提拉法生长晶体的概念和应用
中科院半导体所 来源:红外课堂 2024-02-27 11:09 次阅读
本文简单介绍了提拉法生长晶体的概念和应用。
在晶体生长过程中,人们经常会提到一种晶体的生长方法,叫做提拉法。 提拉法是从同组成的熔体中生长单晶的一种主要方法。
设备示意图如下图所示,将多晶原料装在坩埚中,并被加热到原料的熔点以上,此时,坩埚内的原料就熔化成熔体。
在坩埚的上方有一根可以旋转和升降的提拉杆,杆的下端带有一个夹头,其上装有籽晶。降低提拉杆,使籽晶插入熔体中, 只要温度合适,籽晶既不熔掉也不长大,然后缓慢地向上提拉和转动晶杆, 熔体在籽晶表面凝固,得到与原籽晶结晶学取向相同的棒状晶体。
在提拉过程中,缓慢地降低加热功率,籽晶就逐渐长粗,小心地调节加热功率,就能得到所需直径的晶体。整个生长装置安放在一个可以封闭的外罩里,以便使生长环境中有所需要的气氛和压强.。通过外罩的窗口,可以观察到生长情况。
提拉法的主要优点:
(1)在晶体的生长过程中,可以方便地观察晶体的生长状况;
(2)晶体在熔体的自由表面处生长,而不与坩埚相接触,可以减少晶体的应力并防止坩埚壁上的寄生成核;
(3)可以方便地使用定向籽晶得到完整的具有所需取向的晶体。
(4)能够以较快的速度生长质量较高的晶体。
提拉法的应用:
(1)提拉法广泛用于生长 Si、Ge、 GaAs等半导体单晶材料,
(2)为防止物料中 As、 P等的损失,反应经常在高压惰性气氛中进行, 或使用液相封盖技术。
(3)目前提拉法已用于生产激光发生器件,例如Nd-YAG等激光材料。
上面讲解了一种晶体生长的方法,下面大致讲解一些晶体的应用。
根据行业应用不同,晶体应用主要分如下几类:
(1)压电晶体:
在外力作用下发生变形时,其表面产生电荷效应的晶体;
应用:
可制成换能器、振子以及传感器
主要晶体:
人工水晶等。
(2)电光晶体:
在外加电场作用下折射率发生变化,从而使通过晶体的一束激光分解为两束偏振方向相互垂直的偏振光,并产生一根位差效应的晶体。 应用:
适用于激光的调制和偏振。
常用晶体:
铌酸锂、钽酸锂以及磷酸二氢钾(KDP)
(3)非线性光学晶体:
组成晶体的原子因外层电子在光作用下偏离其平衡位置而发生极化
常用晶体:
磷酸二氢钾、铌酸锂、铌酸钾以及偏硼酸钡、三硼酸锂
(4)光折变晶体:
在光作用下可引起折射率变化的晶体。
主要晶体:
钛酸钡、硅酸铋、铌酸锂、铌酸钡钠等。
(5)闪烁晶体:
具有闪烁效应的晶体.
应用:
测量核辐射能量
主要晶体:
锗酸铋,掺铊的碘化钠等
(6)激光晶体:
吸收足够的能量之后能发出一种特殊的强光——"激光"!
主要晶体:
红宝石、钇铝石榴石
(7)半导体晶体 :
电阻率介于典型的金属和绝缘体之间的一类物质,其电阻率在10-2至107 欧姆/厘米之间。 常见的晶体:
周期表上第IV主族的硅(Si)和锗(Ge),此外还有III~V族的砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)和II~VI族的硒化锌(ZnSe)等。
审核编辑:黄飞
  • 晶体
  • 砷化镓
原文标题:提拉法生长晶体及应用
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳化硅晶体生长原理
    碳化硅晶体生长原理 在自然界中,晶体不胜枚举,其分布及应用都十分广泛。例如日常生活中随处可见的盐、糖、钻石、雪花都是晶体;此外,半导体晶体
    的头像 发表于 08-03 18:01 3514次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>晶体</b>的<b class='flag-5'>生长</b>原理
    【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
    ,是从大块的具有多晶结构和未掺杂本征材料生长得来的。把多晶转变成一个大单晶,给予正确的定向和适量的N型或P型掺杂,叫做晶体生长。使用三种不同的方法来生长单晶:直拉、液体掩盖直拉
    发表于 07-04 16:46
    浅析欧
    2018-04-26 开胃学习数学系列 - 欧
    发表于 04-16 14:22
    谈谈上电阻的概念
    电阻画红框标记的就是上电阻概念:上电阻的概念就是一端连接电源正极,一端连接到输出口,如果没有这个电阻,那么电源和输出口就没有直接连接
    发表于 01-25 06:28
    晶体生长参数的检测与优化
    为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
    发表于 03-01 16:30 16次下载
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
    发表于 03-12 11:14 538次阅读
    基于嵌入式Linux的<b class='flag-5'>晶体生长</b>控径系统的研究
    GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
    GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统。
    发表于 02-05 10:44 672次阅读
    一种适用于PVT生长SiC晶体系统的测温结构详细介绍
    本实用新型公开一种适用于 PVT 生长 SiC 晶体系统的测温结构,所述系统具有用坩埚围成的晶体生长晶体生长室,配置于
    发表于 04-09 08:00 3次下载
    一种适用于PVT<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>生长</b>SiC<b class='flag-5'>晶体</b>系统的测温结构详细介绍
    原位曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程
    原位曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦曼光谱的“In-Situ”方式,在石英
    的头像 发表于 08-14 10:02 893次阅读
    原位<b class='flag-5'>拉</b>曼系统--实时监测半导体薄膜<b class='flag-5'>生长</b>全过程
    半导体行业之晶体生长和硅片准备(五)
    晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
    的头像 发表于 01-05 09:12 386次阅读
    半导体行业之<b class='flag-5'>晶体生长</b>和硅片准备(五)
    浅谈SiC晶体材料的主流生长技术
    在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
    发表于 03-04 10:45 730次阅读
    浅谈SiC<b class='flag-5'>晶体</b>材料的主流<b class='flag-5'>生长</b>技术
    芯片制造工艺:晶体生长基本流程
    从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
    发表于 03-12 11:15 4252次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>基本流程
    厚度达100 mm! 碳化硅单晶生长取得新进展
    为了解决难题,联合实验室采用的是式物理气相传输(Pulling Physical Vapor Transport, PPVT),成功生长出直径为6英寸(即150 mm)的碳化硅单
    的头像 发表于 04-29 17:40 928次阅读
    厚度达100 mm! 碳化硅单晶<b class='flag-5'>生长</b>取得新进展
    一文详解SiC单晶生长技术
    高质量低缺陷的SiC晶体是制备SiC功率半导体器件的关键,目前比较主流的生长方法有PVT、液相以及高温CVD等,本文带你了解以上三种S
    的头像 发表于 11-14 14:51 344次阅读
    一文详解SiC单晶<b class='flag-5'>生长</b>技术
    芯片制造工艺:晶体生长、成形
    1.晶体生长基本流程下图为从原材料到抛光晶圆的基本工艺流程:2.单晶硅的生长从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都
    的头像 发表于 12-17 11:48 190次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>、成形
