浅谈云能耗管理系统在某大型商场的应用与选型
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-02-26 11:17 次阅读
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:依据对上海市某大型商场现场考察的结果,提出通过建设云能耗管理系统的方案来改善商场能耗的管理现状。首先充分搜集建筑信息和设备运行工况,合理设计系统实施方案,解决现场数据采集和传输障碍,完成云能耗管理系统的建设,成功实现云能耗管理系统的稳定运行,提高商场运营管理效率;其次根据云能耗管理系统的统计结果,结合节能工程实际需要,在已有功能基础上进行二次研发创新,设计出设备用能计时功能,并完成现场试验,为未来的节能改造工程效果评估和项目验收提供科学依据。
关键词:云能耗管理系统;信息采集;系统实施功能;计时
0引言
目前,能耗管理系统在钢铁生产、发电、成品油管道、大型公建等方面已得到广泛研究与应用。大型公共建筑的高耗能特征一直备受社会关注,大型商场单位建筑面积能耗远远高于宾馆饭店、写字楼、综合性商务楼和中央空调系统能量传输距离长、并且采用全空气系统;三是运行时间长,一般每天运行12h以上,不分工作日、休息日。
1云能耗管理系统系统
本研究将能耗管理系统应用于上海市某大型商场,完成系统设计与实施,并分析商场能耗的时
间分布特征。商场能耗管理系统主要依据上海市《公共建筑用能监测系统工程技术规范》设计。
1.1信息采集
1.1.1建筑信息
商场由20世纪80年代建设的旧工厂改造而来,于2012年6月开始营业。商场总建筑面积
110401m2,其中餐饮建筑面积共23594m2,商场建筑面积共34937m2。各功能建筑的建筑面积如表1
所示。建筑结构信息如表2所示。
1.1.2能耗信息
商场的分类能耗包含水、电和天然气。水和天然气的主要消费对象是餐饮建筑。餐饮建筑的能耗由餐饮公司运营管理,能耗管理系统仅统计每月总能耗数据。会所用电设备主要包括照明、分体式中央空调系统分布如表4所示。
综上,商场共有18台中央空调主机,均采用2管制一次泵设计,安装了施耐德的楼宇自动化系统,监控计算机安放在监控机房内。
1.2系统实施
按照能耗分类分项的原则,采用二级计量方案实现对商场能耗的监测。一级按照建筑分区划分,二级按照建筑楼层或者功能区(针对商场建筑)划分。信息中心设置在5#楼工程部所在办公室。
1.2.1存在问题
系统服务器管理对人员的计算机水平有一定要求,需要人力和财力投入。54个三相智能电表数据采集点均采集电压、电流、峰谷平电量5个数据。数据采集量大,准确性要求高,严峻考验数据采集器、能耗系统的采集能力和数据处理能力。采集点分散,传输距离远,信号衰减严重。智能水表分散分布,数据采集布线成本较高。施耐德楼宇自动化系统(WorkplacePro)提供末端温度、启停时间等数据,数据共享需要解决数据接口与数据传输问题。
1.2.2解决方案
选用B/S架构云能耗管理系统,系统服务器由专业队伍管理,稳定、安全、有保障。现场主要设备包含智能表计和通讯管理机,通讯管理机数据通过商场TCP/IP网络上传到云服务器。系统采用工业级数据采集通讯管理机,具有4个RS232/485端口和2个以太网口(选择配置GPRS模块)。每个端口对应一条485总线,限制总线负载小于32台,确保通信质量。该通讯管理机同时具备数据采集、存储和转发功能,支持离线存储和断点续传(配备2GSD存储卡)。通讯管理机采用多种技术来保证现场设备数据安全,包括限制数据访问IP地址,设置测点的读写权限等。采用分组采集数据的方案,如将分布相对集的3#、4#、5#、6#分为一组,各分组的总线传输距离小于1200m,同时满足总线负载设备台数小于32部分建如7#停车场与商场一路之隔,相距较远且布线困难。经现场试验,无线信号(射频)传输方式穿墙较多,且停车场墙体为信号阻隔较强的砖混结构,射频信号衰减严重,数据基本无法传出停车场,通信质量不合格。通过多次现场测试,*终选择GPRS信号传输方案实现停车场能耗数据上传。7#单独配备通讯管理机,将GPRS数据直接上传云服务器。智能水表选用无线远传智能水表,支持ModbusRTU标准协议。智能水表与通讯管理机中间加设采集集中器,集中器采用无线透明传输技术,扩展水表数据的传输距离。能耗管理统需要采集商场室内外温度和中央空调的启停数据,数据源来自楼宇BA系统。经工程师多次现场勘察,通过施耐德工程师确认,可利用现有UNC交换机网口,使用BA系统的配置工具,开启BACnet功能,选取室内外温度和启停信号数据并开放给能耗管理系统。通讯管理机通过网线连接到UNC交换机,并将采集到的数据转发给云能耗管理系统。
2云能耗管理系统功能
能耗概览主要面向高层管理者,提供商场能耗总览,单位建筑面积能耗、碳排放、能耗排名、能源成本及构成等信息。显示分类分项能耗实时或周、月、年变化趋势。
数据分析包含分项分析、分区分析、示数查询、能耗排名。管理人员根据时间、分项、分区等条件选择性查询商场能耗。示数查询功能为用户提供了所有智能电表电压、电流、峰谷平电量历史数据的查询功能,显示历史变化曲线,时间范围由秒到小时,用户可根据需要自由设置。
