螺栓连接中的垫片是一种薄而平坦的环形或片状零件,通常由金属、橡胶或塑料制成。
螺丝垫片的作用是加大接触的面积,在螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力,同时能够防止螺丝和其它零件的松动,并起到保护的作用;而在安装的过程中,难免会出现漏装,因此需要特别对此进行质检。
本期小明就来分享一下明治传感对于【工件上螺丝垫片有无】的视觉检测应用方案
项目需求
1、对工件上的5颗螺丝有无漏装垫片/错装进行检测
2、工件尺寸较大,长度约500mm,纵横深,螺丝所在的水平面不同
检测方案介绍
1、组装工序中,通过明治视觉方案非接触式精确检测垫片的有无,35mm定焦镜头,大视野一次成像,不需要使用两个相机分开检测,及时发现垫片漏装、错装缺陷。
2、检测原理为在相机成像下,垫片会呈现出高反光,而缺失的地方则不会出现高反光,使用OK产品的成像特征作为判断基准,和此特征不同的被检物判断为NG。
安装结构简图
*相机、工件三者保证同心度和垂直度*
整体检测效果
1号螺丝检测效果
OK 有垫片
NG无垫片
2号螺丝检测效果
OK 有垫片
NG无垫片
3号螺丝检测效果
OK 有垫片
机器视觉
163文章
4437浏览量
121151 -
检测
5文章
4546浏览量
92009
双张检测器应用案例:包装瓶盖垫片单双张检测解决方案
视觉检测可以食品中检测出毛发吗
视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
机器视觉在焊接质量检测中的应用
