高低温试验箱的核心技术是什么
地球上的区域气温差很大,我国地域辽阔,区间气温差也比较典型。冬天怕冷去海南三亚穿短袖,喜欢冰雪世界去哈尔滨穿大棉袄。三亚温度三十多度,哈尔滨温度低至零下二十多度,甚至还有更低。我们生产的工业品甚至食品,都是全国销售甚至全世界销售。产品的质量、性能、使用寿命、保质期等都会温度变化的影响。
产品的研发和质量检验都离不开温度相关的实验检测;高低温试验箱能够在有限的空间内精准反复的重现高温、低温、高低温交替变化的温度环境。我们现在比较关注的手机锂电池、电动汽车锂电池,其续航能力受温度影响变化比较大,技术研发人员正在通过高低温试验箱进行新技术、新材料、新工艺的研发。解决低温和高温的安全性和性能问题。
高低温试验箱经过多年的发展,已经有很多标准对试验和设备有了规范:
1. GB/T 2423.1-2008《基本环境试验规则》
这个标准规定了温度试验的基本环境试验规则。其中包括了试验设备的一般要求、试验室的一般要求、试验方法、试验程序、试验报告等。
2. GB/T 2423.2-2008《温度变化试验方法》
这个标准规定了对产品进行温度变化试验的一般要求、试验方法、试验程序、试验条件等。
3. GB/T 2423.22-2012《电子、电工产品环境试验第二部分:温度循环试验》
这个标准规定了对电子、电工产品进行温度循环试验的一般要求、试验方法、试验程序、试验条件等。
4. IEC 60068-2-1《试验A:冷热试验》
这个标准规定了产品进行冷热试验的方法和试验条件,包括了试验温度的选择、升温降温速率的要求、试验时间等。
5. IEC 60068-2-14《试验Nb:温度循环试验》
这个标准规定了产品进行温度循环试验的方法和试验条件,包括了试验温度范围、升温降温速率、试验时间等。
去年实施的GB T 10592-2023《高低温试验箱技术条件》,基本上对高低温试验箱进行了详细的规定。
《高低温试验箱技术条件》从标准上可以看出,与试验相关的参数,温度的均匀性、波动度、温度偏差;是试验成败的核心参数。
这三项参数和系统匹配、箱内风道、气流组织,电气运算控制紧密关联,不是靠堆料或者采取某个好零件就能达到目标的。
在激烈竞争的市场,技术进步才是关键,而高低温试验箱的关键技术不但体现出厂家的技术能力,同样也为客户带来更多的利益,一些优秀的传感器厂家和高精尖技术企业,正在通过更精准的设备研发新技术,提高产品的溢价能力。工欲善其事,必先利其器。正是这个道理。
ACTBOX高低温试验为诸多客户创造高精度设备:变频器热测量设备原装出口美国、锂电池高低温试验(防爆)服务于无人机行业。以及无风环境的高低温环境箱等等,受到客户的一致好评。
高低温试验箱
211浏览量
6785
