2月26日,紫光展锐联合通则康威共同发布搭载紫光展锐V620芯片平台的两大新品:5G CPE ZTL S200与5G工业网关ZLT IR40M。
通则康威5G CPE ZLT S200是一款室内型Wi-Fi 6 5G CPE,支持4/5G蜂窝通信,5G支持NR CA,可拓展到200M带宽。
ZLT S200支持双频Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议,最大支持160MHz带宽,可以实现AX3000无线局域网部署。
ZLT S200配置1个2.5Gbps网口和3个1Gbps有线网口,可以搭建高速有线局域网。ZLT S200通过DC或Type-C接口供电,同时,内置10000mAh电池可以支持设备断电续航。
ZLT S200支持NAT、DHCP、防火墙及VPN功能,适用于企业、家庭,以及对网络要求较高的行业应用等各种场景,为用户提供可靠、高速的5G无线宽带网络接入。
通则康威5G 工业网关ZLT IR40M是一款通用型、强适配、多场景应用4口工业路由器,搭载紫光展锐V620 5G芯片,标配为1WAN/LAN+3LAN、RS485、DI/DO,可选WiFi6、GNSS。支持双卡双待,支持NR(SA&NSA)、LTE,并将蜂窝网络数据转换为千兆有线网口数据,有效适配典型工业应用场景。
ZLT IR40M具备高精度定位,支持5G TSN,5G LAN,切片,高精度授时;支持NR DL 2CC和UL 2CC,以及灵活的NR 2CC组合。NR峰值速率(SA组网)高达:DL 4.67Gbps,UL 1.875Gbps;支持3Tx的超级上行,支持3GPP R16上行Tx Switching等优势特性。
紫光展锐V620是业界首款全面支持R16的5G宽带物联网芯片平台,具备强劲的射频能力和全网通特性,最高支持NR 2CC和LTE 5CC;支持HPUE PC1.5;支持5G TSN、5G室内高精度定位等业界领先的5G R16特性;拥有超级上行技术,支持丰富的NUL和SUL组合;搭载4核ArmCortex-A55 CPU,算力相比上一代提升近200%。该芯片平台可广泛应用于5G FWA、5G手持终端、5G模组、笔电、网关等多种形态的设备,在全球范围内为宽带应用、电力、能源和高端制造等垂直领域带来出色的5G连接。
紫光展锐持续以5G推动行业与社会转型升级,从R15、R16,到R17,携手生态合作伙伴不断推出创新性终端和解决方案,加速推进智慧社会发展。紫光展锐将携手通则康威等合作伙伴,持续联合创新,充分发挥各方优势,深化5G创新技术,不断开拓更多合作发展空间,加强5G与产业深度融合,共同推进数智化转型和产业生态共建,助力数字经济蓬勃发展。
作为世界领先的平台型芯片设计企业,紫光展锐坚持以技术创新为核心,秉承“专业、共赢、奋斗”的价值观,致力于以高质量产品和创新性解决方案持续为全球产业和客户创造价值,与全球生态伙伴共赢发展,用芯成就美好世界。
无线局域网
1文章
237浏览量
29864 -
VPN
4文章
294浏览量
29811 -
DHCP
105浏览量
19764 -
紫光展锐
15文章
865浏览量
40750 -
Type-C接口
1文章
146浏览量
20842
原文标题:MWC 2024 | 紫光展锐联合通则康威发布搭载V620的两大新品
文章出处:【微信号:gh_2c8fa897d02f,微信公众号:紫光展锐UNISOC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
