油冷电机方案解析(三)上篇
jf_0T4ID6SG 来源:西莫电机论坛 2024-02-27 09:15 次阅读
1 背景
随着电动汽车不断发展,电机功率密度和转矩密度不断提高,大家逐渐认识到了油冷电驱动的优势,各家主机厂都开始积极布局油冷电驱动的研发。在去年的上海车展上可以看到各种油冷的解决方案的黑科技层出不穷。针对端部喷淋方案来说总体分为两大类:以prius为代表的油管或壳体直接喷淋(如图1.1-1.4);还有一种就是以tesla为代表的铁芯内部走油,在端部喷淋(如图1.5-1.8)。
图1.1奇瑞鲲鹏 图1.2领克EM-P
图1.3 本田iMMD 图1.4广汽钜浪
图1.5 博格华纳 图1.6 小鹏
图1.7 汇川 图1.8 广汽埃安
此篇文章整理了几种铁芯内走油的冷却方案技术专利给大家分享一下。
2 Tesla-US11125315B2
早期Tesla油冷系统应用于圆线电机,后续该技术也通过迭代优化成功应用于大家熟知的10层扁线电机(如图2.1、图2.2)。
图2.1 Tesla圆线电机 图2.2Tesla扁线电机
该技术方案最大的特点就是在定子铁芯表面开有162个方形油道,与机壳过盈形成油路。并在定子两端各设置有喷油环,对绕组端部进行喷淋冷却。
图2.3冷却截面
(如图2.3)冷却油从壳体310的进油孔303进入定子铁芯116的环状凹槽200,油流从定子表面的方形油道202、203沿轴向流入铁芯前后端部,再通过前后喷油环120、121的喷油孔315、317喷淋在绕组端部
图2.4 密封放大图
(如图2.4)显示出了喷油环和密封件的装配关系,密封圈500通过凸起506装配在喷油环的凹槽504中,并与壳体挤压形成密封腔体。密封圈502装配在喷油环凹槽508中,使冷却油从方形油道出来后可以全部通过喷油环喷射在绕组端部,避免油泄露到气隙中。
小结:
Tesla通过定子铁芯轭部方形油孔结构实现了铁芯冷却,避免了机壳的复杂油路设计降低压铸成本,并通过中间进油两端出油的方式保证了前后冷却流量和温度的一致性。但铁芯的冷却路径较短能带走的热量有限。从(图2.2)可以看出Tesla在扁线电机的方案改为了从一侧进油的冷却方式,铁芯改为错叠压装,轴向水平的流道变为S形流道,目的就是为了增加铁芯与冷却液的接触面积,提高铁芯内部的散热系数。同时也可以减掉中间段进口油的外径偏小的冲片规格,降低铁芯开模成本。
3 Lucid-US10128701B2、US20210351641A1
Lucid电机采用的是6极72槽8层连续波绕组方案也就是我们说的Wpin,(如图3.1、图3.2)将绕组进行单独编制后再嵌入定子铁芯中,端部绕组成型无焊点一致性非常好,只有与逆变器相连接的24个引出线焊点。且端部高度非常短。(如图3.3)我们也可以从拆解视频中看出该油路喷淋的效果一致性极高。
图3.1 Luicd绕组装配
图3.2 Lucid绕组焊点 图3.3 Lucid端部喷淋
我们来看下该方案的具体内容,(如图3.4、图3.5、图3.6)冷却油1101从铁芯1103的中间段进入铁芯内部,再沿着冷却通道1105和冷却通道1109轴向流两端。最后1109排出的冷却剂1101穿过由叠片1205形成的冷却通道1207,和叠片1203形成的1211喷淋在定子端部1107。该定子铁芯通过四种不同结构的铁芯冲片,按照一定规律叠压,最终形成了内部的轴向喷油油道。从中间到端部冲片类型分别为:冲片一、冲片二、冲片三、冲片四、冲片三
b8212bc0-d506-11ee-a297-92fbcf53809c.png 图3.4 Luicd冷却系统
图3.5 Lucid定子铁芯图3.6 Lucid定子冲片叠压
(如图3.7)第一类叠片1400为最中间段铁芯,其铁芯外径小于其余类型铁芯外径,通过键槽1313形成圆周方向6个进油槽,键槽1313提高了整个叠片刚度的同时使定子叠片更容易组装,且方便用于叠片的焊接。
(如图3.8、图3.9)第二类叠片1600为过渡段铁芯,导油孔1603,使第一叠片1400的圆周方向6个进油槽相邻之间可以相互导通,并通过导油孔1601,使靠近铁芯外径轭部的冷却油引入靠近齿部的位置。
图3.7第一类冲片 图3.8第二类冲片
图3.9第一、二类冲片装配
(如图3.10)第三类叠片300为主要导油段铁芯和端面喷淋端铁芯,冷却液经过第二类叠片从导油孔301进入铁芯靠近齿部的位置形成轴向主油道。当然这种做法会使铁芯的齿部磁密提前饱和,Luicd的电磁结构上设计得很巧妙。(如图3.11)定子为平行槽结构,这意味着正常情况齿根比齿顶有效宽度要宽一点,通过齿部靠近根部的位置开槽使齿根和齿顶的有效宽度基本一致,这样就可以尽量避免对磁路造成影响。当然从图片我们也可以发现该磁路设计,槽宽较小,必然导致铜的有效面积减小电阻增大,所以要通过靠近槽内的铁芯轴向冷却,使铜线保持较低的温度来减小电阻。
