蜗轮蜗杆的工作原理是什么?
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2024-02-26 14:10 次阅读
蜗轮蜗杆机构常用来传递两交错轴之间的运动和动力。蜗轮与蜗杆在其中间平面内相当于齿轮与齿条,蜗杆又与螺杆形状相似。
那么,蜗轮蜗杆的工作原理是什么?今天我们就来分享一下。
涡轮蜗杆机构通常两轴交错角为 90°,一般是以蜗杆为主动件。从外形上看,蜗杆类似螺栓,蜗轮则很像斜齿圆柱齿轮。工作时,蜗轮轮齿沿着蜗杆的螺旋面作滑动和滚动。为了改善轮齿的接触情况,将蜗轮沿齿宽方向做成圆弧形,使之将蜗杆部分包住,这样蜗杆蜗轮啮合时是线接触,而不是点接触。
涡轮蜗杆传动是由蜗杆和蜗轮组成,一般蜗杆为主动件。蜗杆和螺纹一样有右旋和左旋之分蜗杆传动,分别称为右旋蜗杆和左旋蜗杆。蜗杆上只有一条螺旋线的称为单头蜗杆,即蜗杆转一周,涡轮转过一齿;若蜗杆上有两条螺旋线,就称为双头蜗杆,即蜗杆转一周,涡轮转过两齿。
涡轮蜗杆的特点: 1.可以得到很大的传动比,比交错轴斜齿轮机构紧凑。 2.两轮啮合齿面间为线接触,其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构。 3.蜗杆传动相当于螺旋传动,为多齿啮合传动,故传动平稳、噪音很小。 4.具有自锁性。当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时,机构具有自锁性,可实现反向自锁,即只能由蜗杆带动蜗轮,而不能由蜗轮带动蜗杆。如在起重机械中使用的自锁蜗杆机构,其反向自锁性可起安全保护作用。 5.传动效率较低,磨损较严重。蜗轮蜗杆啮合传动时,啮合轮齿间的相对滑动速度大,故摩擦损耗大、效率低。另一方面,相对滑动速度大使齿面磨损严重、发热严重,为了散热和减小磨损,常采用价格较为昂贵的减摩性与抗磨性较好的材料及良好的润滑装置,因而成本较高。 6.蜗杆轴向力较大。
在涡轮蜗杆传动中,蜗轮轮齿的失效形式有点蚀、磨损、胶合和轮齿弯曲折断。但一般蜗杆传动效率较低,滑动速度较大,容易发热等,故胶合和磨损破坏更为常见。 涡轮蜗杆传动为了避免胶合和减缓磨损,其材料必须具备减摩、耐磨和抗胶合的性能。一般蜗杆用碳钢或合金钢制成,螺旋表面应经热处理(如淬火和渗碳),以便达到高的硬度(HRC45~63),然后经过磨削或珩磨以提高传动的承载能力。蜗轮多数用青铜制造,对低速不重要的传动,有时也用黄铜或铸铁。为了防止胶合和减缓磨损,应选择良好的润滑方式,选用含有抗胶合添加剂的润滑油。
对于蜗杆传动的胶合和磨损,还没有成熟的计算方法。齿面接触应力是引起齿面胶合和磨损的重要因素,因此仍以齿面接触强度计算为蜗杆传动的基本计算。此外,有时还应验算轮齿的弯曲强度。一般蜗杆齿不易损坏,故通常不必进行齿的强度计算,但必要时应验算蜗杆轴的强度和刚度。对闭式传动还应进行热平衡计算。如果热平衡计算不能满足要求,则在箱体外侧加设散热片或采用强制冷却装置。
涡轮蜗杆传动常用于两轴交错、传动比较大、传递功率不太大或间歇工作的场合。 涡轮蜗杆传动当要求传递较大功率时,为提高传动效率,常取Z1=2~4。此外,由于当γ1较小时传动具有自锁性,故常用在卷扬机等起重机械中,起安全保护作用。它还广泛应用在机床、汽车、仪器、冶金机械及其它机器或设备中,其原因是因为使用轮轴运动可以减少力的消耗,从而大力推广。
审核编辑:黄飞
  • 涡轮
  • 蜗杆传动
原文标题:涡轮蜗杆的工作原理,这次终于搞懂了!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RV系列蜗轮蜗杆减速器的主要特点
    ,重量轻,不生锈;2,输出扭矩大3,传动平稳,噪音小,适合在恶劣环境中长期连续工作4,散热效率高5,美观耐用,体积小6,可是有全方位安装那么什么决定蜗轮蜗杆价格因素呢?根据不同类型,型...
