浅谈应急疏散照明系统在地铁车站应用
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-02-29 16:39 次阅读
浅谈应急疏散照明系统在地铁车站应用
张颖姣
江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405
摘 要 :随着我国经济的不断发展,各项基础设施项目便显出繁荣发展之势,现阶段我国各个地区的交通压力明显增加,城市中除了基础道路之外还修建了快速路以及地铁等,使人们的出行变得更加方便。但是在进行城市道路建设的过程中,为了应对突发交通故障问题,还需要在设计方面多下些功夫。笔者在本文中就针对现阶段我国地铁车站应急照明系统的设计进行了一系列的研究,以备相关认识参考。
关键词:地铁;车站;应急照明系统;应急电源
0引言
我国地铁建设的起步时间与西方发达国家相比要晚很多,但就地铁车站的应急照明来讲,目前我国技术人员已经对该项技术进行了整体把握与应用,且实际应用效果较好。
1目前应急照明的基本分类
我国针对照明系统的分类情况已经做出了明确的分类,具体包括正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。而当中的应急照明又可以分为安全照明、备用照明及疏散照明。所以,我们就可以将应急照明理解为 :照明系统由于受到故障电源问题的影响而无法正常供电,在这种情况下为人员的安全疏散提供暂时性照明的系统。对此,在进行应急照明系统设计的过程中既要考虑到防火规范要求,同时设计还应满足各个规范和标准对整体应急照明系统的要求。
1.1应急照明系统中的备用照明。备用照明是在常规照明系统发生故障的情况下,为了保证相关工作与活动继续进行的照明系统。该种应急照明系统可分为继续工作的备用照明和暂时继续工作的备用照明,继续工作的备用照明其光照亮度应不低于正常照明的 50%,而暂时继续工作的备用照明亮度则不应低于正常照明的 10%。
1.2应急照明系统中的疏散照明。疏散照明是在常规照明供电故障而无法进行照明工作时,为人们从某一场所向出口疏散所有的照明系统。按照照明功能进行分类,疏散照明可以分为诱导指示标志照明和一般疏散照明。前者的主要功能在于对安全方向与出口位置的指引,而后者的主要功能则在于为人们提供认清道路以及确认眼前是否存在阻碍物的照明,同时引导人们找出疏散路径中的报警器装置、通信装置以及灭火器等。
2应急电源的选择
我国相关规定中对应急电源的基本分类已经做出了明确标注。独立于正常电源的发电机组,这种电源可以承受的停止供电时间为15s 以上。UPS不间断电源, 该种电源适用于允许中断供电时间为毫秒级的负荷。EPS应急电源,适用于允许中断供电时间为0.25s 以上的负荷。有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间1.5s或0.6s以上的负荷。一种电源是蓄电池,可以承担小容量的负荷。发电机组电源实际上是一种旋转型后备电源。而EPS及UPS的电源属性为静止型,该类后备电源的突出性优势在于装置小、电源启动过程时间短、后期维护工作简单、环保以及过载能力强等,目前静止型后备电源已经被广泛应用于我国地铁应急照明系统中。UPS和EPS的运行原理以及电路相差无多,其主要差异性表现在应用对象上。UPS 主要被用于网络通信类与仪器等敏感类电子设备方面,为其提供不间断电源,从而避免相关设备由于断电影响而造成经济损失。EPS多被应用于突发性供电故障情况中,为确保电力保障和消防联动的需要,为消防救灾的用电设备和照明设备提供应急或者不间断电源,防止人类的健康以及生命安全受到威胁。其产品技术投入应用之前需要经过消防认证监督,同时还要针对设备的安装过程进行消防验收。EPS针对电源的荷载能力、供电安全性及后备时间等方面有着较高的要求。而UPS则对电源的品质和零中断具有较高的要求。由于地铁车站中的环境因素具有一定的复杂性,因此对于应急电源的实际供电时间具有明确的要求,一般来讲需要为时90分钟的应急供电,而在电源的供电转换时间及供电质量方面的要求就相对低一些。因此,我国地铁车站的应急照明基本都选用静止型电源中的EPS。
