智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布推出采用了新的场截止第 7 代 (FS7) 绝缘栅双极晶体管(IGBT) 技术的1200V SPM31智能功率模块 (IPM)。与市场上其他领先的解决方案相比, SPM31 IPM 能效更高、尺寸更小、功率密度更高,因而总体系统成本更低。由于这些IPM集成了优化的IGBT,实现了更高效率,因此非常适合三相变频驱动应用,如热泵、商用暖通空调(HVAC)系统以及工业泵和风扇。
据估计,全球温室气体排放量约有26%来自于运行中的住宅和商业建筑,其中供暖、制冷和建筑物供电等间接排放量约占18%。世界各国政府正致力履行其能源和气候承诺,更节能、更低碳的解决方案也随之日趋重要。
SPM31 IPM通过调节三相电机供电的频率和电压来控制热泵和空调系统中变频压缩机和风扇的功率流,以实现出色效率。例如,安森美采用FS7技术的25A SPM31与上一代产品相比,功率损耗降低达10%,功率密度提高达9%。在电气化趋势和更高的能效要求下,这些模块助力制造商大幅改进供暖和制冷系统设计,同时提高能效。安森美的SPM31 IPM系列产品采用FS7技术,具备更佳的性能,实现高能效和更低能耗,进一步减少了全球的有害排放。
这些高度集成的模块含栅极驱动IC、多种模块内置保护功能及FS7 IGBT,实现优异的热性能,且支持15A至35A的宽广电流范围。SPM31 FS7 IGBT IPM的功率密度超高,是节省贴装空间、提高性能预期、同时缩短开发时间的理想解决方案。此外,SPM31 IPM还具有以下优势:
栅极驱动和保护控件
低损耗、具有抗短路能力的IGBT
每一相有IGBT 半桥负端,以支持各种控制算法
内置欠压保护 (UVP)
单接地电源
安森美
33文章
2395浏览量
95912 -
IGBT
1293文章
4464浏览量
265130 -
晶体管
78文章
10458浏览量
148867 -
三相电机
13文章
313浏览量
23004 -
IPM
6文章
186浏览量
40279
原文标题:安森美推出第七代IGBT智能功率模块,助力降低供暖和制冷能耗
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美互补硅塑料功率晶体管TIP31/TIP32系列解析
探索安森美MJE270G与MJE271G互补硅功率晶体管
安森美MJ21193和MJ21194功率晶体管:高功率应用的理想之选
安森美1200V碳化硅MOSFET:NVBG070N120M3S的特性与应用解析
安森美1200V、20A碳化硅肖特基二极管NDSH20120C深度解析
1200V Motion SPM 2系列FNA23512A模块:高性能逆变器的理想之选
安森美 NFAQ1060L36T 智能功率模块深度解析
安森美NFAM5065L4BBA智能功率模块深度解析
安森美半桥IGBT模块NXH800H120L7QDSG的技术剖析
安森美1200V、40A IGBT:FGH4L40T120LQD的技术剖析
安森美助推上能电气光伏与储能解决方案升级
MJD31C/MJD32C系列双极功率晶体管技术解析与应用指南
NSVT5551M双极晶体管技术深度解析与应用指南
安森美推出第7代绝缘栅双极晶体管技术的1200V SPM31智能功率模块