图3.10第三类冲片 图3.11第四类冲片
图3.12第三、四类冲片装配
(如图3.12)第四类叠片800为过渡段铁芯,从端部看该规格冲片只有几片,通过导油孔803与第三类叠片的导油孔805配合构成喷油孔807,通过减小喷油孔径大小来使冷却液有较高的流速从喷油孔喷出形成油柱。
小结:
Lucid电机定子采用了端部极为紧凑规整的W-PIN,可以使前后两端绕组浸润效果统一,冷却更加均匀。更贴近槽口的冷却通道使铁芯内部的绕组有更好的冷却效果,但这也同时牺牲了一定的电磁性能,增加齿宽后减小槽宽使绕组的截面积降低,电阻值升高。如何做到冷却性能和电磁性能相互平衡是最重要的一点。同时Lucid大胆的设计设计理念是值得我们学习的。
4 博格华纳(天津)-CN113612322B、CN114337106B
(如图4.1、图4.2)在上海车展中大放异彩的博格华纳向心冷却系统,其定子铁芯端部具有阶梯型喷油结构,并可以与开口铁芯或闭口铁芯进行油路匹配,在专利CN113612322B中主要介绍了开口铁芯的方案,在专利CN114337106B中介绍了闭口铁芯冷却方案。
图4.1闭口铁芯 图4.2开口铁芯
(如图4.3、图4.4)冷却液从进油口7进入定子中间段,并沿着定子铁芯2的外表面冷却通道5流通,实现对定子铁芯2表面降温,再通过第二类冲片旋转叠压构成的喷油部件3,形成阶梯型喷油通道4,使冷却液可以倾斜喷射在绕组端部。并在重力作用下,冷却液流经下半部分定子绕组6和绕组内表面,对定子绕组进行降温。其喷油通道4与定子铁芯轴线夹角α满足0<α
图4.3博格华纳冷却系统 图4.4端部喷油口
(如图4.5-4.8)中间段定子铁芯通过在铁芯外表面设置凸台结构来形成外表面流道5,铁芯通过1至两种冲片规格,分组旋转或翻转的压装组合,来使铁芯外表面形成图示中的8字形、S形、X形等流道,在实际产品中博格华纳采用图4.8中的方案,通过铁芯正反面翻转组合,形成冷却面积较大的铁芯流道。其中相邻凸台的夹角为相邻两槽夹角β的整数倍(例如48槽定子两槽夹角为7.5°,凸台夹角为nβ,n为正整数)
图4.5铁芯表面流道图4.6铁芯表面流道
图4.7铁芯表面流道图4.8铁芯表面流道
(如图4.9-4.11)端部喷油部件由第二类冲片旋转叠压构成,第二类冲片在靠近外径的部位设置有距圆心不同高度的喷油孔300。相邻冲片分别旋转β角,使多个喷油孔40至圆心的距离依次增大,形成阶梯状的喷油通道,并把中间段铁芯槽表面的冷却油引入喷油孔40。
图4.9第二类冲片图4.10第二类冲片局部放大图
图4.11端部喷油图
(如图4.12-4.13)当然喷油孔可以成多组设计,可以增大冷却油的喷淋面积。(如图4.14)冲片旋转叠压并不能使每个油道形成阶梯形结构,冲片的数量和旋转角度会导致有些油孔被阻挡,无法形成流道。为了避免端部可以导通的喷油孔数量过少,在专利CN114337106B中进行了优化。
图4.12第二类冲片
图4.13端部喷油图 图4.14端部开孔示意图
(如图4.15、图4.16)冲片靠近外径端的一侧均设置有第一类喷油孔200和第二类喷油孔210,第一类喷油孔200位于槽的正上方,第二类喷油孔210均位于齿的正上方。第一类和第二类喷油孔又分别有4组沿圆周排布的双孔结构,且每组双孔距圆心距离依次减小。第二类油孔210的第一组油孔设置于第一类油孔200的第三、四组油孔之间。上述轴向相邻的硅钢片之间分别旋转nβ角进行装配,最终形成16组32个可以导通的喷油孔。可以发现只有第一类和第二类的第四组喷油孔也就是最靠近圆心的一组孔可以喷油,且在圆周方向交替布置,其他油孔均无法形成导通油路。
图4.15第一、二类油孔图4.16端部导通油孔
(如图4.17)可以通过改变每组喷油孔的数量来改变流量分布。设置于电机上方的喷油孔的数量大于电机下方的喷油孔数量。电机上方的冷却介质会在重力的作用下流淌到电机下方对绕组进行散热,弥补减少油孔带来的影响。
图4.17端部导通油孔
小结:
博格华纳的向心油路系统无需油管、喷油环、密封圈等其他油路零部件,装配简单,能够有效降低系统成本。并且利用定子外表面的凸台结构形成较大的散热面积,并可以将冷却油由层流变为湍流,提高了散热系数。油路开槽开孔均在铁芯轭部位置,对电机的电磁性能影响较小。冷却采用串联结构,冷却油对铁芯进行冷却后全部喷淋到绕组端部,冷却流量相比油管并联喷淋方式需要的冷却流量更小。当然该冷却系统需要在定子外圈增加数量较多的小孔,来保证形成可以流通的梯形通道,这可能导致定子在滴漆时油孔被浸渍漆堵住。(未完待续)
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • 逆变器
  • 电机
原文标题:油冷电机方案解析(三)上篇