3地铁车站应急照明线路敷设工作的问题
目前我国地铁车站敷设的应急照明系统线路是由电干线和与相应的电路支线体系组成的。这些线路在敷设的过程中切忌和常规供电线路混杂敷设(不包括自带蓄电池的照明系统)。一定要注意应急照明配电箱的安装,保证其与常规照明系统配电箱设置在同一位置(不包括自带蓄电池的照明系统),同时选定的安装位置应属于无火灾威胁场所。应急照明在火灾工况下运行的回路宜采用耐火低烟、无卤阻燃电缆。敷设的所有线路均应进行金属防护,如果需要线路进行暗敷,那么就应将其设置于保护层超过3cm的非可燃体结构中。如果需要线路进行明敷,那么就应对线路防护层外进行防火处理,这里可以采用在防护层上涂抹丙烯酸乳胶防火涂料的方式。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,则不应将线路表层添加金属防护层,但是要将其设置在井管位置。应急照明应按防火分区划分,不可以进行防火区的跨越。
4 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型
4.1系统组成
(1)应急照明控制器
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与FAS(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,引导人员安全撤离。
(2)应急照明集中电源
应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。集中电源可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。
(3)消防应急灯具
为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。
4.2设备选型
类型 名称 型号 供电电源 安装方式 产品尺寸(H*W*D)(mm) IP等级
应急照明控制器 琴台 A-C-A100 AC220V 落地 1300*550*910 IP30
壁挂 A-C-A100/B3 AC220V 壁挂 400*300*160 IP30
应急照明集中电源 壁挂 A-D-0.3KVA-A200FP AC220V 壁挂 750*600*280 IP33
壁挂 A-D-0.5KVA-A200FP AC220V 壁挂 750*600*280 IP33
壁挂 A-D-0.65KVA-A200FP AC220V 壁挂 750*600*280 IP33
集中电源集中控制型消防应急照明灯具 双面出口 A-BLJC-2LROEⅡ1W-A430 DC36V/DC24V 吊装 160*400*20 IP30
双面左向 A-BLJC-2LROEⅡ1W-A430 DC36V/DC24V 吊装 160*400*20 IP30
双面双向 A-BLJC-2LROEⅡ1W-A430 DC36V/DC24V 吊装 160*400*20 IP30
单面出口 A-BLJC-1LROEⅡ1W-A431 DC36V/DC24V 壁挂 160*400*16 IP30
单面左向 A-BLJC-1LROEⅡ1W-A431 DC36V/DC24V 壁挂 160*400*16 IP30
单面右向 A-BLJC-1LROEⅡ1W-A431 DC36V/DC24V 壁挂 160*400*16 IP30
单面双向 A-BLJC-1LROEⅡ1W-A431 DC36V/DC24V 壁挂 160*400*16 IP30
单面楼层 A-BLJC-1OEⅡ1W-A431F DC36V/DC24V 壁挂 160*400*16 IP30
