cdma系统的定位过程及原理
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-26 15:29 次阅读
cdma系统的定位过程
CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)系统是一种无线通信技术,它也可以用于定位移动设备。以下是 CDMA 系统的定位过程概述:
1. 信号发送:
在 CDMA 系统中,移动设备通过发送包含特定码片序列的信号来与基站通信。每个设备有自己独特的码片序列,这种码片序列有助于在接收端将不同设备的信号分离开来。
2. 信号接收:
基站接收来自移动设备的信号,并利用CDMA技术中的码片序列进行信号解码,从而实现对不同设备信号的区分。
3. 定位计算:
CDMA系统通过测量信号传播的时间延迟(Delay Spread)来计算设备的定位信息。基站可以测量设备信号到达的时间,通过对比不同基站收到的信号时间来计算设备的位置。
4. 多基站协作:
在CDMA系统中,通常需要多个基站协作来实现设备的定位。通过多个基站接收到的信号信息,可以利用三角定位或其他定位算法来计算设备的位置。
5. 位置验证:
完成定位计算后,CDMA系统会对计算得到的位置信息进行验证,确保定位信息的准确性和可靠性。
CDMA系统的定位过程涉及信号发送、接收、定位计算、多基站协作和位置验证等步骤。通过利用CDMA技术中的信号传播特性和码片序列,可以实现对移动设备的定位。
cdma系统的三大原理和三大必备条件
CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)系统的三大原理包括:码片序列的使用、信号叠加和信号分离。
1. 码片序列的使用:
CDMA系统中每个用户使用不同的码片序列来进行信号编码和解码,这些码片序列互相正交(相互垂直),使得不同用户的信号可以在同一频段上同时传输而不互相干扰。这种码片序列的使用使得CDMA系统能够实现多用户同时传输,提高了系统的容量和效率。
2. 信号叠加:
在CDMA系统中,不同用户的信号会在同一频带上叠加传输。每个用户的信号会通过各自独立的码片序列进行扩频,然后叠加在一起传输。这种信号叠加的方式使得CDMA系统具有较高的频谱利用率,允许多用户同时共享同一频段。
3. 信号分离:
接收端利用用户特定的码片序列对叠加传输的信号进行解码,通过互相关运算将目标用户的信号从多用户叠加的信号中分离出来。这种信号分离能力使得CDMA系统能够实现多用户并发通信,每个用户的信号可以独立解析和处理。
CDMA系统的三大必备条件包括:互相正交的码片序列、扩频技术和信号处理器
1. 互相正交的码片序列:
CDMA系统中每个用户需要分配一个独立的码片序列,这些码片序列必须相互正交,即互相垂直,以确保在接收端能够正确地分离不同用户的信号。
2. 扩频技术:
CDMA系统利用扩频技术将用户信号扩展到较宽的频带,以增加信号的抗干扰性和安全性。扩频技术是CDMA系统实现多用户并发通信的关键。
3. 信号处理器:
CDMA系统需要配备高效的信号处理器来进行码片序列的编解码、信号的处理和分离等操作。信号处理器在CDMA系统中起着至关重要的作用,影响系统的性能和可靠性。
CDMA系统的三大原理包括码片序列的使用、信号叠加和信号分离,而三大必备条件包括互相正交的码片序列、扩频技术和信号处理器。这些原理和条件共同构成了CDMA系统的核心技术和基本要素。
审核编辑;黄飞
  • CDMA
  • 移动设备
  • 定位技术
  • 基站
  • 信号处理器
    cdma系统的调制与解调
    cdma系统的调制与解调是指信息的调制与解调 pn码实现对信息的扩频,大家怎样解决cdma蜂窝数字移动通信系统的调制与解调
    发表于 12-03 21:20
    CDMA网络优化过程
    分阶段实现CDMA网络优化王涛  一般把CDMA网络优化的过程分为三个阶段:单个基站配置确认、小区局域优化和全系统范围内的优化(或叫全域优化),每个阶段完成不同的任务。  单个基站配置
    发表于 06-14 08:02
    什么是CDMA系统
    一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强了抗干扰的能力。CDMA系统属于子干扰系统
    发表于 08-23 08:20
    cdma系统知识教程
    1 CDMA系统概念CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统系统为每个用户分
