完成高性能伺服开发需要熟悉高性能单片机(至少是ARM或DSP****水平的),需要掌握空间磁场矢量控制FOC,需要掌握运动轨迹算法……此外需要花大量的时间进行调试,可能开发出来的性能不尽人意,比如定位不准,速度误差大,驱动电机发热严重等问题,还有可能反反复复设计P****CB板-调试代码…….总之短时间开发稳定可靠的伺服驱控系统会比较困难。
** 幸好有了德国T****rinamic** Motion Control一家在嵌入式运动控制领域的全球领导者,将其可靠、稳定的运动控制算法集成在硬件里面,使客户达到降低成本目的的同时,花最少的时间,最小的工作量开发出可靠,卓越的电机运动控制系统。
** 为了让工程师现实在三天内完成开发伺服系统的目的,Trinamic开发出一款全球首款片载伺服控制系统的芯片****TMC** M1690-MotionCookie™
面对一些欧美进口品牌伺服产品价格比价高,用户自己开发对工程师技能要求比较高,对平台性能要求也比较高的诸多难题,全球嵌入式运动控制领导品牌德国Trinamic推出一款可媲美欧美伺服品牌的低成本芯片级解决方案 - 全球首款伺服片载系统TMCM1690
TMCM1690可以驱动控制三相BLDC、PMSM或单相DC有刷伺服电机。
电机形式包括直线伺服电机、直线音圈电机。支持直线编码器反馈。
TMCM1690只需要用户根据自己的电机功率增加外部功率管,便可实现性能卓越的伺服控制系统。TMCM1690内部集成了从电流环、速度环到位置环的PI算法。
TMCM1690集成了ARM微处理器内核,可精确实现力矩/速度/位置控制的FOC算法,以及TMCL/CANopen/EtherCAT COE的应用层协议,此外还可支持程序存储,实现脱机运行,带有霍尔/双编码器(Encoder1/Encoder2)/限位输入接口。无需用户做任何底层的代码开发,一颗芯片等同于一款高性能伺服控制系统,满足了即使没有嵌入式开发经验的用户也能实现高性能伺服的开发。
TMCM1690是伺服电机用户降低成本的最佳选择方案,满足用户三天内实现伺服开发。
Trinamic为TMCM1690提供界面丰富,功能强大的操作软件TMCL-IDE,用户只需要通过CAN,RS232,RS485连接上电脑打开TMCL-IDE软件就可以对伺服电机的力矩,速度和位置实现精确控制,无需再做任何底层软件开发,直接使用。
TMCM1690有三款不同的固件,分别为TMCL、CANopen和EtherCAT。如需了解更多信息可加vx:gavysz
n TMCM1690功能介绍
TMCM-1690 是 单 轴 FOC 伺 服 电 机 控 制 模 块 集 成 预 驱 适 合 三 相 B L D C / P M S M 和 D C 有 刷 伺 服 电 机 , 带 有 高 达 1.5A 栅 极 驱 动 电 流 和 +60V (+48 V nominal) 供 电 . 提 供 了 UART (RS232-/RS485- ready), CAN 和 EtherCAT® 通讯接口支持TMCL, CANopen, 或 CANopen-over-EtherCAT 通讯协议.
TMCM-1690 支持增量编码器, 数字霍尔编码器, 和 绝 对 值 编 码 器 作 为 位 置 反 馈 。
功能特点:
• 电压范围+10 ... +60V DC
• 集 成 齐 全 的 适 合 B L D C / P M S M 、 D C 电 机 的 F O C 伺 服 控制 器 和 栅 极 驱 动
• 0.5A/1.0A/1.5A g栅极驱动电流
• 高 达 120kHz PWM 频 率
• 板载电流检测运放
• 支 持 UART (RS232/RS485-ready), CAN 和 EtherCAT® 通讯接口
• 支 持 增 量 编 码 器 (ABN), 数字HALL sensors, 绝 对 值 SPI编码器
• 参 考 开 关 输 入 、刹车、原点信号输入
• 封 装 尺 寸 27mm x 22.5mm
功能框图:
引脚定义:
Trinamic为TMCM1690提供2款开源开发板分别为TMCM1690-CAN-EVAL和TMCM1690-ETHERCAT-EVAL版本,如需了解更多信息可加vx:gavysz
TMCM1690视频使用教程:BLDC、PMSM伺服电机片载模块TMCM1690配置方法支持双编码器反馈直线电机旋转电机绝对值编码器反馈_哔哩哔哩_bilibili
TMCM1690视频介绍:伺服片载EtherCAT,CANopen,RS485,SPI,IIC通讯;支持三相BLDC、PMSM直流有刷直线伺服和音圈电机;霍尔/ABN/SPI编码器反馈_哔哩哔哩_bilibili
伺服电机
85文章
2031浏览量
57740 -
CANopen
8文章
249浏览量
43554 -
驱动控制
120浏览量
15745 -
ethercat
18文章
666浏览量
38625