报警管理记录任何计量设备出现的异常情况和用能设备的异常用电情况。管理人员、工程人员都可以根据分类及时间条件查看异常历史记录。
单位信息展示项目单位及其下各个建筑的基本信息。包括基本信息栏、附加项信息栏、备注项信息栏。该商场包含多个建筑,可以通过下拉框进行筛选。BA系经数据共享方案如图1所示。
报表管理为管理者查看商场的用电情况报表提供了便利,分为抄表记录、支路用电、综合统计、项目报告、用能计时等5个部分,选择相关条件后,点击“预览”按钮可以展示报表,点击“导出”按钮,报表会导出为excel格式,方面用户再次编辑和打印。
计时功能是在能耗管理系统功能基础上,结合节能公司工程应用经验而二次研发设计的功能,无额外硬件投入。EMC合同能源管理照明节能改造效果评估指标之节能量计算需要2个重要参数,分别是照明负荷和照明时间。照明负荷可以根据现场统计的灯具数量、功率计算,而照明时间则通常是采用双方商定的方法确定,容易引起争议,且无法随天气、季节、客流量(商场)等因素变化而变化,与实际照明时间存在偏差。
计时功能分中央空调系统运行时间是利用BA系统的启停数据统计空调系统运行时间。照明计时功能是根据有功电能递增斜率判断回路照明的开关状态并统计照明灯具开启时间。如果智能电表仅测量单一回路,如以下室外灯箱照明回路,仅需判断递增斜率大于0即可;如果测量多个回路,需要首先了解每日回路开关组合规律及大致开关时间点,结合回路照明负荷或者历史有功电能变化曲线,确定各开关组合依次开启时功电能的递增斜率,确定合理阀值作为回路开启判断的依据。如果智能电表为单相表,可以直接通过电流的变化来判断照明回路的开关状态。室外灯箱有功电能变化曲线如图2所示。用能计时结果范例如图5所示。
6)个人设定用于配置用户的个人设定。用户可以在此页面中修改自己的基本信息。
3Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
变压器监控
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
能耗概况
◆预付费管理
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)报表中心:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
预付费看板
◆充电桩管理
通过物联网技术,对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,包括城市级大屏、交易管理、财务管理、变压器监控、运营分析、基础数据管理等功能。
充电桩看板
◆智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减挂的效果。
监控页面
◆安全用电
安全用电采用第一时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
◆智慧消防
通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
(5)系统硬件配置
分类 产品型号 外观 产品功能
无线测温 ARTM-Pn wKgaomXcAryAa49wAAAQVJFGl1o54.jpeg 可监测电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电能,可接收60个无线温度传感器温度
ATC600 wKgZomXcAr2Aen-BAAALFLIEWA468.jpeg ATC600有2种工作模式:终端(-C)、中继(-Z),可根据项目布局选择配置。可接收240个无线温度传感器温度
光伏监控 AGF wKgZomXcAr2ASXBNAAAeWN6Y5Ac44.jpeg 光伏电池串开路报警,可以配合组串电压进行综合判断;带3路开关量状态监测,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态;一次电流采用穿孔方式接入,安装方便,安全性高;测量元件采用霍尔传感器,隔离测量*大电流20A;电压测量功能可测量母线电压*高DC1500V
电力监控 AEM96 wKgaomXcAr6AeVchAAAfAPve7xc30.jpeg 三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、*大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出
APM系列 wKgZomXcAr6AUYF9AAAk0qwQVeE42.jpeg 全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及*大需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。