    发表于 09-17 13:03 2次下载
    CDMA网络中TSOA/AOA定位跟踪技术
    为研制基于CDMA 网络的新型定位系统,提出一种新的到达时间之和(TSOA)/到达角(AOA)定位技术,它利用信号TSOA 与AOA实现移动台的定位
    发表于 03-20 14:59 13次下载
    CDMA系统设计基础
    CDMA系统设计基础 :WCDMA 基本原理 GSM - FDMA/TDMA 混合方案  窄带载频复用 WCDMA 使用CDMA直接扩频技术 码分多址 - 多个用户同时使用一个载频&nbs
    发表于 06-28 23:03 35次下载
    CDMA移动定位技术及基于WAP应用
    本文主要介绍了联通CDMA 移动定位技术实现方案,首先介绍并分析了目前CDMA 通信系统的的几种主流的定位技术,然后阐述了本
    发表于 09-24 10:24 23次下载
    联通CDMA战略与战术的失衡
    联通CDMA战略与战术的失衡:2002年1月8日,通信业界翘首以待的联通新时空CDMA网开通仪式在人民大会堂隆重举行。在花巨资请麦肯锡咨询后,联通将GSM定位于低端用户,CDMA
    发表于 11-24 08:40 6次下载
    什么是CDMA系统软切换增益
    什么是CDMA系统软切换增益 在CDMA系统中,与其他技术相比,软切换增益的优点是有效降低了为得到特定的边界覆盖
    发表于 05-21 00:11 2786次阅读
    CDMA系统的UIM卡介绍
    CDMA系统的UIM卡介绍 目前CDMA终端在全球绝大多数地区仍采用机卡合一的方式,即所有的信息都是存储在CDMA终端的NAM(Name Address Module)存储区
    发表于 06-15 09:43 1860次阅读
    CDMA系统中的功率控制技术及过程分析
    0 引言    在第三代移动通信技术中,最具代表性的方案有北美的CDMA2000、欧洲与日本的WCDMA及我国的TD-SCDMA。其中CDMA2000是在IS95(带宽为1.23 MHz的2G CDMA
    发表于 07-13 09:26 1017次阅读
    <b class='flag-5'>CDMA</b><b class='flag-5'>系统</b>中的功率控制技术及<b class='flag-5'>过程</b>分析
    利用CDMA业务传送GPS定位信息
      本文讨论的就是利用CDMA业务传送GPS定位信息的实例。当然,GPS定位信息只是整个信息传输管理系统的一个应用,通过更换不同的数据源模块可实现不同的信息传输,从而构成
    发表于 08-31 17:47 1423次阅读
    利用<b class='flag-5'>CDMA</b>业务传送GPS<b class='flag-5'>定位</b>信息
    基于GSM和CDMA的GPS船舶定位系统
    基于GSM网络的短信、GPRS 数据传输和CDMA 网络CDMA 1X 的数据传输技术, 结合电子地图和船载定位GPS 雷达, 针对定位、调度、安全等因素需求, 对比较大的船舶位置信息
    发表于 09-13 10:58 48次下载
    基于GSM和<b class='flag-5'>CDMA</b>的GPS船舶<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>系统</b>
    基于CDMA网络的移动终端定位技术
    研究了CDMA2000网络系统中的移动终端手机定位技术,并在此基础上提出一种基于无线传播模型的融合定位技术。该技术在无线传播模型的基础上,借鉴CELL-ID+RTT
    发表于 10-10 18:00 35次下载
    基于<b class='flag-5'>CDMA</b>网络的移动终端<b class='flag-5'>定位</b>技术
    基于GPS和CDMA的物流运输车辆监控系统的设计
    显示、查询、调度。 1 系统总体设计 基于 GPS 和 CDMA 的物流运输车辆监控系统由车辆监控终端、数据传输网络以及监控中心组成。其中数据传输网络由 CDMA 网络和 Intern
    发表于 11-06 14:15 14次下载
    基于GPS和<b class='flag-5'>CDMA</b>的物流运输车辆监控<b class='flag-5'>系统</b>的设计
