什么是分流电阻器
分流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
分流电阻器的主要目的是 测量电流 ,分流器在电流测量电路中的位置如下图所示:
图示:分流电阻器位置
A通常将分流器放置在接地侧以消除共模电压。但是存在其他缺点。在B这种配置中,共模电压对于电流表来说可能太高了。
分流电阻的特性
分流电阻属于高精密、低阻值电阻器,其技术要求一般为毫欧级,必须能够测量几百安培(A)的大电流。
影响分流电阻阻值的因素有多种,包括可逆性的和不可逆的。其中,长期稳定性是非可逆的,这会产生机械、电气、热负荷。可逆性因素包括:
(1)电阻温度系数(TCR):单位为ppm/oC,表征电阻值参考室温变化引起的阻值变化。
(2)电阻功率系数(PCR):单位为ppm/W,表示驱动电阻器所必须消耗的功率。
分流电阻器的作用
(1)保护电路免受过压
使用Crowbar电路,当电压过高时会短路,这是保护电路免受高电压影响的一种方法,使电路的电流与其平行流动。结果就是电路的电压突然下降,断路器或保险丝由于流过分流器的大电流而跳闸。
(2)绕过有缺陷的设备
在串联电路中,如果一个元件发生故障,整个电路就会被破坏。圣诞灯是分流器的一个很好的例子,可以用来解决这个问题。由于故障而产生的较大电压会使分流器短路,导致电流流过有缺陷的部件。
(3)解决噪音问题
当电路中存在高频噪声问题时,可以使用带电容器的分流器。在不需要的信号到达电路元件之前,电容器会将噪声发送到地面。
分流电阻器的应用
在电力电子综合系统中,集成了分流电阻器技术,为各行各业提供了提升效率、增强可靠性和简化设计与组装的巨大优势。随着各行业迅速实现电气化,对集成系统和模块的需求愈发增长。先进的宽带隙半导体设备如硅碳和氮化镓晶体管的出现,进一步推动了集成解决方案的需求,以实现最佳性能和成本效益。
分流电阻器的优势在于它相较于其他测量技术而言的成本效果显著。分流电阻器提供了一种经济高效的测量方案,而不会影响模型或电路的精度。当与电力模块集成时,可获得一个较为简化且紧凑的传感结果。在实际应用中,通常需要额外的电路精确读取和解释从分流电阻器获取的信息。这常涉及实现放大和条件电路,以放大穿过分流的微小电压降并将其转换成可测量的信号。
分流电阻器的电流共享能力
在实验中使用的分流电阻器的电阻值保证容差为1%,其温度系数相对于20°C小于50ppm/K,这导致在120°C时最大偏差可达到0.5%。在最坏的情况下,假设所有并联的分流电阻器同时出现最大偏差。分流电阻器由连接到铜端子的电阻合金组成。这种合金与铜的塞贝克系数为1μV/K。考虑到电阻合金之间的20K温差,预计会产生20μV的电压误差。考虑到名义电流对应于分流上的128.6mV,这种电压误差占名义电流的0.016%。因此,热电效应的影响是微小的。
模拟结果展示了电阻器之间不均匀的电流共享效应。模拟表明,由于IGBTs、分流电阻器和键合线的布置,导致在直流电压电位分布上,分流电阻器1号与7号之间存在电压降差异。
电池充电
9文章
507浏览量
76322 -
LED控制
42浏览量
17362 -
电流检测
14文章
706浏览量
42842 -
过流保护
10文章
291浏览量
33109 -
分流电阻器
35浏览量
5363
使用分流电阻器增强电流感应来提高效率
分流电阻器的应用
ROHM 6432尺寸金属板分流电阻器
分流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
