25W PD快充芯片新势力——U8722BH
对于手机厂商来说,手机快充不统一的情况下,用户买充电头、充电线都需要买自己的,否则就不能实现快充功能。这既是一条可靠的护城河,也是一笔可观的收入。但迫于环保的压力,手机快充也在朝统一的方向前进。深圳银联宝科技的25W PD快充芯片U8722BH经过一段时间的市场检验,获得很高的评价,需要快充芯片的小伙伴有福啦!
25W PD快充芯片U8722BH的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流可配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
U8722BH
PD快充芯片U8722BH脚位有别于U8722DE,具体管脚名称如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB P 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
5 GND P 芯片参考地
6 VDD P 芯片供电管脚
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
由于原边功率开关寄生电容、变压器寄生电容和副边整流管反向恢复的原因,功率开关开通瞬间会在采样电阻上产生电压尖刺。为避免驱动信号被错误关闭,PD快充芯片U8722BH内部集成有前沿消隐功能。
在开关管导通之后的TLEB_OCP (典型值 232ns) 时间内,峰值电流比较器不会关闭功率开关。在异常过流保护状态下 (AOCP),为保证系统可靠性,当CS管脚电压达到AOCP保护阈值VCS_AOCP(典型值-1.2)时,前沿消隐时间进一步降低到TLEB_AOCP(典型值 131ns)。
U8722BH
PD快充芯片U8722BH主要特性:
*集成高压启动功能
*超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
*谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
*集成 EMI 优化技术
*驱动电流分档配置
*集成 Boost 供电电路
*集成完备的保护功能:VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)、输出过压保护 (OVP)、输入欠压保护 (BOP)、片内过热保护 (OTP)、逐周期电流限制 (OCP)、异常过流保护 (AOCP)、短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP)、过流保护 (SOCP)、前沿消隐 (LEB)、CS 管脚开路保护
*封装类型 HSOP-7
变压器
160文章
7593浏览量
136992 -
输出电压
2文章
1189浏览量
38566 -
boost电路
3文章
164浏览量
30533 -
驱动电流
83浏览量
16113 -
快充芯片
1文章
76浏览量
8231
原文标题:25W PD快充芯片新势力——U8722BH
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
35W PD快充芯片U8724AHS产品介绍
PD快充芯片U8766的工作原理
