Ansys Motion等速万向节刚柔耦合动力学仿真方案
智汇工业 来源:莎益博CAE仿真 2024-02-27 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
前言
传统多体软件对于节点柔性体的刚柔耦合分析,需外接有限元求解器来求解结构变 形,因此用户体验割裂感较强,且额外的有限元求解器也增加了实际成本。Ansys Motion集成了多体求解器和基于有限元柔性体的结构求解器,将刚体和不同类型柔性体结合在同一系统中,求解中结合全局坐标系和相对坐标系概念,让刚柔耦合仿真达到以前难以实现的便捷程度。
Ansys Motion 支持节点柔性体和模态柔性体,对求解大自由度、大变形、非线性材料(超弹性材料)、高速运动以及边界条件发生剧烈变化的非线性接触问题有独特优势,Motion 针对不同应用场景开发多个接触模型(刚体-刚体,刚体-柔性体,柔性体-柔性体),利用隐式积分算法和专用于刚柔混合系统定制的稀疏矩阵,在求解非线性问题时保证了仿真结果的稳定和精度,完善的解决了传统动力学分析仿真结果收敛困难的痛点。
本文将介绍利用AnsysMotion进行等速万向节模型动力学仿真,重点介绍在motion中建立万向节模型的刚柔耦合动力学模型的步骤,在同一系统中同时使用节点柔性体和模态柔性体,从而提高求解效率。
2
利用Ansys Motion建立等速万向节动力学模型
目前,AnsysMotion有两个版本可使用,一个是在workbench平台Mechanical界面下运行,另一个是Motion独立版本,用户可根据习惯选择熟悉版本,本文以Motion独立版为例进行介绍。 c73cf7ee-d4ff-11ee-a297-92fbcf53809c.png
2.1 导入几何模型
SpaceClaim功能区集成Ansys Motion几何模型接口,可以将几何模型导入/替换Motion pre中的模型,可以自动打开Motion独立版界面。
等速万向节由内/外滚道,保持架,轴,滚珠等组成
几何模型修改,边缘可能会产生意想不到的噪音,可能会对球和内/外滚道之间的接触产生不良影响。
2.2 仿真场景
本次分别建立全刚体模型和刚柔耦合模型进行动力学分析,全刚体和刚柔耦合模型,根据柔性体节点数量,其在求解时间上差别很大,用户可根据需要选择适合的类型。如下所示,case1为全刚体模型,case2将保持架设为节点柔性体,case3将保持架,内滚道节点柔性体,将输入轴设为模态柔性体,考虑其变形和应力情况。
2.3 Ansys Motion接触建模
Mechanical环境中的contact对应的独立版中的BASE,Target对应Action ;
Case1. 全刚体接触模型
分别在滚珠与内/外滚道,保持架;保持架与内/外滚道之间定义通用接触General contact;
先定义参与接触的面集faceset→定义通用接触General contact
c7e90548-d4ff-11ee-a297-92fbcf53809c.pngc7fbf0ae-d4ff-11ee-a297-92fbcf53809c.png   c87012ea-d4ff-11ee-a297-92fbcf53809c.png
设置Faceset 参数
facet尺寸对接触计算有较大影响,需保持表面网格均匀光滑。但是,过细的表面网格会增加检测接触面的时间。
NURBS:的非均匀有理B样条曲线曲面(Non-Uniform RationalB-Splines)
Case2. 刚柔耦合接触模型(保持架)
采用自动网格法(六边形为主)对笼体进行网格划分,通过手动调整网格,可以提高笼体的网格质量。
Tips: 确保网格线与CAD几何图形一致。(在进行啮合工作时,CAD几何图形可能会扭曲(调整大小),并可能导致接触不稳定。(引起意外的初始接触力)
节点柔性体和模态柔性体比较
Case3. 刚柔耦合接触模型(保持架+内滚道+轴)
设置FE节点柔性体Patchset参数
