MOS管驱动电路gs两端并接一个电阻有何作用?
硬件攻城狮 来源:CSDN 2024-02-27 14:15 次阅读
图1 MOS管驱动等效电路
仿真分析
如图所示MOS管驱动电路,定性分析可知,当MOS管关断时,MOS管两端应力为Vds,此时Vds向Cgd和Cgs充电,可能导致Vgs达到Vgs(th)导致MOS管误导通。
英飞凌MOS管IMZA65R048M1H为例,相关寄生参数
设此时应力Vds为600V,Cgs两端电压为
此时Vgs已经达到,管子开启电压Vgs(th)
如果Cgs两端并接电阻R=10k
此时Vgs会慢慢降为0,Vds基本落在Cgd两端,但是还是会有一个较高的电压尖峰,此时Cgs两端并联一个2.2nF的电容,此时可以发现电压尖峰只有2.2V左右,可以有效防止MOS管的误导通。
结论:Cgs两端并接阻容可以有效防止MOS管的误导通。
审核编辑:刘清
  • MOS管
  • 驱动电路
  • VDS
    VDS
原文标题:为什么MOS管驱动电路gs两端会并接一个电阻(下拉电阻)?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS驱动电路总结
    MOS在导通和截止的时候,定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压
    发表于 11-07 15:56
    关于MOSDS的二极作用
    本找到了(348页),这个二极是人为加上去的,和部分兄弟认为的寄生二极不同,主要是起到保护GS之间的二氧化硅薄膜,因为这个东西很薄,所以在自然静电和带电插拔时很容易就击穿了,所以在这两端
    发表于 05-16 17:31
    mosGS波形振荡怎么消除
    的,L1是PCB上走线的寄生电感,C1是mosgs的寄生电容。对于RLC串联谐振电路,其中
    发表于 08-28 09:16
    挖掘MOS驱动电路秘密
    通损耗。选择导通电阻小的MOS会减小导通损耗。现在的小功率MOS导通电阻
    发表于 10-18 18:15
    浅析MOS驱动电路的奥秘
    的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS会减小导通损耗。现在的小功率MOS导通电阻
    发表于 10-26 14:32
    分析如何消除MOSGS波形振荡
    的波形正常,到C1两端的波形就有振荡了,实际上这个振荡就是R1,L1和C1三元器件的串联振荡引起的,R1为驱动电阻,是我们外加的,L1是PCB上走线的寄生电感,C1是
    发表于 02-12 14:54
    mosGS波形振荡怎么消除?
    的寄生电感,C1是mosgs的寄生电容。对于RLC串联谐振电路,其中L1和C1不消耗功率,
    发表于 05-01 08:30
    如果MOSGS的结电容充电后没有电阻放电,那MOS直开通吗?
    般我们设计这个MOS驱动电路的时候,这个MOS
    发表于 08-22 00:32
    MOSGS波形分析
    引起的,R1 为驱动电阻,是我们外加的,L1 是 PCB 上走线的寄生电感,C1 是 mos gs 的寄生电容。对于
    发表于 10-01 13:30
    直流电源MOSGS之间的电阻作用
      跨接直流电源MOSGS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOS
    发表于 11-17 07:28
    运放积分电路电容两端电阻电阻的大小对输出信号怎样的作用
    运放积分电路电容两端电阻
    发表于 03-16 10:03
    直流电源MOSGS之间的电阻作用是什么
    发表于 02-22 15:55 6126次阅读
    直流电源MOSGS之间的电阻什么用呢?
    发表于 11-10 11:21 15次下载
    直流电源<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>GS</b>之间的<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>有</b>什么用呢?
    直流电源MOSGS之间的电阻什么用呢?
    直流电源MOSGS之间的电阻什么用呢? 直流电源MOS
    的头像 发表于 11-16 14:33 2010次阅读
    mosgs之间电阻阻值怎么选
    因素的过程。以下是些主要的考虑因素和选择方法: 、主要作用 GS之间电阻的主要作用是防止静电
    的头像 发表于 09-18 10:04 1602次阅读