单向玻璃 A-BLJC-1LEⅠ1W-A530L DC36V/DC24V 地埋 φ180*40 IP67
双向玻璃 A-BLJC-1LREⅠ1W-A530LR DC36V/DC24V 地埋 φ180*40 IP67
单向玻璃 A-BLJC-1LEⅠ1W-A532L DC36V/DC24V 地埋 φ245*40 IP67
双向玻璃 A-BLJC-1LREⅠ1W-A532LR DC36V/DC24V 地埋 φ245*40 IP67
单向不锈钢 A-BLJC-1LEⅠ1W-A503L DC36V 地埋 φ245*40 IP67
双向不锈钢 A-BLJC-1LREⅠ1W-A503LR DC36V 地埋 φ245*40 IP67
壁挂 A-ZFJC-E3W-A630B DC36V 壁挂 119*209*75 IP30
壁挂 A-ZFJC-E5W-A630B DC36V 壁挂 119*209*75 IP30
嵌顶 A-ZFJC-E3W-A631 DC36V 嵌顶 φ114.3*53 IP30
嵌顶 A-ZFJC-E6W-A631 DC36V 嵌顶 φ114.3*53 IP30
嵌顶 A-ZFJC-E9W-A631 DC36V 嵌顶 φ114.3*53 IP30
吸顶 A-ZFJC-E3W-A603 DC36V 吸顶 φ305*85 IP30
5地铁车站应急照明系统的控制分析
5.1针对备用照明系统的控制分析
应在地铁车站中人流量较大的公共区域,例如站台以及车站入口和出口等位置以及地铁车站值班室以及机房控制室等位置设置独立的应急照明系统配电箱装置,切忌将其与正常照明系统配电装置相混淆设置。地铁车站中的所有公共区域及房屋相对应的疏散诱导标志都要与应急配电装置当中的回路相连接。地下区间隧道应急照明中的备用照明与疏散诱导标志照明可合设配电箱。
地下车站公共区域应急照明由 FAS 系统通过接触器控制,同时,要将应急照明系统的总接触器设置于配电箱主开关的下方位置,地铁车站的应急照明系统就可以经由FAS系统的控制而选择常亮的照明状态,或者只在遇到突发事故而停止常规照明状态下进行应急照明的状态。这样不但能达到节能效果,同时还可以满足供电照明规范要求。这里要注意的一个问题就是房屋区中的应急照明系统应在房屋内设置控制端口,而并非由 FAS 进行统一控制。
5.2 针对疏散诱导标志照明的控制分析
应将地铁车站内的所有疏散诱导标志照明线路连接于FAS 接触器系统回路当中,同时在配电装置主开关下方安装总接触器,对疏散诱导标志照明系统进行控制。其次,采用智能集中式控制管理方式对疏散诱导标志照明进行控制,通过消防报警系统与其进行共同工作而搜集烟感探头讯号。联动选择的烟感探头一般位于楼梯休息平台处,接收到联动信号后,系统主机以自动或手动执行预设联动方案,对相应区域的疏散方向做局部优化调整,并向消防报警设备发出无源干接点确认信号。在每个防火分区末端或楼梯休息平台处,由消防报警系统厂家提供相对应的消防烟感采节点,该节点的联动模块安装在智能集中控制消防应急标志灯具系统主机内。智能集中控制消防应急系统需与火灾报警系统同步进行。
6 结语
我国地铁建设的起步时间与西方发达国家相比要晚很多,因此很对关于地铁的应用技术与其相比还处于一个较低的水平。就地铁车站的应急照明来讲,目前我国技术人员已经对该项技术进行了整体把握与应用,且实际应用效果良好,但是随着交通压力的逐渐增长,还需要对应急照明技术予以进一步完善,从而保证乘客的安全。
参考文献
[1]郑玲. 地铁车站应急照明系统设计[J]. 工程建设与设计,2014(4):77-79,82.
[2]刘丽萍,李鲲鹏,黄强. 地铁车站应急照明供电系统的设计 [J]. 机械制造与自动化,2004(3):78-81.
[3]吴勇.试述地铁车站应急照明系统设计
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版.
[5]安科瑞消防应急照明和疏散指示系统样本.2019.11版.
