EMI即电磁干扰,是指电路系统通过传导或者辐射的方式,对于周边电路系统产生的影响。EMI会引起电路性能的降低,严重的话,可能导致整个系统失效。时钟信号常常是电路系统中频率最高和边沿最陡的信号,多数EMI问题的产生和时钟信号有关。
传统的时钟展频方式一般是通过专用的展频芯片实现。如下图所示,振荡器XO输出的时钟可能面临辐射过大的问题,在频谱上的表现是一个能量极高的尖峰,为了降低 EMI,需要额外串接一个SSC芯片进行频谱的扩展将能量分散。
SSC芯片根据其不同的规格有不同的展频幅度和方式,如Down/Center Spreading展频方式,+/-0.25%、+/-0.5%等可选展频幅度。在实际使用的过程中,针对不同的产品类型,往往会选择不同的展频方式和幅度,因此在多个产品中可能无法实现物料的统一化。另外,引入额外的SSC芯片无疑也加大了成本的投入。
国芯思辰可编程硅振因其前所未有的可编程性和灵活度,在XO振荡器芯片自带展频功能的同时,允许用户自定多种展频方式及幅度,可通过引 脚或是I2C选取合适的方案。
该振荡器芯片支持Linear和Hershey Kiss两种调制方式,展频幅度最高可至+/-1.5%,可同时存储多种展频配置以无缝适用于不同产品类型之中。该方案不仅给用户带来成本的缩减,同时可以将多种展频需求统一于一处。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
emi
53文章
3582浏览量
127321 -
电磁干扰
36文章
2282浏览量
105304 -
硅振荡器
1文章
21浏览量
9180 -
国芯思辰
998浏览量
1300
