紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。
紫外发光二极管的发光原理
紫外发光二极管是指能发出近紫外光的一种发光二极管(led)。它的发光原理同普通发光二极管一样。
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。led是英文light
emitting diode(发光二极管)的缩写。
它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以led的抗震性能好。
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为pn结。
在某些半导体材料的pn结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。pn结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。
这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称led。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从led阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
紫外发光二极管的结构
它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。
发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。
这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
紫外发光二极管的技术特点
1、5mm的紫光均采用玻璃封装、镀镍的合金外壳,进一步提高了紫光的发光效率、降低了紫光的衰减,延长了使用寿命。
2、2个引脚均采用镀金技术。
3、发光强度高。
4、质量稳定、可靠。
半导体
334文章
26766浏览量
213566 -
发光二极管
13文章
1189浏览量
66125 -
PN结
8文章
478浏览量
48554 -
载流子
133浏览量
7625 -
反向电压
3文章
71浏览量
28141
