什么是行输出变压器?行输出变压器检测方法简析
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-26 15:31 次阅读
什么是行输出变压器?
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号
行输出变压器的工作机制
把行频电流升压,然后经多个二极管电容,倍压整流成20000V左右的高压直流电,用来吸引显像管电子枪发射出的电子束,以保证电子束可以有效打到屏幕上成像。之所以为了产生这么高电压,是因为屏幕要有足够亮度,电子运动速度越快,亮度越高,所以屏幕越大电压越高。
结构图
行输出变压器的作用
输出高压直流电,就是高压包的作用。
这个作用在CRT电视机里,是完全一样的。
如图为康佳彩电“E”系列大屏幕机(如T2588E等);福临门“D”系列大屏幕机(如F2979D);彩霸“D”系列大屏幕机(如 T2979D);彩霸丽音系列大屏幕机:T2591N;平面丽音系列大屏幕机(如P2591N、P2592N)行输出变压器电路图,仅作参考学习理解工作原理
行输出变压器检测方法
以空载电流的大小判断行输出变压器的好坏
和普通电源变压器一样,行输出变压器也有空载电流。如果行输出变压器正常,内部没有短路,其空载电流非常小;如果内部有短路,特别是次级线圈有短路,空载电流就会很大。因此短路是行输出变压器最常见的典型故障。
要测量行输出变压器的空载电流,就要有一个能产生频率为15625Hz的电源。图1是最简单的、能够产生与电视机行输出电路频率、波形完全相同的行输出电路。在行输出管电路中没有选用带阻尼二极管的行管,是考虑到有些电视机行输出变压器的实际工作情况。
图1中的监视电压,来源于行管开关过程的脉冲,经整流后可形成大于500V的直流电压。
以电压和波形判断行输出变压器的好坏
除了短路外,行输出变压器也会出现开路的故障,开路故障一般可用万用表检测出来。当然,也可以测试电压和波形。对一个离线的空载行输出变压器,由于它的电源频率高、波形为脉冲,用普通的万用表不能直接测量。如果在测量的引脚前加入一个整流、滤波电路,就能非常方便地测量出12V~24V等各种电压,以及灯丝、同步等所有的非整流电压。如果有示波器或示波表,还能发现行输出变压器波形畸变故障。
  • 二极管
  • 行输出变压器
  • 电源变压器
  • 脉冲信号
  • 变压器
    555输出变压器短路检测器电路原理图
    555输出变压器短路检测器电路原理图
    发表于 10-09 08:50
    晶体管电视接收机输出变压器的设计
    晶体管电视接收机输出变压器的设计:输出变压器的输入信号,输出变压器的负载,
    发表于 12-12 01:39 55次下载
    晶体管电视接收机<b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>的设计
    输出变压器的设计-苏联版
    输出变压器的设计
    发表于 01-12 16:47 0次下载
    <b class='flag-5'>输出变压器</b>的设计-苏联版
    输出变压器的代换方法
          电视机输出变压器
    发表于 04-17 22:20 3766次阅读
    检测输出变压器电路图
    检测输出变压器电路图
    发表于 05-19 13:30 2437次阅读
    <b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>电路图
    输出变压器短路检测器电路图
    输出变压器短路检测器电路图
    发表于 05-19 13:46 1447次阅读
    <b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>短路<b class='flag-5'>检测器</b>电路图
    电视机输出变压器
    电视机输出变压器 电视机输出变压器扫描电路的专用变压器,是一种脉冲
    发表于 08-22 15:06 4583次阅读
    彩电输出变压器的代换原则
      彩电输出变压器的代换原则
    发表于 10-13 18:03 1780次阅读
    输出变压器好坏的判断方法
    在维修中常常为判断行输出变压器的好坏而大伤脑筋,用输出变压器短路测试仪在静态低压下测试,失误率较高。其他方法不仅烦琐,失误率也比较高,稍有不慎
    发表于 11-15 18:02 2w次阅读
    输出变压器型号说明_输出变压器引脚功能说明
    本文主要介绍了输出变压器型号说明_输出变压器引脚功能说明。输出变压器,也叫逆程
    发表于 03-12 10:40 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>型号说明_<b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>引脚功能说明
    输出变压器工作原理_输出变压器动态检测仪以及故障判断方法
    本文主要介绍了输出变压器工作原理_输出变压器动态检测仪以及故障判断方法
    发表于 03-12 11:14 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>工作原理_<b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>动态<b class='flag-5'>检测</b>仪以及故障判断<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是输出变压器_输出变压器检测方法
    本文首先介绍了输出变压器的概念,其次阐述了输出变压器检测方法
    发表于 01-13 09:50 5148次阅读
    输出变压器打火怎么办
    本文主要阐述了高压包输出变压器打火处理办法。
    发表于 01-13 09:56 3887次阅读
    彩电输出变压器怎样代换
    本文主要阐述了彩电输出变压器代换方法及代换技巧。
    发表于 01-13 10:03 4681次阅读
    彩电<b class='flag-5'>行</b><b class='flag-5'>输出变压器</b>怎样代换
    彩电输出变压器输出电压是多少
    本文首先介绍了彩电输出变压器输出电压,另外还介绍了彩电输出变压器故障的判断方法
    发表于 01-13 10:10 7905次阅读
