详解POCV/SOCV时序报告
全栈芯片工程师 来源:全栈芯片工程师 2024-02-27 11:20 次阅读
POCV/SOCV的时序报告中有如下变量:
Mean: 高斯分布中的μ值(平均值)
Sensit: sensitivity,也就是1个Sigma的值;
Corner: Sigma边界的最差值
cell的delay = Delay mean + N * Delay sigma;
cell 的Transition = Slew mean + N * Slew sigma;
以2.5GHz, 12nm, DVFS, A72数字后端训练营项目为例,下图列出了mean跟sigma值的时序报告:
我们把图放大如下:
incr mean = 0.0062;
incrsigma = 0.0002;
到CTS_ccl_inv_00537/I的pre-Arrival Mean = -0.4416;
则到CTS_ccl_inv_00537/ZN的Arrival mean=-0.4416+0.0062= -0.4354;
到CTS_ccl_inv_0537/I的Pre-Arrival Sigma= 0.0018;
则到CTS_ccl_inv_0537/ZN的Arrival sigma= sqr (0.0018 ^ 2 + 0.0002^ 2)= 0.0018;
所以可得,到CTS_ccl_inv_0537/ZN的Arrival delay 为:
Arrival delay = Arrival mean + N * Arrival sigma = -0.4354+ 3*0.0018 = -0.4300
12nm工艺,2.5GHz频率,DVFS低功耗A72后端培训
01
12nm Cortex-A72后端实战
本项目是真实项目实战培训,低功耗UPF设计,后端参数如下:
工艺:12nm
频率:2.5GHz
资源:2000_0000instances
低功耗:DVFS
为了满足广大学员的诉求,我们将12nmA72 TOP课程分为两个版本:
1、基础版(价格是知名机构的1/5,全国最低价)
2、进阶版(低功耗、hierarchy UPF、Stampling)!业界最先进技术!
进阶版本的低功耗设计如下:7个power domain
Stampling打起来真是高级手工艺术,全网唯一:
Flow:PartitionFlow
时钟结构分析:
复位结构分析:
12nm 2.5GHz的A72实战训练营需要特别设置Latency,TOP结构如下,参加过景芯SoC全流程训练营的同学都知道CRG部分我们会手动例化ICG来控制时钟,具体实现参见40nm景芯SoC全流程训练项目,本文介绍下12nm 2.5GHz的A72实战训练营的Latency背景,欢迎加入实战。
时钟传播延迟Latency,通常也被称为插入延迟(insertion delay)。它可以分为两个部分,时钟源插入延迟(source latency)和时钟网络延迟(Network latency)。
大部分训练营同学表示平时都直接将Latency设置为0了,那latency值有什么用呢?其实这相当于一个target值,CTS的engine会根据你设置的latency值来插入buffer来实现你的latency target值。
下图分为1st Level ICG和2nd Level ICG,请问这些ICG为什么要分为两层?
请问,为什么不全部把Latency设置为0?2nd Level ICG的latency应该设置为多少呢?
latency大小直接影响clock skew的计算。时钟树是以平衡为目的,假设对一个root和sink设置了400ps的latency值,那么对另外的sink而言,就算没有给定latency值,CTS为了得到较小的skew,也会将另外的sink做成400ps的latency。请问,为何要做短时钟树?因为过大的latency值会受到OCV和PVT等因素的影响较大,并有time derate的存在。
02
28nm Cortex-A7后端实战
此外,我们提供全国最低价的28nm A7后端设计,价格惊喜!打垮动辄1.5w-2.5w的后端培训价格!
我们再来对比下A72与A7的资源。A72Gate数目是A7的13倍!如果都采用28nm制程,A72的面积应该是1180790um^2,实际A72采用12nm制程面积是486100um^2,1180790/486100=2.4,符合摩尔定律。
Cortex-A7单核:
Gates=240291Cells=118421
Cortex-A72单核:
Gates=3125649Cells=1207766
28nmCortex-A7单核:
Area=90830.1um^2
12nmCortex-A72单核:
Area=486100.9um^2
28nm A7后端设计课程采用的全国最低价格来推广,本文不做过多介绍,本文重点介绍下先进的12nm A72进阶版本课程。分享个例子,比如,Cortex-A72低功耗设计,DBG domain的isolation为何用VDDS_maia_noncpu供电而不是TOP的VDD?
答:因为dbg的上一级是noncpu,noncpu下面分成dbg和两个tbnk。
再分享个例子,比如,Cortex-A72低功耗设计,这个switch cell是双开关吗?答:不是,之所以分trickle和hammer,是为了解决hash current大电流,先开trickle,然后再开hammer。
再分享个例子,比如,Cortex-A72进阶版本课程的低功耗例子:请问,如果iso cell输出都要放parent,输入放self,那么下面-applies_to_outputs对应的-location为何是self?
