升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的高频噪声抑制方法:
减少谐振能量和电感量来降低高频噪声
为了有效降低高频噪声,关键在于减少在低侧开关开启或关闭时引发振铃现象的能量。这种能量通常在电感和电容之间交换,导致LC振荡。如果缺乏电感或电容,LC振荡就不会发生。因此,通过减小输出回路中的电感成分,我们可以减少储存的能量,进而减弱LC振荡并降低高频噪声的水平。
减小反向恢复电流
为了减少低侧开关在导通过程中产生的振铃能量,关键在于降低反向恢复电流。在低电压输出的二极管整流应用中,可以考虑采用肖特基势垒二极管。
与普通的PN结硅二极管不同,肖特基二极管不依赖于空穴导电,因此不存在反向恢复电流的问题。此外,肖特基二极管的正向导通压降(VF)也低于硅二极管,从而提供更高的效率。但是,当二极管处于反向偏置时,其漏电流通常比硅二极管大,这在高电压输出和高温环境下可能导致热失控问题。
在高电压输出场合,由于耐压和热失控的限制,可能无法使用肖特基二极管,这时可以选择快恢复二极管。快恢复二极管是一种特殊设计的硅二极管,具有较小的反向恢复电流。虽然其正向导通压降比普通硅二极管稍高,但在高电压应用中,对整体效率的影响相对有限。
减小输出环路中的电感分量
当高侧开关导通,快速的脉冲电流会流向输出电容。然而,输出电容的等效串联电感会导致一个反向电动势的产生,这在输出电容器上引发脉冲高压。随着电流流过,磁能会在ESL中储存起来,成为LC振荡的能量来源。
选择一个低ESL的输出电容器可以降低这种脉冲高压的峰值,并减少储存的能量,从而减轻振荡现象,进而减少高频噪声。不过,由于升压型DC-DC转换器通常需要使用高耐压和大容值的电容器,这往往意味着电容器的物理体积较大,难以找到ESL较小的产品。
面对这样的挑战,一种解决方案是并联多个小容量(总容量的1/N)电容器而非单一大容量电容器。这种方法可以通过减小单个电容器尺寸来减少它们的ESL,并且通过并联进一步将整体ESL降至原来的1/N。
尽管这种方法在降低ESL方面非常有效,但随着所需电容器数量N的增加,元件的总成本也会上升,这就带来了成本控制的考量。
综上所述,升压型DC-DC转换器的高频噪声抑制需要综合考虑多个因素,并采取多种措施。通过优化设计,可以显著降低噪声水平,提高转换器的性能和系统的可靠性。
电容器
63文章
6199浏览量
99281 -
升压型
25浏览量
7916 -
dcdc转换器
8文章
211浏览量
38987