  • 接触器
  • 照明系统
    安科瑞数据中心消防应急照明疏散指示系统解决方案
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 1、概述   数据中心消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警
    的头像 发表于 11-19 13:34 252次阅读
    安科瑞数据中心消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    浅析集中控制型消防应急照明疏散指示系统住宅项目中的设计和应用
    问题,并就住宅项目中消防应急照明疏散指示系统设计和应用展开分析和探讨。 关键词: 消防应急照明;集中控制型系统;非集中控制型
    的头像 发表于 10-18 14:30 325次阅读
    浅析集中控制型消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>住宅项目中的设计和应用
    智能消防应急照明疏散指示系统工业建筑项目上的应用
    的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统工程中的应用,为智能化
    的头像 发表于 08-16 16:27 275次阅读
    智能消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>工业建筑项目上的应用
    浅析应急照明疏散指示系统项目工程中应用和选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 论述消防应急照明疏散指示系统实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环
    的头像 发表于 07-24 16:08 354次阅读
    浅析<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>项目工程中应用和选型
    浅析消防应急照明疏散指示系统项目工程中应用和选型
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要:论述消防应急照明疏散指示系统实际工程应用过程中系统产品选型、设置及维护环节
    的头像 发表于 07-24 16:00 383次阅读
    浅析消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>项目工程中应用和选型
    浅谈地铁应急照明疏散指示系统按新国标的设计和选型
    要求,系统架构简单易于实施,给我国后续的地铁应急照明疏散指示系统的设计提供了重要参考。 【关键词】应急
    的头像 发表于 06-05 14:39 1154次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>地铁</b><b class='flag-5'>应急照明</b>及<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b>按新国标的设计和选型
    工厂消防应急疏散指示系统解决方案 提供应急照明疏散路径指示
    安科瑞 程瑜 1、概述   工厂人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统
    的头像 发表于 05-24 15:35 549次阅读
    工厂消防<b class='flag-5'>应急</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b>解决方案 提供<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>路径指示
    探讨地铁车站智能照明控制系统方案设计
    摘要: 智能照明控制系统通过灵活的控制和管理手段实现节能的目的。简要介绍了智能照明控制系统的构成及特点,有针对性地对地铁
    的头像 发表于 05-24 13:56 670次阅读
    探讨<b class='flag-5'>地铁</b><b class='flag-5'>车站</b>智能<b class='flag-5'>照明</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>方案设计
    一文带你了解:消防应急照明疏散指示系统的关键作用
    紧急情况下,如火灾,保持人员的安全撤离是至关重要的。为了实现这一目标,消防应急照明疏散指示系统扮演着不可或缺的角色。本文将深入探讨这一系统
    的头像 发表于 05-15 10:19 623次阅读
    浅谈消防应急照明疏散指示系统变电站的设计与应用
    浅谈消防应急照明疏散指示系统变电站的设计与应用 张颖姣 【摘要】:随着对消防安全重视程度的不断提高,消防设计要求更加严格。针对变电站的应
    的头像 发表于 04-15 17:14 664次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>变电站的设计与应用
    浅析非集中控制型消防应急照明疏散指示系统手动控制的设计与应用
    浅析非集中控制型消防应急照明疏散指示系统手动控制的设计与应用 张颖姣 摘要:针对非集中控制型消防应急照明疏散指示
    的头像 发表于 04-15 17:06 1355次阅读
    浅析非集中控制型消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b>手动控制的设计与应用
    浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计
    浅谈炼钢车间电气室应急疏散照明设计 张颖姣 摘 要:文章以GB51309—2018《消防应急照明疏散
    的头像 发表于 04-11 16:52 475次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>炼钢车间电气室<b class='flag-5'>应急</b><b class='flag-5'>疏散</b><b class='flag-5'>照明</b>设计
    如何选择合适的消防应急照明疏散指示系统 中智盛安智能疏散解决方案
    消防应急照明疏散指示系统在建筑安全中扮演着至关重要的角色。它们不仅能够火灾等紧急情况下提供必要的照明,还能指引人员迅速、有序地
    的头像 发表于 04-11 11:08 404次阅读
    如何选择合适的消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b> 中智盛安智能<b class='flag-5'>疏散</b>解决方案
    应急照明疏散指示系统在建筑设计中的应用 中智盛安疏散指示
    现代建筑设计中,应急照明疏散指示系统的重要性日益凸显。作为保障人员安全疏散的关键设施,它在火灾、地震等紧急情况下发挥着至关重要的作用。随着
    的头像 发表于 04-11 10:22 464次阅读
    浅谈消防应急照明疏散指示系统地铁中的设计应用
    浅谈消防应急照明疏散指示系统地铁中的设计应用 张颖姣 摘要:随着国家设计标准GB51309-
    的头像 发表于 03-12 10:17 484次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>消防<b class='flag-5'>应急照明</b>和<b class='flag-5'>疏散</b>指示<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>地铁</b>中的设计应用