答:这个需要了解CPU的内部设计架构,tbnk掉电 VDDS_maia_noncpu也必然掉电,pst如下,所以-applies_to_outputs对应的-location是可以的,那么注意下debug domain呢?
实际上,没有tbnk到debug domain的信号,因此脚本如下:
再分享个例子,比如,Cortex-A72进阶版本课程的低功耗例子:为何non_cpu的SRAM的VDD VDDM都接的可关闭电源?SRAM的VDD VDDM分别是常开、和retention电源吧?
答:本来是VDDM作为retention电源设计的,VDD关掉后 VDDM可以供电作为retention使用,但是此处没有去做memory的双电源,sram当成单电源使用,不然sram无法彻底断电。
再分享个例子,比如,Cortex-A72基础版课程有学员的Cortex-A72 maia_cpu LVS通过,但是MAIA顶层LVS比对不过,我们来定位一下。
以FE_OFN4326_cfgend_cpu1_o为例,点击下图FE_OFN4326_cfgend_cpu1_o:
找到calibredrv错误坐标:(1949,139)
对应到innovus去看坐标:(1949,139)
看到maia_cpu的pin脚过于密集,造成顶层连接pin脚时候会无法绕线,从而导致innovus从maia_cpu上面走线,形成short。尽管maia_cpu带了blockage,但是invs没有足够的连接pin的routing resource,也就只能在maia_cpu上面去try了。
修改办法很简单,具体操作option参见知识星球。
保存db,重新LVS,比对通过。
03
12nm Cortex-A72—DFT实战
开发完成,全国最低价!
04
景芯SoC—全芯片UPF后端实战
景芯SoC培训的全芯片UPF低功耗设计(含DFT设计)
景芯SoC训练营培训项目,低功耗设计前,功耗为27.9mW。
低功耗设计后,功耗为0.285mW,功耗降低98.9%!
7天冲刺PR训练营有同学问如何给IO添加PAD?请思考景芯SoC的IO和PAD如何实现最佳?
7天冲刺PR训练营有同学问,同样的floorplan,有些同学很快跑完,有些同学则遇到大量DRC问题(EDA工具不停iteration)导致工具始终无法跑完,具体什么问题呢?
首先,小编发现该同学的stripe把TM2定义为了horizontal,而熟悉景芯工艺的同学知道,TM2的preference direction是VERTICAL。
查询景芯的lef库文件也可以确认:
用错方向有多大影响呢?大家上景芯SoC的后端flow实践一下吧,实践出真知。
7天冲刺PR训练营有同学问,为啥PR花了一天一夜24个小时完成布线还大量DRC错误?小编已经将设计规模尽可能减小以加速PR设计,实际上2小时就可以跑完routing,为何这么慢?原因就是低功耗单元的走线。具体原因及解决办法欢迎加入景芯训练营讨论。
其错误主要集中在M4上,请思考如何解决。
7天冲刺PR训练营有同学问,power switch cell的secondPG pin(VDDG)从M1接出的,而不是M2, 请思考有什么问题?如何解决?
7天冲刺PR训练营有同学问,景芯SoC培训营同学遇到Corner Pad LVS不过怎么处理?
完成景芯SoC培训的前端设计仿真、DFT后,我们来到后端flow,本教程教你一键式跑完数字后端flow。
生成脚本命令如下:
tclsh ./SCRIPTS/gen_flow.tcl -m flat all
生成flow脚本之前需要配置setup.tcl等相关参数,具体参见【全网唯一】【全栈芯片工程师】提供自研的景芯SoC前端工程、DFT工程、后端工程,带你从算法、前端、DFT到后端全流程参与SoC项目设计。
景芯SoC训练营的同学问,为何innovus读取做好的floorplandef文件报Error?首先看log:
Reading floorplan file - ./data_in/DIGITAL_TOP.def (mem = 1595.0M).
#% Begin Load floorplan data ... (date=10/23 2201, mem=1579.3M)
**ERROR: (IMPFP-710): File version unknown is too old.
以前EDI的时期,我们可以通过定义fp_file的方式来加载floorplan:
set vars(fp_file) "./data_in/DIGITAL_TOP.def"
但是现在innovus升级并放弃了fp_file的加载方式,当然也可以用老版本的EDI9.1及以前版本来加入fp_file,然后转存为新版本,这方式明显没有必要。正如下log提示所说,检查log是非常好的工程师习惯。
Input floorplan file is too old and is not supported in EDI 10.1 and newer.
