什么是启动电阻
启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫启动电阻,我们可以换个简单方式理解就是助力系统运行起来,没有它,系统无法启动。
启动电阻不是每个开关电源里都有的,有的有,有的没有,这要看开关电源的工作模式,只要电源里有启动电阻,要找到它就很容易,第一,它一般紧跟在整流桥后边,然后和一个电容串联,在他和电容之间有个有个节点通芯片的一个引脚;第二,它阻值一般不会太大,300百到一千欧姆之间。这两点满足就可以确定它的身份了。
电路位置
图1中,1M的就是启动电阻。
启动电阻的作用
接通电源瞬间,电路尚未起振时,给开关管基极提供一个偏流,使开关管集电极与开关变压器初级线圈流过一定量的电流,通过变压器感应,反馈线圈中产生了一个感应电压,又反馈给开关管基极,使电路进入自激振荡。
启动电阻电路
下图为采用复合管构成的串联调整管稳压电路。
电路中的R1为启动电阻;电路中的VT1和VT2构成了复合调整管,其中VT1是激励管,VT2是调整管,VT3是比较放大管,VZ1时稳压二极管,RT1是热敏电阻器,RP1是输出电压微调可变电阻器,C1和C2使滤波电容,+V是整流、滤波电路输出的未未定的直流电压,Uo是经过稳压后的直流输出电压。
刚开机或这一电源电路保护之后,稳压电路输出端没有直流工作电压Uo,这时VT3管基极无直流工作电压,VT3管处于截止状态,VT3管的截止也使VT1和VT2管截止,3只三极管匀处于截止状态。
启动电路电路的工作原理:未稳定的直流电压+V经熔丝F1,由R1从VT2管集电极加到发射极上,即加到输出端,给VT3管基极建立直流工作电压,使VT3导通,VT1和VT2随之导通,这样使整个稳压电路进入工作状态,即R1使稳压****启动。
如果电路中没有启动电阻R1,在开机后稳压电路的输出端没有直流电压,VT2将处于截止状态,整个电路无法工作,也就没有直流输出电压Uo。所以R1叫启动电阻。
稳压二极管
12文章
522浏览量
43157 -
电阻电路
51浏览量
11612 -
直流电压
1文章
299浏览量
20122 -
感应电压
22浏览量
8688 -
可变电阻器
26浏览量
8677
