CYBERTEK知用CP9030SA柔性电流探头产品说明及其使用方法
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2024-02-26 11:40 次阅读
CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合 MOSFETIGBT 器件管脚电流测量(TO-220,TO-47 封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
产品及附件说明:
1)信号输出接口:BNC 标准接口,通过标配 BNC 连接线可接任何厂家示波器等。
2)电源指示灯:通电后,该指示灯亮为绿色。
3)过载指示灯:被测电流过载后,蜂鸣器响,且该指示灯亮为红色。
4)USB 5V 供电接口:标准 USB(B 型)接口,标配 USB 供电连接线。
5)低电池报警指示灯:电池电压低后,该指示灯亮为红色,提示更换电池。
6)电源开关:控制电源开和关。
7)连接线:标准为 1 米,可根据用户需求定制。
8)探头感应环本体线径:典型值:2.5mm*1.2mm、D1.6mm 和 D2.5mm。
9)柔性探头周长:典型值:80mm(2.5mm*1.2mm、D1.6mm)和 100mm(D2.5mm),可定制。
10) 柔性探头直径(最小处):25mm 和 30mm。
11) 电流探头方向:表示电流以所示方向流过时,输出为正,否则输出为负。
操作方法:
1) 探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为 1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为 50mV/A,示波器设置 20X;CP9600A 灵敏度为 1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB 供电电压接入探头或者装上 4 节 5 号电池给探头供电,开关打到ON 位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA 系列需要旋钮锁住探头。
4) 被测电路通电。
5) 测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6) 断开探头电源,保存好探头。
  • 柔性
  • 电流探头
    CP9012SA柔性电流探头的应用及其操作方法
    CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2
    的头像 发表于 11-15 10:29 198次阅读
    <b class='flag-5'>CP9012SA</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的应用<b class='flag-5'>及其</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>
    CYBERTEK柔性电流探头CP9120SA的使用操作方法分享
    CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值 2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值分别高达2kVpk、1kVpk和1kVpk,其中,D2A 系列电流环的线圈耐温能达到
    的头像 发表于 08-16 10:15 352次阅读
    <b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP9120SA</b>的使用操作<b class='flag-5'>方法</b>分享
    CYBERTEK低频电流探头CPL8100B的使用方法
    CYBERTEKCPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大10
    的头像 发表于 07-26 10:48 727次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL8100B的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    电流探头使用方法及测量技巧
    电流探头是电子测量领域中常用的工具,用于测量电路中的电流。它们通常用于连接示波器或多用途数字测量仪器,以便观测和分析电流波形。本文将介绍电流
    的头像 发表于 06-17 13:42 780次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及测量技巧
    CYBERTEK柔性电流探头CP9300A的测量注意事项
    CP9000A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特
    的头像 发表于 06-17 13:36 586次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9300A的测量注意事项
    CYBERTEK光隔离电压探头OP6031A的应用和操作步骤
    CYBERTEKOP6000A系列是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑制比在高频段下降很快,导致准确测量高共模干扰
    的头像 发表于 06-14 10:28 599次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>光隔离电压<b class='flag-5'>探头</b>OP6031A的应用和操作步骤
    关于CYBERTEK柔性电流探头CP9120A的主体说明及其应用
    CP9000A 系列探头环外径典型值 3.5mm 和 4.5mm,耐压值分别高达2kVpk 和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。 应用: 测量电流中的谐波组
    的头像 发表于 06-07 10:32 414次阅读
    关于<b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9120A的主体<b class='flag-5'>说明</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    CYBERTEK高压差分探头DP6350D的使用方法分享
    CYBERTEKDP6000D系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。DP6350D的带宽高达500MHz,最大可测3500V
    的头像 发表于 06-04 10:52 382次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6350D的<b class='flag-5'>使用方法</b>分享
    CYBERTEK高频交直流电流探头HCP8300的使用方法
    HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在
    的头像 发表于 06-03 15:08 2275次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8300的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEK高频低压差分探头DP6021的使用方法
    CYBERTEKDP6021探头是具有浮地测量功能的高频低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达200MHz,提供 1
    的头像 发表于 05-23 11:02 506次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>高频低压差分<b class='flag-5'>探头</b>DP6021的<b class='flag-5'>使用方法</b>
    CYBERTEK柔性电流探头CP9000A系列操作说明
    的头像 发表于 04-29 09:51 555次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b><b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>CP</b>9000A系列操作<b class='flag-5'>说明</b>
    CybertekCP9600LF低频罗氏线圈的产品特点及其应用
    CP9000LF(系列)AC低频罗氏线圈,可完美替代英国PEM LRF系列。采用双量程设计的低频柔性探头,可以实现宽广的电流测量范围,量程设计从60A到60kA的测量范围,环中间保证精
    的头像 发表于 03-26 11:01 442次阅读
    <b class='flag-5'>Cybertek</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CP</b>9600LF低频罗氏线圈的<b class='flag-5'>产品</b>特点<b class='flag-5'>及其</b>应用
    CYBERTEK低频交直流电流探头CPL2000A的使用说明
    CPL2000A是一款能够同时测量直流和交流的电流探头,是业界独创的示波器探头+钳形电流表合
    的头像 发表于 03-18 11:40 1700次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>低频交直流<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>CPL2000A的使用<b class='flag-5'>说明</b>
    CYBERTEK交直流高频电流探头HCP8030的使用方法步骤
    HCP8030高频电流探头体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;
    的头像 发表于 03-14 11:27 2445次阅读
    <b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>CYBERTEK</b>交直流高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>HCP8030的<b class='flag-5'>使用方法</b>步骤
    柔性电流探头方向判断的方法
    柔性电流探头是一种用于测量电流的设备,其特点是能够弯曲和扭转以适应不同的测量场景。在使用柔性电流
    的头像 发表于 03-11 13:33 469次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>探头</b>方向判断的<b class='flag-5'>方法</b>