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解读电动汽车转子电机方案
    这个方案与传统方案相对,特殊的地方在于,在一般的定子水冷方案的基础上,增加了转子的冷却油路。冷却从前盖流进机壳,在定子铁芯形成环形油路,由后盖汇集到转子内部,从转子内部到达前盖的出口
    发表于 05-29 09:32 526次阅读
    解读电动汽车转子<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>方案</b>
    无刷电机方案选型,解析
    无刷电机驱动方案选型,选料和解析!推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cf
    发表于 03-08 23:09
    道位置对柴油机活塞温度场的影响研究
    针对柴油机活塞温度过高的问题,以某增压型柴油机活塞为研究对象,结合活塞温度场试验结果,在对活塞温度场计算模型进行验证的基础之上,在活塞上加开了内道,得到了活塞降温冷却效果。通过轴向和径向移动活塞
    发表于 02-26 11:34 0次下载
    器管板腐蚀的原因及解决方法
    器是电厂汽轮机重要的辅机设备之一,其作用是在汽轮机运行时针对汽轮机润滑系统进行降温,保证汽轮机轴承温度在正常范围内,因此器运行状态的好坏将直接影响机组的安全运行。
    发表于 04-02 16:23 814次阅读
    器管板如何防腐
    器是电力系统中汽轮机配套使用的透平冷却设备,主要部件有上下水室,壳体管系及充油管路构成,壳体上接有进出水管,进出油管,排水管,排油管,排气管及温度表座。冷却水流程一般为双流程,
    发表于 04-16 10:14 411次阅读
    深度剖析电动汽车转子电机
    今天给大家带来一篇关于电动汽车转子电机方案的文献解读,文章详细介绍了油路设计中各个变量的优化过程并对各个方案进行了对比分析。本文对其设计
    的头像 发表于 04-13 08:53 6149次阅读
    深度剖析电动汽车转子<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>电机</b>
    器管板腐蚀原因及治理保护方案
    器是电力系统中汽轮机配套使用的透平冷却设备,器为光管表面式,采用循环水作为介质实现热交换,从而保证轴承入口油温达到规定值,确保机组
    发表于 06-29 14:17 587次阅读
    器管板防腐解决方案
    器受到各种介质等影响会产生腐蚀,腐蚀形式基本有两种,电化学腐蚀和化学腐蚀。腐蚀后就会产生管板渗漏的情况,所以做好冷器管板防腐工作非常有必要。
    发表于 08-27 14:24 502次阅读
    轻松解决器管板防腐保护问题
    轻松解决器管板防腐保护问题
    发表于 11-26 09:15 6次下载
    器管板渗漏修补怎么做
    器管板渗漏修补怎么做
    发表于 01-11 11:38 7次下载
    电厂器管板腐蚀渗漏怎么解决
    发表于 02-02 15:52 0次下载
    电动汽车转子电机
    的头像 发表于 04-19 09:45 838次阅读
    电驱系统的散热技术之深度技术
    深度技术是用于电驱系统的散热技术之一,通过将冷却直接喷淋或浸泡电机发热部件,可以有效地降低电机部件温度并提高散热效果,相比水冷
    发表于 08-25 10:53 1712次阅读
    电驱系统的散热技术之深度<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b>技术
    适用于电驱系统的油量设计方法
    本文研究的电驱系统区别于传统的水冷电驱系统,驱动电机和变速箱共腔体,并共用一套冷却润滑系统。故电驱系统的油量设计需要同时考虑
    的头像 发表于 12-17 16:58 1847次阅读
    适用于<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b>电驱系统的油量设计方法
    电机方案解析
    该定子铁芯共采用3种类型硅钢片,第一类硅钢片T1、第二类硅钢片T2、第类硅钢片(端板)T3。其中端板第结构体T3包括内结构体T31和外结构体T32。种硅钢片从中间到两端分别是:第一类、第
    发表于 03-05 10:42 1068次阅读
    <b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>冷</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>解析</b>