预付费 DDSY wKgaomXcAr-ARu9vAAAayQIUECo51.jpeg 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。有功电能计量(正、反向),A、B、C分相正向有功电能,支持4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率*大需量及发生时间,实时需量,历史冻结数据购电记录;8位段式LCD显示、背光显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能0.5s级。
DTSY wKgZomXcAr-ACa9cAAB4S8Pp0w8416.png 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。有功电能计量(正、反向),A、B、C分相正向有功电能,支持4个时区、2个时段表、14个日时段、4个费率*大需量及发生时间,实时需量,历史冻结数据购电记录;8位段式LCD显示、背光显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能0.5s级。
智能抄表 ADL200 wKgaomXcAsCATXf7AABKP2pmp4Q111.png 单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。总电能计量(反向计入正向),3个月历史电能数据冻结存储;8位段式LCD显示;有功电能脉冲输出;有功电能精度1级,无功电能2级。
ADL400 wKgZomXcAsCAfNjAAAAV1ntMJqo37.jpeg 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量。(正、反向)有功、无功电能计量;A、B、C分相正向有功电能计量;2-31次谐波电压电流;12位段式LCD显示、背光显示,电能精度0.5s级。
ADW210 wKgaomXcAsGAVdX8AAAvxjOl2K018.jpeg 4路三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量;当月及上三月的电压、电流、功率极值记录;*大需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持12路开关量输入4路开关量输出;支持12路测温4路剩余电流测量;有功电能精度1级。
ADW300 wKgZomXcAsGABmJZAABaZoOZ-GE06.jpeg 三相电压、电流、功率、功率因数、频率测量;电压电流相角、电压电流不平衡度测量;电压电流2-31次分次谐波及总畸变测量;当月及上三月的电压、电流、功率极值记录;*大需量及上十二月历史需量记录;事件记录、复费率、四象限电能及历史电能记录;支持4路开关量输入、2路开关量输出;支持4路测温;支持1路剩余电流测量;支持本地显示及按键设置;有功电能精度1级。
通讯方式:支持RS485通讯、Lora无线通讯、4G通讯;WIFI通讯
直流电能表 DJSF1352 wKgaomXcAsGAKf1vAAAL3qjCXog79.jpeg 1.精度:1级或0.5级,带±12V电压输出用于霍尔传感器供电
2.测量:电压、电流、功率、正反向电能,支持双路计量。
电气安全 ARCM300-Z wKgZomXcAsKAIcu5AABuRuG_xrs164.png 三相(I、U、Kw、Kvar、Kwh、Kvarh、Hz、cosΦ),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2
路开关量输入,支持断电报警上传
AAFD-DU wKgaomXcAseAYQwtAAFSbmkBbQM242.png 监测故障电弧、漏电、温度
两路无源干接点(开关量)输入
两路无源常开触点(开关量)输出
充电桩 ACX系列 wKgZomXcAsiACSQKAACbu7GEpl4391.png 充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
支持投币、刷卡,扫码、免费充电,
AEV_AC007 wKgaomXcAsmALqQVAAAdovJAFLw80.jpeg 额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方式:4G、蓝牙、Wifi
智慧照明 ASL200 wKgZomXcAsmAbXotAACJBmjcX9Q351.png 遥控输出
两路无源干接点(开关量)输入
两路无源常开触点(开关量)输出
4结束语
该项目将云概念导入能耗管理系统,结合上海市的能耗管理系统工程规范,根据现场调研结果,充分利用商场已有条件,设计系统实施方案,完成能耗管理平台的建设与运行。根据前期运行结果,创新性地研发出系统的空调设备和照明设备的计时功能,一方面完善了系统功能,另一方面便利了节能改造工程的效果评估。目前,商场云能耗管理系统已通过验收并正常运行。
参考文献
[1]魏庆芃,张晓亮,王远,等.北京市大型商场用能现状与主要节能策略[J].暖通空调,2006,36(刊):114-118.
[2]林静,李洪臣,施春晖,蒋文荣.云能耗管理系统在某大型商场的应用
[3]企业微电网设计与应用手册2022.05版.
