目前市场上TWS蓝牙音箱很多,但都是通过按键来进行互配,两个音箱需要同时按下TWS,才可以达到互配的目的。启动TWS或关闭TWS功能,操控上不是特别方便快捷。为了解决这个问题,将霍尔开关电路应用到蓝牙音箱中,可以用来启动无线立体声效蓝牙音箱。
蓝牙音箱需要由两个蓝牙音箱组成一组两个蓝牙音箱为相同结构,通过底部的磁铁块相吸,两个蓝牙音箱底部轻轻一碰就可以使得霍尔感应磁铁感应启动霍尔开关,启动两个蓝牙音箱互配,实现左右声道立体声效播放,实现(TWS) 真实无线立体声。
AH465在TWS蓝牙音箱中的应用优势:
1、AH465是一款低功耗高灵敏单极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产,非常适用于TWS蓝牙音箱这种微功耗电池供电应用。
2、AH465器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,芯片集成度高,只需要少量的外部器件即可工作。
3、AH465的工作温度稳定性好,可以工作在-40℃~85℃温度范围,还具体抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在 2.5V~5.5V。
4、AH465提供T092S直插封装和贴片SOT23-3L封装,且封装都符合 RoHS环保标准。
AH465功能框图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
霍尔开关
2文章
372浏览量
23880 -
蓝牙音响
2文章
31浏览量
12712 -
国芯思辰
1133浏览量
1524
霍尔元件DH254在蓝牙音箱中的应用
2025年,8款蓝牙音箱品牌设计粘贴调音泄压膜,IP67级防尘防水!
蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
索尼LinkBuds蓝牙音箱正式上市
蓝牙音箱与PD协议快充
时钟蓝牙音箱怎么打开蓝牙
影响晶振启动时间的因素
ESP32-S3自带了蓝牙,是否可以做蓝牙音箱呢?
