氧化诱导期(OIT)是测定材料在高温(通常为200℃)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是衡量材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。以下是氧化诱导期的检测方法:
上海和晟 HS-DSC-101 氧化诱导期测试仪1、仪器与原料准备:使用差示扫描量热仪(DSC)进行测量。原料方面,需要准备待测样品。样品的质量一般为10~20mg,参比物则可以使用空坩埚。
2、气体准备与仪器设置:打开净化气体,气体流量控制在50ml/min左右。气氛一般选用氮气作为惰性气体。在电脑上打开测量软件,设置升温速率为20℃/min,恒温时间为200min,截止温度为200℃。
3、样品装载:秤取适量样品放置于坩埚中,用镊子将盛有试样的坩埚置于DSC炉体的试样托盘上,另取一相同的空坩埚置于参比托盘上,用作参比。
4、开始测量:点击开始键,仪器开始实验。实验过程中,仪器会自动将净化气体切换为氧气。当DSC曲线达极大放热速率(即DSC曲线的拐点)后至少再持续几分钟,直到呈现明显放热效应,即可点击停止键,停止实验。
5、数据保存与分析:实验结束后点击保存按键,保存试验数据。通过分析DSC曲线,可以获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。
请注意,在进行氧化诱导期测量时,应严格按照操作步骤进行,以确保结果的准确性。同时,不同的材料可能需要不同的测量条件和参数,因此在实际操作中应根据具体情况进行调整。
检测
5文章
4511浏览量
91725