  • 自动化
  • 能耗管理
    大型商场能耗监测可视化管理系统方案
    随着城市化进程的加快,大型商场作为城市生活的重要组成部分,其能源消耗问题日益凸显。为了实现节能减排、提高运营效率的目标,大型商场需要建立一套高效、智能化的能耗监测可视化管理
    的头像 发表于 11-14 17:17 128次阅读
    <b class='flag-5'>大型商场</b><b class='flag-5'>能耗</b>监测可视化<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    浅谈电能量及能耗管理系统设计及产品选型
    摘要 :为响应国家“绿色、节能”的倡导,针对生产企业设计开发电能量及能耗管理系统,目的在于促进生产企业可持续发展。本文阐述了生产企业电能量及能耗管理
    的头像 发表于 10-17 13:49 159次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电能量及<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计及产品<b class='flag-5'>选型</b>
    浅谈能耗管理系统LF12-3油田的应用
    摘要: 本文主要探讨了能耗管理系统(ECOMS)LF12-3海上油田的应用。首先,介绍了该系统的应用背景;然后,详细阐述了该
    的头像 发表于 10-14 10:49 225次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>LF12-3油田的应用
    大型园区做能耗监控系统的有什么收益
    关系集合、能耗均衡度等概念,并以某大型综合园区为例对综合能耗监测系统的采集网络进行详细设计,为大型综合园区综合
    的头像 发表于 09-18 16:24 201次阅读
    <b class='flag-5'>大型</b>园区做<b class='flag-5'>能耗</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>的有什么收益
    浅析综合能耗监测系统大型园区的应用
    摘要:大型综合园区已经成为多种能源消耗的重要区域,为了探索适用于大型综合园区的综合能耗监测系统,建立了综合能耗监测
    的头像 发表于 09-18 16:18 236次阅读
    浅析综合<b class='flag-5'>能耗</b>监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>大型</b>园区的应用
    大型商场泵站数据采集实时监控系统解决方案
    行业背景 随着城市化进程的加速推进,大型商场如雨后春笋般涌现。这些商场不仅仅是购物消费的场所,更是一个集娱乐、餐饮、休闲于一体的综合性商业体。为了确保这些庞然大物的安全用水与稳定,对泵站进行实时监控
    的头像 发表于 08-14 13:40 160次阅读
    <b class='flag-5'>大型商场</b>泵站数据采集实时监控<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    浅谈某办公建筑的建筑能耗管理系统设计及分析
    程瑜 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :本文针对某大型办公建筑项目,将建筑群内部的所有能耗数据和参数,传输至建筑能耗管理平台,由
    的头像 发表于 06-12 15:51 405次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>某办公建筑的建筑<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计及分析
    大型公建能耗监测系统方案
    随着城市化进程的加快,大型公共建筑的数量不断增加,其能耗问题也日益凸显。为了有效管理和控制这些建筑的能耗大型公建
    的头像 发表于 06-03 16:52 401次阅读
    浅谈煤矿企业能耗在线监测系统的设计与应用
    的头像 发表于 05-15 16:07 480次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>煤矿企业<b class='flag-5'>能耗</b>在线监测<b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    浅谈大型公共建筑能耗监测与信息管理系统研究及产品选型
    浅谈大型公共建筑能耗监测与信息管理系统研究及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定
    的头像 发表于 04-09 16:15 311次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>大型</b>公共建筑<b class='flag-5'>能耗</b>监测与信息<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>研究及产品<b class='flag-5'>选型</b>
    的头像 发表于 03-11 16:54 412次阅读
    浅析武汉某大型医院的能耗分析及节能管理措施研究
    浅析武汉某大型医院的能耗分析及节能管理措施研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:武汉地区的空调季节,因为天气的原因,
    的头像 发表于 03-11 16:53 380次阅读
    浅析武汉<b class='flag-5'>某大型</b>医院的<b class='flag-5'>能耗</b>分析及节能<b class='flag-5'>管理</b>措施研究
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :对武汉市某大型教学医院的能耗
    的头像 发表于 03-11 15:49 481次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>医院<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b>存在的问题及能源监管平台解决方案
    浅谈工业能源管理系统大型机场中的应用
    浅谈工业能源管理系统大型机场中的应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:近年来,随着我国机场建设脚步的加快
    的头像 发表于 02-27 14:57 366次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>工业能源<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>大型</b>机场中的应用
    能耗在线监测系统节能管理中的应用及监控产品选型
    电子发烧友网站提供《能耗在线监测系统节能管理中的应用及监控产品选型.docx》资料免费下载
    发表于 01-26 10:10 0次下载
