安科瑞 程瑜
1概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,限度的保障消防联动系统的可靠性。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、***消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB28184-2011《消防设备电源监控系统》及GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》的标准。
2适用环境
●工作温度:-10℃~+55℃
●储存温度:-20℃~+70℃
●相对湿度:≤95%不结露
●海拔高度:≤2500m
●污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
3系统功能
3.1监控报警
●被监控设备电源回路开关状态
●被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
●报警响应时间:≤30s
●报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
●报警光信号:红色LED指示灯常亮
3.2故障报警
●监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
●监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
●监控器与其分体电源间连接线断路、短路
●当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
●故障报警响应时间:≤100s
●故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
●故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
●故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
3.3控制输出
●对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
●监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V3A或DC30V3A
●监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V3A或DC30V3A
3.4自检
●连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
●设备自检:手动检查或系统自检
●自检耗时:≤60s
3.5报警记录
●记录1000条相关故障报警信息
●报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
●报警事件查询
●报警记录打印
3.6操作分级
●日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录
●监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作
●系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块
4AFPM100监控探测器技术指标
4.1工作电源
●主电源:AC220V50Hz(允许85%~110%范围内变化)
●备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h
●监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源
4.2工作制和传输方式
24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离)。
4.3主要参数及组成部件
AFPM100型消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式,其主要功能及组成部件如下:
●监控容量:≤128点
●显示方式:点阵液晶
●输入输出模块:内置远程智能I/O模块
●声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯
●备用电源:DC24V,24Ah
4.4监控设备面板元件布置及功能说明
壁挂式消防设备电源监控器(主机)主要组成部分
4.5软件监控画面
4.6接线示意图
5电源监控模块(电压/电流信号传感器)
5.1电源监控模块选型
5.2监控模块介绍
5.2.1AFPM1-AV、AFPM1-AVI、AFPM1-DV、AFPM1-DVI、AFPM1-2AV单相电源监控模块
5.2.1.1功能
●实时监测一路单相交流电压/电流、一路直流电压/电流、或两路单相交流电压;
●具有过压、欠压、过流(***具有电流检测产品)报警;提供一路或两路(***监控两路单相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;
●提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
●具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
●采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
●集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
5.2.1.2技术参数
5.2.1.3外形及安装尺寸(mm)
5.2.1.4接线端子
5.2.2AFPM3-AV、AFPM3-AVI、AFPM3-2AV三相电源监控模块
5.2.2.1功能
●实时监测一路三相交流电压/电流、或两路三相电压;
●具有过压、欠压、缺相、错相、过流(***具有电流检测产品)报警;
●提供一路或两路(***监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;
5.2.2.2技术参数
5.2.2.3外形及安装尺寸
5.2.2.4接线端子
5.2.3AFPM5-2/2、AFPM5-6/1开关量模块
5.2.3.1功能
●提供两路或六路开关量输入功能,可检测开关状态;
●提供一路或两路继电器输出,可连接报警控制回路;
●采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监测现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485借口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
5.2.3.2技术参数
5.2.3.3外形及安装尺寸(mm)
5.2.3.4接线端子
6附件
6.1AKH-0.66I型电流互感器
6.2霍尔电流传感器及交流电流互感器技术参数
6.3交流电流互感器及霍尔电流传感器技术参数
7系统结构
AFPM100消防设备电源监控系统采用:用电设备+监控模块+系统主机三层结构组网模式,从而简化了系统结构设计。整个监控系统功能全面,***,探测准确,***,系统内部采用RS485网络通信,对外提供Modbus-RTU通信协议,以满足其他标准系统的连接。
电源监控
94浏览量
23651 -
监控模块
20浏览量
8468
