对于射频人员来讲,最熟悉的可能就是S参数了。但是除了S参数之外,其实还有其他很多网络参数。
在说这些网络参数之前,先做一个通用n端口网络的定义,如下所示。
定义:
入射电压Vn+;
反射电压Vn-;
入射电流In+;
反射电流In-;
参考平面为tn。
如下图所示。
假设所有端口的阻抗都是相等的,为Z0,则端口n处的总电压和总电流,如下式所示。
① Y参数
多端口的Y参数矩阵,表征的是每个端口总电流与总电压之间的关系。
需要注意的是,测量Y参数时,需要Vk=0,也就是说需要端口处于短路状态。
② Z参数
多端口的Z参数矩阵,表征的是每个端口总电压与总电流之间的关系。
需要注意的是,测量Z参数时,需要Ik=0,也就是说需要端口处于开路状态。
并且,Z参数和Y参数互逆,如下式所示。
③ H参数
表征双端口时,还有H参数。H参数,表征的是电流电压组合之间的关系。
④ G参数
表征双端口时,还有G参数。G参数,表征的也是电流电压组合之间的关系。
在多端口网络中,端口电流和电压之间会有很多可能的组合,所以H参数和G参数,一般只在两端口网络中使用。因为两端口网络,只存在两种组合,分别为[V1 I2]和[I1 V2]。
⑤ ABCD参数
还有一种网络参数是ABCD参数。
大多数射频电路,会包含一系列两端口网络的级联,如果采用ABCD参数来描述这些两端口网络的话,能够大大简化电路分析。
ABCD参数的定义如下所示,它把输入端口的电压电流与输出端口的电压电流联系起来了。
但是文献[1]和文献[2]中的定义稍稍有些不同,不同点主要在I2的负号上。
个人比较倾向于文献2的结果,要不然,ABCD矩阵的级联,就算不出来下图的结果了。
而变成:
不知道网络那边的你,观点是否不同?
审核编辑:刘清
射频电路
35文章
424浏览量
43196 -
S参数
2文章
139浏览量
46492 -
电流电压
201浏览量
11828
原文标题:除了S参数,还有哪些网络参数
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