    发表于 09-03 06:05
    蜗轮蜗杆减速机常见问题分析
    蜗轮蜗杆减速机是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是最常用的减速机之一,其中,中空轴式蜗齿减速机不仅具有以上的特点,而且安装
    发表于 12-11 14:58 21次下载
    蜗轮蜗杆减速机的常见问题
    蜗轮蜗杆减速机的常见问题 蜗轮蜗杆减速机是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的
    发表于 09-12 17:35 1860次阅读
    蜗轮蜗杆减速机解决方法
    1)保证装配质量。为了保证装配质量,该厂购买和自制了一些专用工具,拆卸和安装减速机蜗轮蜗杆、轴承、齿轮等部件时,尽量避免用锤子等其他工具直接敲击;更换齿轮、蜗轮蜗杆
    发表于 06-17 11:51 1248次阅读
    蜗轮蜗杆减速机的原理以及自锁功能
    什么是蜗轮蜗杆减速机的自锁功能?任何物体都有一个磨擦角,当物体所受合外力方向在磨擦角内,无论力多么大,减速机都不会有位移。这就叫蜗轮蜗杆减速机的自锁。
    的头像 发表于 07-27 09:13 3.9w次阅读
    蜗轮蜗杆工作原理_蜗轮蜗杆旋转判断
    本文主要介绍了蜗轮蜗杆转动工作原理蜗轮蜗杆旋向判断技巧。
    发表于 09-26 11:29 2.1w次阅读
    蜗轮蜗杆减速机结构图_蜗轮蜗杆减速机优缺点
    本文主要介绍了蜗轮蜗杆减速机结构图及蜗轮蜗杆减速机的优缺点。
    发表于 09-26 11:36 2w次阅读
    <b class='flag-5'>蜗轮</b><b class='flag-5'>蜗杆</b>减速机结构图_<b class='flag-5'>蜗轮</b><b class='flag-5'>蜗杆</b>减速机优缺点
    蜗轮蜗杆参数_蜗轮蜗杆传动特点
    蜗轮蜗杆的传动是在空间交错的两轴间传递运动和动力的一种传动,两轴线间的夹角可为任意值,常用的为90°。这种传动由于具有结构紧凑、传动比大、传动平稳以及在一定的条件下具有可靠的自锁性等优点,它广泛应用在机床、汽车、仪器、起重运输机械、冶金机械及其它机器或设备中。
    发表于 09-26 11:53 1.3w次阅读
    蜗轮蜗杆减速机降温方法_蜗轮蜗杆减速机拆卸步骤
    本文首先介绍了蜗轮蜗杆减速机拆卸步骤,其次介绍了蜗轮减速机的组装,最后介绍了蜗轮蜗杆减速机降温方法。
    发表于 09-26 14:28 1.3w次阅读
    蜗轮蜗杆减速机选型_蜗轮蜗杆减速机的主要参数
    本文首先介绍看蜗轮蜗杆减速机选型方法,其次介绍了蜗轮蜗杆减速机的主要参数,最后介绍了蜗轮蜗杆减速
    发表于 09-26 15:54 1.9w次阅读
    蜗轮蜗杆减速机一直深受欢迎的原因到底是什么?
    这些年蜗轮蜗杆减速机一直深受欢迎的原因到底是什么?今天就来给大家详细分析一下!蜗轮蜗杆和齿轮构成,它们的轴相互平行且不相交,彼此成90度角。蜗杆
    的头像 发表于 05-26 09:45 2250次阅读
    NMRV蜗轮蜗杆减速机的应用
    NMRV铝合金减速机严格按照Q/MD1-2000技术质量标准设计制作生产;并且减速机蜗杆采用45#优质钢材,经过热处理;蜗轮采用锡青铜制作而成;铝合金材料的减速机箱体。NMRV铝合金蜗轮蜗杆
    发表于 12-24 09:55 2052次阅读
    蜗轮蜗杆工作原理
    蜗轮蜗杆传动是由蜗杆蜗轮组成,一般蜗杆为主动件。蜗杆和螺纹一样有右旋和左旋之分
    的头像 发表于 04-06 11:14 8954次阅读
    深入了解法国DynaBox精密蜗轮蜗杆减速机应用、特点及选型指引
    蜗轮蜗杆减速机是一种常见减速机,它是利用齿轮的速度转换器来将电机转速减慢并增加转矩。这种减速机被广泛应用于各种机械的传动系统中。DynaBox蜗轮蜗杆减速机具有预紧输入端角轴承、维护简
    的头像 发表于 10-20 10:00 1127次阅读
    深入了解法国DynaBox精密<b class='flag-5'>蜗轮</b><b class='flag-5'>蜗杆</b>减速机应用、特点及选型指引
    探秘双轴蜗轮蜗杆云台中的马达驱动方案
    在科技飞速发展的今天,双轴蜗轮蜗杆云台凭借其出色的性能,在众多领域中发挥着重要作用。而其中的马达驱动方案更是这一系统的核心所在。接下来,让我们一同深入探究马达驱动方案在双轴蜗轮蜗杆云台
    的头像 发表于 09-24 17:52 232次阅读