You can use EDI 9.1 and before to read it in, then save again to create new version.
小编的直觉告诉我,先去看看同学保存的def文件是哪个def版本?
同学保存方式如下:
那么请问如何解决?请大家加入景芯训练营实践。
景芯SoC用了很多异步FIFO,关注异步RTL实现的同学,可以抓取异步FIFO出来看一下版图连线:
查看下所有异步FIFO cell的面积;
dbget [dbget top.insts.pstatus unplaced -p].area
查下所有异步FIFO的cell的名字:
dbget [dbget top.insts.pstatus unplaced -p].name
那么怎么抓出异步路径来观察版图走线呢?如何让report_timing呢?更多内容参见知识星球和SoC训练营。
审核编辑:黄飞
  • cpu
    cpu
  • 时钟网络
  • POCV
原文标题:详解POCV/SOCV时序报告
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA时序收敛学习报告
    的方法一般有四个步骤:时序分析→时序约束→时序报告时序收敛。 为什么要进行时序分析?
    发表于 09-23 10:26
    FPGA实战演练逻辑篇65:CMOS摄像头接口时序设计5时序报告
    CMOS摄像头接口时序设计5时序报告(特权同学版权所有)本文节选自特权同学的图书《FPGA设计实战演练(逻辑篇)》(特权同学版权所有)配套例程下载链接:http://pan.baidu.com/s
    发表于 08-19 21:58
    如何实现硬件FPGA中的时序报告给出的时序
    大家好,我想知道如何实现硬件(FPGA)中的时序报告给出的时序。我的意思是,如何测量FPGA和FPGA中输入信号的建立或保持时间与静态时间报告给出的值进行比较。FPGA怪胎以上来自于谷
    发表于 01-15 11:07
    DS18B20时序详解学习资料
    以前调试DS18B20的时候在网上找到的,感觉解释的很详细,又像是英文资料的中文对照,对英文不是很好的我来说是个福音。不管怎样现在贡献出来供大家交流学习。附件DS18B20时序详解.docx156.4 KB
    发表于 03-04 12:39
    Vivado下显示指定路径时序报告的流程
      Vivado运行Report Timing Summary时,只显示各个子项目最差的十条路径,很可能并不包含你最关心的路近,这个时候显示指定路径的时序报告就显得很重要了,下面就简单介绍一下
    发表于 01-15 16:57
    为什么要有POCV
    为什么要有POCV?随着半导体工艺的进步以及芯片设计的日趋复杂化,传统OCV约束方式已经越来越不符合45nm及以下工艺的千万门级高速芯片设计。相对于传统OCV在path上设置统一derate值的方法
    发表于 07-28 09:41
    POCV是如何定义的
    POCV是什么?既然有了AOCV,为什么要有POCV
    发表于 10-20 06:31
    时序约束与时序分析 ppt教程
    时序约束与时序分析 ppt教程 本章概要:时序约束与时序分析基础常用时序概念QuartusII中的时序
    发表于 05-17 16:08 0次下载
    如何使用RPX文件保存和恢复时序报告
    了解如何使用RPX文件保存和恢复时序报告。 对于基于项目的用户,当您打开实施的设计时,实施的时间报告会自动打开。 对于非基于项目的用户,您可以保存RPX文件以进行比较。
    的头像 发表于 11-27 07:20 3399次阅读
    如何阅读时序报告
    生成时序报告后,如何阅读时序报告并从时序报告中发现导致时序
    的头像 发表于 08-31 13:49 6293次阅读
    如何阅读<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>?
    如何阅读时序报告并从中发现问题
    的头像 发表于 08-31 13:52 3666次阅读
    如何阅读<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>并从中发现问题
    时序分析工具对比报告
    电子发烧友网站提供《时序分析工具对比报告.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>时序</b>分析工具对比<b class='flag-5'>报告</b>
    如何读懂Vivado时序报告
    FPGA开发过程中,vivado和quartus等开发软件都会提供时序报告,以方便开发者判断自己的工程时序是否满足时序要求。
    的头像 发表于 06-23 17:44 1312次阅读
    如何读懂Vivado<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>
    如何读懂FPGA开发过程中的Vivado时序报告
    发表于 06-26 15:29 1033次阅读
    如何读懂FPGA开发过程中的Vivado<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>报告</b>?
    SOCV时序分析概念简析
    今天我们介绍的时序分析概念是 **SOCV** 。也被叫作POCV,全称为 **Statistic OCV** . 这是一种比AOCV更加先进的分析模式。
    的头像 发表于 07-03 15:19 2757次阅读
    <b class='flag-5'>SOCV</b><b class='flag-5'>时序</b>分析概念简析
