AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
SBKJ2020 来源:SBKJ2020 作者:SBKJ2020 2024-02-26 11:01 次阅读
简介:
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
APMSYN140频综模块
该频率合成器采用165 x 60 x 26毫米的紧凑法兰安装形式,重量小于0.5千克,功耗低于23瓦,仅通过被动冷却。以太网通信端口用于远程连接至PC,通过标准SCPI指令,利用GUI软件进行控制。
模块可接收并提供外部参考频率,分别为100MHz或1GHz。多个单元可以将一个单元作为主机,其他单元作为从机进行相位同步,以实现多通道相位一致输出。
产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战、量子计算等多通道相位一致配置中发挥作用。
主要特征
采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保最小的漂移
具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(10GHz载波:-129dBc/Hz@100kHz)
优秀的信号纯度,非谐波杂散低至-70dBc
-20dBm~+25dBm输出动态,小于1.0dB功率输出不确定度
标配脉冲和快速扫描输出功能
50µs的快速切换
100MHz和1GHz参考输入输出,支持多个模块回环级联,5小时通道间相位漂移小于0.86°@5GHz
小尺寸和轻便:165 x 60 x 26 mm / 0.45 kg
通过LAN口远程控制
主要应用:
系统时钟源
用于雷达信号生成和测试的多通道相干配置
量子计算:用作IQ混频器和参数放大器射频本振
电子战
光谱学
示例:当4台设备级联组成一个四通道输出的相参源系统时,无需从外部额外引入共参考,APMSYN40标准提供了准确度高达±30ppb的1GHz高频高稳定度的参考时钟输出(1GHz高频参考同步信号对于长时间稳定输出相位相干信号至关重要!)。此时的同步时钟仅需在主设备上设置产生,从设备仅需设置为1GHz的外参考输入,所有的从设备1GHz外参考输入实际上都是由主设备输出的,并经由第一个从设备内部功分及放大传递至下一个从设备,如此循环可实现非常多通道输出的相参系统!
APMSYN40 SSB相位噪声性能
主要技术指标
结构尺寸
主要订货信息
  • 合成器
  • 频综
    APSYN140-X 1
    切换速度,可设置的输出功率在-10dBm+20dBm之间.APMSYN40AnaPicoAPMSYN40是一款紧凑型频率合成器模块,用于生成精确稳定的连续波和
    发表于 11-06 14:00 0次下载
    TLV600x-Q1低功耗、轨轨输入/输出、1MHz运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV600x-Q1低功耗、轨轨输入/输出、1MHz运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 11:04 0次下载
    TLV600x-Q<b class='flag-5'>1</b>低功耗、轨<b class='flag-5'>至</b>轨输入/输出、<b class='flag-5'>1MHz</b>运算放大器数据表
    OPAx348 1MHz、45μA、CMOS轨轨运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《OPAx348 1MHz、45μA、CMOS轨轨运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-06 10:20 0次下载
    OPAx348 <b class='flag-5'>1MHz</b>、45μA、CMOS轨<b class='flag-5'>至</b>轨运算放大器数据表
    TLV930x 40V、1MHz、RRO运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《TLV930x 40V、1MHz、RRO运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-04 09:59 0次下载
    TLV930x <b class='flag-5'>40</b>V、<b class='flag-5'>1MHz</b>、RRO运算放大器数据表
    品英Pickering发布新款40/42-788系列微波多路复用器模块 提供最多通道数的微波多路复用开关
    多功能、多通道数微波多路复用器可选 提升带宽 40GHz   2024年5月15日,品英Pickering公司作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的领先供应商,于近日发布了新款
    发表于 05-15 09:35 520次阅读
    品英Pickering发布新款<b class='flag-5'>40</b>/42-788系列微波多路复用器<b class='flag-5'>模块</b> 提供最多通道数的微波多路复用开关
    罗德与施瓦茨推出最高40GHz带宽SMB100B射频与微波信号发生器
    罗德与施瓦茨推出更高带宽SMB100B射频与微波信号发生器,本次新增了四种频率选项,分别可达12.75GHz、20GHz、31.8GHz40GHz,高达
    的头像 发表于 05-12 08:30 459次阅读
    罗德与施瓦茨推出最高<b class='flag-5'>40GHz</b>带宽SMB100B射频与微波信号发生器
    Pasternack全新扩充40GHz固定射频衰减器
    Pasternack,作为Infinite Electronics旗下的知名品牌,再次在射频、微波和毫米波产品领域展现其领导地位。近日,该公司全新扩充了一系列40GHz固定射频衰减器,以满足市场对高性能衰减器的日益增长的需求。
    的头像 发表于 05-09 14:39 353次阅读
    SCP4000系列4kHz40GHz连续波平均功率计产品介绍
    电子发烧友网站提供《SCP4000系列4kHz40GHz连续波平均功率计产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 16:18 0次下载
    1 MHz7、26和40 GHz的信号源分析仪数据手册
    APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7(APPH6040)、26(APPH20G) 或 40 GHz(APPH
    发表于 03-07 17:46 0次下载
    SPP5000系列50MHz40GHz脉冲峰值功率计手册
    SPP5000系列脉冲功率计小巧便携,可快速执行50MHz40GHz频率范围和-20dBm+20dBm动态范围的设置和测量,SPP5000系列采用USB 程控接口,可完美恢复出系统
    发表于 03-05 09:09 0次下载
    AnaPico单通道40GHz矢量调制信号发生器
    APVSG系列矢量调制信号发生器,输出频率范围从100 kHz分别4、6、12、20 或 40 GHz,具有 0.001 Hz 分辨率和 400 MHz 射频调制带宽。APVSG系列
    的头像 发表于 03-01 17:59 480次阅读
    <b class='flag-5'>AnaPico</b>单通道<b class='flag-5'>40GHz</b>矢量调制信号发生器
    CYW4373 WiFi软AP模式是否支持带宽40Mhz在2.4Ghz中? 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz
    嗨, CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中? 如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz
    发表于 03-01 06:15
    AnaPico多通道矢量信号源100KHz40GHz
    APVSGXX-X 系列是高速切换APVSG系列矢量信号发生器的多通道版本,覆盖从 100 kHz 到 4、6、12、20 或 40 GHz 的连续频率范围。可实现出色的超快的相位同步和相参输出的频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等波形,所有这些信号都具有极低的相位噪声
    的头像 发表于 02-27 10:54 660次阅读
    <b class='flag-5'>AnaPico</b>多通道矢量信号源100KHz<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>40GHz</b>
    AnaPico多通道微波信号源9KHz~54GHz
    AnaPico多通道APLC信号源频率范围高达12.75、20、40和54GHz,是一款具有极快切换速度和极低相位噪声多通道相参信号发生器,它在2U机箱中可提供4路输出且高度保持相参关系的通道;高
    的头像 发表于 02-26 14:32 615次阅读
    <b class='flag-5'>AnaPico</b>多通道微波信号源9KHz~54<b class='flag-5'>GHz</b>
    8 kHz20 GHz APMQS20数据表
    非常适用于许多苛刻的应用。该模块包含高稳定性OCXO,提供精确的功率校准、相位锁定的输出信号。频率分辨率为1mHz,功率分辨率为0.01dB。该模块可通过USB、LAN或SPI远程控制。由于其外形尺寸,该
    发表于 02-23 09:13 0次下载
