变频器常见的损坏原因有哪些?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2024-02-27 10:16 次阅读
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。变频器属于电子产品电子产品由非常多的元件组成,任何一个元件出了差错,变频器都会工作不正常,而电子产品是有一定寿命的,使用一段时间后也会老化,和人的生老病死一个道理。
变频器使用寿命和使用环境
根据固定资产折旧的税务方面的计算规定,电子设备的最低年限也就是3年而已,很多人买手机,也就是用个2-3年,即使不坏,往往也换新的了。而电视电脑冰箱和空调这些家电的淘汰频率相对低一点,设计理论寿命最高可以达到15年,但是不会有人用这么长时间的。
而变频器属于工业电子设备,耐用程度会高一点,有些工厂一些变频器使用了10多年并不算少见,一些日系或者德国的变频器甚至使用时间超过了20年,当然这期间一般都换过母线电容的。国产的变频器,一般使用5-8年也没有问题的,只要车间的环境比较好,保养比较到位,变频器整体寿命比家用电器要长很多。
有些化工和塑料厂,有腐蚀性气体以及粉尘静电,变频器并没有做任何防护,也没有购买专业的变频器使用,变频器直接装在车间里边,没有单独隔开,往往一年半载就坏了。粉尘和腐蚀,直接会伤害到电路板和焊接接头本身,而带来的静电或者绝缘不良,直接会让电子元件击穿而损坏。
有些设备震动非常大,比如冲床,这种场合使用变频器,如果变频器和设备随机安装,也会跟着一起颠簸震动,时间长了,变频器线路接头出会松动,而电路板的焊锡时间长了也会震松造成类似虚焊之类的问题而损坏。
有些场所比较潮湿,比如一些供排水车间,或者一些加湿场所,或者是露天使用环境下,潮湿还高温,这些可能会引起变频器绝缘击穿损坏。
如果要避免变频器损坏,延长它的使用寿命,有条件的应该把变频器安装在单独的电柜车间,配对空调和排气扇之类的,这样能减少变频器损坏的概率。
选型不对或使用不当
变频器用来驱动电机工作,它是一个变化频率和电压的电源,需要根据电机和负载情况来选择合适的产品。早期变频器除了通用性,还有风机水泵型和矢量型,现在随着变频器使用范围的变大的数量的增加,还根据设备开发出很多专用型的变频器,比如电梯专用型变频器,球磨机专用型变频器,纺丝专用变频器等等。
变频器如果使用专用变频器,理论上会比普通变频器更能胜任对应的负载,能够应对好当前的使用环境,相对而言,就没有那么容易坏掉。
而有些场合,需要频繁启动的,变频器需要加大容量来使用,避免温度过高造成的损坏,或者增加外边的制动单元和制动电阻来避免长期刹车带来的冲击。
有些场合并不需要很短的加减速时间,应该要适当调长一点。有些负载需要低速运行的,变频器需要避免工作在低频段,可以通过加大变速比来提升变频器的实际工作频率,这样也能延长变频器使用寿命。
有些雷电频繁的地区,变频器使用过程中,需要考虑良好的接地和外加合适的防雷装置,变频器被雷击损坏的情况也不少见的。
有些地区,因为电网电压波动比较大,或者负载距离比较元,还应该考虑加进线电抗器,母线电抗器和输出滤波器等配件。
变频器本身质量问题
进口牌子变频器,因为积累了多年的工艺数据,而且使用的元件比较可靠,总体损坏的概率要比国产变频器低一些,而一些大品牌的变频器,因为有严谨的质量管理体系,使用寿命也会比小牌子的长。
贵点的变频器,使用的模块耐压值会高一点,而电流过载能力要强一点,电解电容这些容易老化的配件也相对会选择好一点的,整体也没有那么容易坏。
中国的电网谐波比较多,而很多中小企业客户,对变频器的使用环境也没有太在意,使用的环境比较恶劣,变频器设计时候,往往需要面对这些细节,如果厂家设计时候忽视这些问题,也容易出现问题。
变频器高频高压大电流长期工作,虽然被其他设备干扰可能性比较低,但是自身影响自身的情况并不少见,合适的PCB布板和合理的软件设计非常重要,不同厂家出品的产品会有差异。
审核编辑:刘清
  • 变频器
  • 焊接
  • 驱动电机
  • PCB布板
原文标题:涨知识 | 变频器常见的损坏原因有哪些?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文教你如何处理变频器逆变模块故障或损坏问题
    变频器逆变模块损坏多半是由于驱动电路损坏致使1个桥臂上的2个开关器件同一时间导通所造成的。变频器逆变功率模块损坏是不管在矢量
    发表于 10-26 19:18 7400次阅读
    一文教你如何处理<b class='flag-5'>变频器</b>逆变模块故障或<b class='flag-5'>损坏</b>问题
    变频器逆变模块损坏的起因及处理方法
    发表于 06-02 14:02 6310次阅读
    变频器常见故障的原因与接线端子的常见问题
