晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求非常重要。
晶闸管的触发脉冲需要满足以下三种要求:
- 触发脉冲幅值要足够大:
晶闸管需要一个足够大的触发脉冲幅值来进行开门,通电流。触发脉冲的幅值必须能够超过晶闸管的保持电流和激励电流,以确保晶闸管能够可靠地触发。 - 触发脉冲宽度要适当:
触发脉冲的宽度对于晶闸管的触发效果至关重要。如果触发脉冲宽度过小,晶闸管可能会因为无法建立足够的通电流而无法触发成功;反之,如果触发脉冲宽度过大,晶闸管可能会不能及时地关闭,从而导致电流无法断开。因此,触发脉冲宽度需要适当地进行控制,以确保晶闸管能够正确触发和关闭。 - 触发脉冲上升时间要短:
触发脉冲的上升时间是指触发脉冲从0到峰值所需的时间。晶闸管的触发过程需要一定的时间才能完成,如果触发脉冲上升时间过长,可能导致晶闸管不能及时地触发,从而影响了整个电路的工作效果。因此,触发脉冲的上升时间应尽可能地短,以确保晶闸管能够快速而可靠地触发。
除了以上三种要求外,触发脉冲还需要满足其他一些条件,例如触发脉冲的频率应该适合晶闸管的工作环境;触发脉冲的波形应具有可靠的尖峰;触发脉冲的抗干扰性能应较好等。这些要求的具体细节可以根据晶闸管的具体型号和应用场景进行调整。
总而言之,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求至关重要。触发脉冲的幅值、宽度和上升时间是三种主要的要求,需要根据晶闸管的工作条件进行详细的调整和优化,以确保晶闸管能够可靠地触发和控制大电流。
举报投诉
晶闸管
35文章
1101浏览量
77161 -
电子器件
2文章
589浏览量
32075 -
电力控制
22浏览量
7668 -
触发脉冲
8浏览量
2200
三相晶闸管相控触发电路工作原理
触发电路的主要功能是根据电源同步信号以及控制信号来实现对晶闸管的移相控制。 对于三相晶闸管保护器全控整流或者调压电路,应该要求顺序输出的出发
发表于 04-01 14:50
555定时器的三种工作模式及用于触发相位控制
555定时器可工作在三种工作模式下:单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。无
发表于 08-28 11:06
示波器的三种触发模式
示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
晶闸管对触发电路有什么要求
晶闸管作为一种重要的半导体器件,在电力电子、自动控制等领域得到了广泛应用。它具有承受高电压、大电流的能力,并且具有快速开关、可控性强等优点。然而,要使晶闸管正常工作,除了其本身的质量外,触发
三相可控桥对触发脉冲有什么要求
三相可控桥是一种常见的电力电子设备,广泛应用于各种电力系统和工业控制领域。它主要由三个可控硅或IGBT等电力电子器件组成,通过控制这些器件的导通和关断,实现对交流电的控制。在三相可控桥
基本rs触发器有哪三种功能 基本rs触发器的触发方式是什么
基本RS触发器是一种常见的数字逻辑电路,它具有三种基本功能:置位(Set)、复位(Reset)和保持(Hold)。 置位功能(Set) 置位功能是基本RS触发器的一个重要功能,它可以使
简述晶闸管可能被触发的五种方式
晶闸管(Thyristor)是一种四层三端半导体器件,也称为硅控整流器(SCR)。它具有单向导电性,并且只有在接收到适当的触发信号后才会导通。晶闸管
晶闸管的触发脉冲要满足哪些要求
晶闸管(Thyristor)是一种四层三端半导体器件,也称为硅控制整流器(SCR)。它具有单向导电性,通常用于交流/直流转换、电机控制、电力调节和开关电路中。晶闸管的
