高精度的时间频率已经成为一个国家科技、经济、军事和社会生活中至关重要的参量。时间是国际单位制中七个基本物理量之一,是目前所有物理量中准确度最高应用最广的物理量,也是唯一可以在全球范围内实现远距离传递和校准的物理量。高精度时间频率的应用不仅仅局限在地面,原子钟作为导航卫星的“心脏”,是北斗卫星时钟导航系统的核心技术。随着国家时间频率系统建设的不断深入,我们一方面实现能级的快速提升,一方面重点着力提高时间频率实际应用的质量和效益,使之与建设具有全球影响力的科创中心、促进产业转型发展、呼应国家战略需求等紧密结合。山东正瑞研发的北斗卫星同步时钟,承担了我国时间频率量值传递工作,为电力系统、金融机构、石化工厂等领域提供稳定统一、安全可靠、精准溯源的时间频率标准同步。
北斗卫星时钟导航系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统,为用户提供全天候的导航、定位和授时服务,是国家重要的时空基础设施。高精度时间频率系统在北斗卫星导航系统中发挥着核心作用,因此被誉为北斗卫星导航系统的“心脏”。如此命名的缘由还要从导航定位的原理说起,利用已知的北斗导航卫星的空间坐标和测量得到的终端与卫星之间的距离,就能解算出终端在地球上的实际位置。由于距离等于时间乘以速度,在光速已知的情况下,距离的测量就转化为了时间的测量,比如1秒的时间误差将带来约30万千米的测距误差,所以时间测量的准确度越高,位置解算就越准确。
ZRBG2000北斗卫星主时钟就是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、IRIG-B时间码基准、NTP上游时间源等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、脉冲、网络、B码等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性,模块化插件式设计,输出数量任意扩展,能满足最多设备及系统的需要;完美的冗余和备份设计,保证了时间输出信号永不丢失。将系统的时间同步精确度、稳定性、安全性和可靠性提高到一个更新更高的台阶。
卫星时钟主机内具有高精度本地铷时钟守时系统。本地守时系统精度为5*10-12,在GPS、北斗卫星系统正常的情况下,本地铷时钟系统被卫星所同步。当卫星系统连接故障时,时钟主机自动切换到本地时钟,仍旧能够提供高精度时钟输出。
北斗卫星同步时钟特点:
(1)采用单独组屏,扩展灵活,便于管理;
(2)多时间源可供选择,除采用G P S 系统外,还可选用我国的北斗星系统,(3)可靠性更高;
(4)采用对值班工作人员透明化设计,时间显示、卫星通道状态、工作状态的指示一目了然;
(5)主时钟和扩展时钟采用冗余配置,自动无扰切换;
(6)主时钟和扩展时钟内部有高精度时间自保持单元,精度为1×10-8;
(7)多种对时规约,可由用户要求指定;
(8)精美标准19“U 型”(2U 或4U )架装式机箱,采用标准电力机柜组屏;
(9)授时精度高,最高精度达100ns;
(10)有多种对时方式,可灵活配置,支持硬对时(P P S 、P P M 、P P H )、(11)软对时(串口报文)、编码对时(IR IG -B 、D C F77)和网络N TP 对时,可以满足国内外不同设备的对时接口要求;
(12)装置的所有时钟信号输出均经过光电隔离,抗干扰能力强;
北斗卫星时钟可以给企业单位带来许多好处,包括时间同步、数据一致性、遵守合规要求、提高安全性以及方便管理和维护。对于需要准确时间同步的企业来说,北斗卫星同步时钟是必不可少的。
北斗卫星
147浏览量
15350 -
同步时钟
54浏览量
3321