    。现将常见由端子自身问题而引起变频器产品无法使用的情况加以罗列,为您呈现最全面的变频器端子问题解决方案。 首先,我们应该详细了解变频器常见
    发表于 10-20 11:40 23次下载
    变频器IGBT模块损坏原因、检测方法和维修过程
    综合不同型号和不同的使用环境中的数台变频器维修情况,总结出变频器igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及
    的头像 发表于 11-23 11:50 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>IGBT模块<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>、检测方法和维修过程
    安川a1000变频器显示sc报警的原因及解决办法 变频器报警原因详解
    SC故障是安川变频器常见的故障。IGBT模块损坏,这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。
    发表于 08-15 11:14 4.2w次阅读
    变频器无故停机的常见原因分析
    给各位工程师分享下可能导致变频器停机的常见原因
    的头像 发表于 09-02 10:42 2.7w次阅读
    变频器整流桥损坏原因及解决方法
    本文首先介绍了变频器整流桥的损坏判别,其次介绍了变频器整流桥的损坏原因查找,最后介绍了变频器整流
    发表于 05-21 14:19 2.1w次阅读
    变频器损坏原因及维修常识
     变频器损坏原因很多,最为常见的主要有以下五类:
    的头像 发表于 09-10 09:32 1.6w次阅读
    变频器过流故障的种类及原因
    变频器的过流故障可分为短路、轻载、重载、加速、减速、恒速过电流,分析变频器出现过流故障的原因应从两方面来考虑:一是外部原因;二是变频器本身的
    发表于 03-11 11:20 9693次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流故障的种类及<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器报过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
    如果变频器的过载故障是由于电机损坏或负载过重等原因引起的,则需要在进行复位之前先解决负载问题。否则,变频器可能会再次触发过载故障,并可能导致更严重的故障。
    发表于 03-27 18:03 2.3w次阅读
    蒙德驱动变频器维修常见报警
    过电压 蒙德伺服电机维修5 个常见故障及解决方法, 常见非机器损坏原因造成的变频器异常及处理办法下列故障是
    发表于 04-10 09:46 4次下载
    蒙德驱动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>变频器</b>维修<b class='flag-5'>常见</b>报警
    变频器频率上不去的原因
    变频器频率上不去的原因可能有多种,以下是一些常见原因
    的头像 发表于 10-26 09:24 3402次阅读
    变频器IGBT频繁损坏原因及解决方案
    在工业生产过程中,变频器是一种常见的电力设备,其稳定性和可靠性对生产过程至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到变频器的IGBT频繁损坏的问题。这不仅会影响生产进度,还会增加维
    的头像 发表于 11-05 09:23 2292次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>IGBT频繁<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方案
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障
    的头像 发表于 03-20 17:40 900次阅读
    各类变频器电机常见的故障维修哪些?
          变频器电机常见的故障维修主要包括以下几个方面:       一、无法正常启动       (一)可能原因:       1. 电源线接触不良。       2. 变频器与电
    的头像 发表于 01-22 08:13 110次阅读
    各类<b class='flag-5'>变频器</b>电机<b class='flag-5'>常见</b>的故障维修<b class='flag-5'>有</b>哪些?