设置刚体接触面faceset参数
Surface Smoothing
选择Surface Smoothing时,根据几何实际情况建议使用No Smoothing或Smoothing,尽量不使用automatic;
“no smoothing”选项使求解器使用在界面边缘有不连续切平面的原始facet。如果相邻两个切面的切平面的不连续很小,则使用此选项是很好的。“smoothing”选项使求解器使用高阶多项式曲面,以避免相对角度较大的两个相邻切面的切平面不连续。“自动”选项计算两个相邻切面的相对角度,仅当两个相邻切面的相对角度较大时,才应用高阶多项式曲面。
节点柔性体:内滚道; 模态柔性体:轴
接触参数设置
2.4 Constraint and Joint
保持架,滚珠,外滚道与内滚道之间通过定义部件接触传递运动;
如下图所示,在模型中添加移动副,圆柱副,等速万向节和标量力;
2.5 求解设置
求解器相关设置,求解时间:0.8s,输出步长:2400。
SolverType: Super,当系统没有不连续接触的问题,或系统有节点有限元体并发生小变形时,其求解速度优于general求解器。
UseFDM Jacobian:使用此选项可以通过FDM(有限微分法)计算出更精准的雅可比矩阵。如果仿真模型具有高频率和较大的接触刚度,使用此选项将增加步长,提高解决方案。
2.6 仿真结果
Motionpost是非常强大的专用后处理
Case 1:全刚体模型
4#滚珠与内/外滚道之间接触力
保持架与内/外滚道之间接触力
1#滚珠与保持架之间接触力
Contourrange has changed: Min: 0 ~Max: 200Mpa
Maximumstress: 1097Mpa
3
总结
本案例以等速传动轴为例,利用ansysmotion对等速万向节模型进行动力学建模,分别进行全刚体模型,刚柔耦合模型动力学分析,详述具体设置步骤和接触建模方法。
Ansys Motion为新一代专业刚柔耦合多体动力学分析软件,可以在同一系统中同时建立刚体和柔性体模型,拥有独立motion求解器,针对不同应用场景,提供多种接触模型,对求解大自由度,高速运动,非线性接触问题优势明显。
AnsysMotion同时支持节点和模态柔性体,并可以自由选择,节点柔心体适合大变形,非线性材料,整体和局部变形,适合所有类型柔性体,求解时间长;模态柔性体利用模态坐标适合求解小变形,线性问题,求解效率高。
审核编辑:刘清
  • CAD
    CAD
  • ANSYS
  • 求解器
原文标题:莎益博案例 | Ansys Motion等速万向节刚柔耦合动力学仿真方案
文章出处:【微信号:ilinki,微信公众号:智汇工业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    智造引擎,仿真之巅:Altair HyperWorks 重塑工程研发新格局?
    、流体、热、电磁、声学、多体动力学深度耦合。· 结构分析:线性 / 非线性静力、模态、屈曲、疲劳、断裂,精准预测强度、刚度、寿命;· 动力学仿真:碰撞冲击、振动噪声、跌落、爆炸,适配汽
    发表于 04-03 14:45
    [TechwizD和TX液晶显示软件] TVolumeX应用:液晶成盒优化
    TVolumeX提供液晶动力学分析功能,包括盒厚和位移分布,大气压下每次LC注入量 1. 建模条件 堆栈结构 2. 设置过程 1.1导入GDS/TDB文件 1.2设置面板信息 1.3 结构创建
    发表于 04-03 08:40
    Altair Radioss:瞬态动力学仿真专家?
    ,确保不同硬件、不同参数下的结果高度一致,满足行业合规与设计迭代的严苛要求。二、核心能力:全场景覆盖,解锁多物理场仿真边界Radioss 不止于结构动力学,更构建了多求解格式 + 多物理场耦合的完整能力
    发表于 03-27 14:13
    Altair CFD 以技术赋能工程创新?
