍的是电气二次常见问题,首先介绍了电气二次原理图,其次盘点了40个电气二次常见问题,具
    发表于 05-31 16:51 5422次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次</b>常见问题有哪些_40个<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次</b>常见问题盘点
    二次回路的作用
    二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。由二次设备互相连接,构成对
    发表于 06-05 13:56 9335次阅读
    电气二次回路故障处理
    在确定了具体电气二次回路元器件故障后,需要对具体的元器件来进行更换和调整。在实际工作当中,小编发现遇到电气二次回路的
    的头像 发表于 06-12 17:11 5468次阅读
    常见的二次电气故障有哪些
    常见的二次电气故障有电源故障、电路故障、设备和元件故障。电源
    的头像 发表于 09-14 10:46 1096次阅读
    变压器冲击合闸为什么不能是1,而要3到5
    变压器冲击合闸为什么不能是1,而要3到5? 变压器冲击合闸时需要进行多次合闸操作
    的头像 发表于 12-25 14:59 1484次阅读
    深度解析电气二次回路设计
    当某一设备发生故障时,应尽快地、有选择性地切除故障,以保证电气设备和电力系统的安全运行。这些功能是由电力主系统以外的其他电气设备来完成的。因此,电气
    发表于 04-22 11:31 1684次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次</b>回路设计
