精工爱普生公司(TSE: 6724,“爱普生”)开发了M-G370PDG(“M-G370G”),扩展了其惯性测量单元1 (IMU)阵容,该IMU配备了高性能的六自由度传感器。M-G370G将于2023年7月投入量产。
![wKgaomXdgu-Aa3xiAABe2xsu_ZA255.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/41/wKgaomXdgu-Aa3xiAABe2xsu_ZA255.jpg)
爱普生的imu于2011年首次推出,已用于一系列客户应用,从精准农业(GNSS2)和工业无人机到相机和天线平台的振动控制和稳定,以卓越的性能和质量赢得了良好的声誉。爱普生拥有全系列的imu,从基本型号到高规格型号。所有这些都基于一个沿边约一英寸的平台,这是imu的标准外形因素。
与标准和基本型号一样,高规格M-G370G允许用户选择±8G或±16G的加速度计输出范围,并提供0.05%的非线性陀螺仪传感器的满量程。这些功能使新的IMU能够准确地测量从慢到快的所有类型的运动。
通过扩大和增强其小、轻、低功耗的一英寸平台产品阵容,爱普生为客户提供了更多的选择,使他们能够根据自己的需求和应用选择具有最佳功能和性能的产品。
爱普生计划于7月26日至28日在东京国际会展中心(Tokyo Big Sight)举行的“维护与弹性东京2023”(由日本生产力协会主办)上展出M-G370G。
鉴于正在进行的社会和技术变革,爱普生认为,对能够可视化信息的精密传感器的需求只会继续扩大。爱普生将继续利用我们高效、紧凑和精确的创新理念,提供小、轻、低功耗的传感系统,提供卓越的精度和稳定性,为客户的产品和服务做出重大贡献。
产品特性
- 1英寸平台(24 × 24 × 10mm3)向下兼容M-G330和M-G366、M-G370、M-G370S,大幅降低客户开发成本和评估时间
- 用户可选择加速度计输出范围在±8G或±16G
- 陀螺传感器非线性传感器的全尺寸范围为0.05%
- 低电流消耗:16ma
产品应用
通用规范
![wKgZomXdgu-AUyMfAAFBIYRq-iY695.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgZomXdgu-AUyMfAAFBIYRq-iY695.jpg)
- 1惯性测量单元(IMU)
IMU是一种用于感知惯性运动的装置。它由三轴角速率传感器和三轴加速度传感器组成。 - 2全球卫星导航系统(GNSS)
一种卫星系统,用于确定世界上任何地方的地理位置 - 3非线性
陀螺仪传感器或加速度计的输出相对于输入的近似直线的最大偏差。它通常以全比例尺的百分比表示。 - 4惯性导航系统(INS)
- 5陀螺仪传感器(角速率传感器)
测量单位时间内物体相对于参考轴的旋转角度(角速度)。 - 6偏见不稳定
Allan方差*中表示水平(零功率)特性的部分称为偏置不稳定性。它与1/f噪声相关,是传感器电位的重要指标之一。 - 7角度随机游走
Allan方差中斜率为-1/2的部分称为角度随机游走。由于存在与白噪声的相关性,因此增加平均时间会使平均时间的-1/2处的值降低。 - *阿伦方差
作为传感器性能的一个指标,Allan方差表示静态输出的稳定性。横轴表示数据的平均时间,纵轴表示平均值被平均时间分隔后的分布。已知Allan方差中出现的特征斜率为-1、-1/2、0、1/2和1次幂斜率,Allan方差与噪声密度相关,噪声密度为频率。Allan方差是用时间表示的指标。该值越小,稳定性越高,性能越好。
爱普生
336浏览量
22265 -
测量
10文章
4963浏览量
111907 -
IMU
6文章
321浏览量
45959
EPSON惯性测量单元M-G370PDF用于管道机器人巡检
![EPSON惯性测量单元<b class='flag-5'>M-G370</b>PDF用于管道机器人巡检](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/A1/wKgZO2eNyRGAWaZHAABV4eDLNT8264.png)
爱普生M-G370PDT0(X2G000221000200)惯性测量模块
爱普生M-G366PDG惯性测量模块选型
EPSON新品IMU传感器M-G570PR投产,功能更强大!
![EPSON新品<b class='flag-5'>IMU</b>传感器<b class='flag-5'>M-G</b>570PR投产,功能更强大!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/97/wKgaombFonSAaY1uAAA0Al_95ek627.png)
爱普生开发用于姿态和振动控制的理想IMU
惯性测量单元M-G370系列广泛用于工业系统各个领域
爱普生的惯性测量单元(IMU)M-G370PDT成为无人驾驶的理想选择
EPSON惯性测量单元M-G370PDG解决严苛环境的应用
爱普生(EPSON)开发新IMU产品M-G370PDS改善姿态和震动控制
![<b class='flag-5'>爱普生</b>(EPSON)开发新<b class='flag-5'>IMU</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>M-G370</b>PDS改善姿态和震动控制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/38/wKgZomX7mSiAGyWrAABIjXSesPs322.png)
爱普生(EPSON)拓展其G系列IMU产品线,开发M-G366PDG和M-G330PDG
![<b class='flag-5'>爱普生</b>(EPSON)拓展其<b class='flag-5'>G</b>系列<b class='flag-5'>IMU</b><b class='flag-5'>产品线</b>,开发<b class='flag-5'>M-G366PDG</b>和<b class='flag-5'>M-G330PDG</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0A/wKgaomX6kHaAcSkwAABOvcoEcFo616.png)