    ™ 是Altair公司推出的一款全面的计算流体动力学(CFD)仿真平台,整合了主流CFD求解技术,凭借单一许可架构,让工程师无需切换多套软件,即可解决从简单到复杂的各类流体力学问题。无论是建筑物热分析、车辆
    发表于 02-28 14:47
    多物理场耦合动力学:机电液耦合下无人机起落架伺服系统解耦控制与动态响应优化研究
    本文围绕无人机起落架电液伺服系统的运动稳定性问题,系统阐述了电液伺服系统在无人机起落架中的关键技术作用。通过分析系统结构与动力学特性,深入探讨了影响稳定性的关键因素,提出了多目标协同控制方法,并在
    的头像 发表于 02-02 09:22 509次阅读
    多物理场<b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>动力学</b>:机电液<b class='flag-5'>耦合</b>下无人机起落架伺服系统解耦控制与动态响应优化研究
    【「玩转高速电路:基于ANSYS HFSS的无源仿真实例」阅读体验】+基础篇
    。 ④ANSYS HFSS核心竞争力 全波电磁场仿真、多物理场耦合分析、频域与时域分析、高频性能优化。 二、HFSS基本操作 ①新建工程 ②绘制模型 ③设置材料及属性 ④设置解算参数 ⑤查看结果
    发表于 01-16 13:12
    椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的动力学路径解析
    相变的有效控制,必须深入理解其飞秒至皮秒尺度的超快动力学过程,而传统探测手段难以直接获取相变过程中材料光学性质(如介电函数)的完整动态信息。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 11-12 18:02 653次阅读
    椭偏光谱技术在VO₂薄膜光诱导IMT中的应用:瞬态介电函数的<b class='flag-5'>动力学</b>路径解析
    功率放大器赋能:压电双晶片动力学研究的突破之旅
    功率放大器在压电双晶片动力学研究中扮演着至关重要的角色,它如同整个实验系统的“能量心脏”,负责为压电双晶片提供精准、稳定且充足的高压驱动信号,从而确保动力学特性研究的准确性与可靠性。 一、压电双晶
    的头像 发表于 10-30 13:33 392次阅读
    功率放大器赋能:压电双晶片<b class='flag-5'>动力学</b>研究的突破之旅
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子动力学模拟新方案
    AX7201开发板  构建  高性能分子动力学(MD)专用计算机  的开创性研究。   研究证明, 低成本 FPGA 集群 能够有效应对计算化学领域长期存在的计算挑战,为科研人员提供了一种高性价比、高性能、高灵活性的分子动力学模拟新
    的头像 发表于 09-22 10:43 774次阅读
    SCI 期刊验证!苏黎世大学使用 ALINX FPGA 开发板实现分子<b class='flag-5'>动力学</b>模拟新<b class='flag-5'>方案</b>
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发动力学研究中的应用
    过程,成为提升蒸发冷却效率的关键材料之一。然而,液滴在超高温环境下的蒸发过程涉及毫秒级的瞬态相变、微观气泡动力学和复杂流固耦合效应,传统观测手段难以捕捉其真实动态。本次
    的头像 发表于 09-15 08:19 742次阅读
    应用案例 | 深视智能高速摄像机在超疏水材料液滴蒸发<b class='flag-5'>动力学</b>研究中的应用
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统来提高分布式驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布式
    发表于 06-18 16:37
    NVIDIA携手Ansys和DCAI推进流体动力学量子算法发展
    为抓住这一机遇,Ansys 宣布,将利用在 Gefion 超级计算机上运行的 NVIDIA CUDA-Q 量子计算平台,推进流体动力学应用的量子算法发展。
    的头像 发表于 06-12 15:28 1167次阅读
    轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法的研究
    [摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮边电机驱动系统,构建了基于轮边驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究。在转向动力学理论分析基础上,在ADAMS 中建立了多体动力学模型:提出了车辆驱动
    发表于 06-10 13:10
    《虚拟世界的力学交响曲:Adams如何重塑工业仿真边界》
    一、开篇:当机械系统遇见数字孪生\"在德国汽车工厂的暗室里,一组崭新的悬架系统正在经历第847次极限测试——只不过,这次碰撞发生在虚拟空间。\"Adams作为多体动力学仿真
    发表于 06-06 11:36
    TVolumeX应用:液晶成盒优化
    发表于 05-27 08:42
