2月27日,在MWC 2024世界移动通信大会上,美格智能正式推出5G RedCap系列FWA解决方案。此系列解决方案具有低功耗、低成本等优势,可以显著降低5G应用复杂度,快速实现5G网络接入,提升FWA部署的经济效益。
RedCap技术带来了5G应用成本的下降,基于RedCap的FWA虽然在性能上有一定程度的裁剪,但还是继承了URLLC、网络切片、边缘计算、5G LAN等5G关键能力,对比4G LTE优势更加突出。FWA应用的许多家庭、办公和工业互联等场景,对速度并没有那么高的要求,5G RedCap标准的产品也就因为性价比高、使用功耗低等优势成为用户的新选择。
美格智能5G RedCap模组SRM813Q是一款基于高通骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统设计的产品。它符合3GPP R17标准,兼具轻量化、小尺寸的设计,以及高性价比等显著优势。支持灵活的64QAM/256QAM(可选)调制方式,下行峰值速率高达220Mbps,上行峰值速率也达到100Mbps以上。此外,SRM813Q系列模组还通过优化天线数量,大幅降低了应用成本,其丰富的功能接口为外设扩展提供了极大的便利,完美满足物联网中高速场景的各种应用需求。
本次展会上,美格智能展示了三款基于5G RedCap模组SRM813Q设计的5G RedCap系列FWA解决方案,分别为5G CPE解决方案SRT835、5G MiFi解决方案SRT875R以及5G ODU解决方案SRT835R。
5G RedCap CPE解决方案SRT835基于美格智能5G RedCap模组SRM813Q设计,采用WCN6856高速Wi-Fi 6解决方案,支持5G NR Sub-6GHz,符合3GPP Release 17标准和协议。在Sub-6GHz频段下,最大带宽可达20MHz,最大速率可达220Mbps,具备良好的数据传输能力。方案支持2.4G/5G双频Wi-Fi,同时支持多个用户访问,大大提高了网络的吞吐量和效率。
5G RedCap MiFi解决方案SRT875R搭载骁龙X35平台,支持5G独立组网(SA),并向下兼容4G网络。支持Wi-Fi 6连接,支持2.4GHz、5GHz双频并发且配备2*2MIMO天线,最大下行速率可达220Mbps,最大上行速率达100Mbps,能够提供高速、稳定、可靠的连接,具有高性价比的优势。
本次还发布了5G RedCap ODU解决方案SRT853R,该方案符合3GPP Release17标准,配置了具有POE功能的1G网口,一根网线可以同时解决供电和数据传输的需求,方便了用户安装和维护。设备具备IP65防护等级,严格防水防尘设计,适应室外部署环境的要求。
未来,美格智能将继续增强在5G应用创新方面的研发实力,深入挖掘垂直行业的需求,积极推动RedCap生态的建设和RedCap商用终端的广泛应用和落地实践。我们将与合作伙伴紧密协作,共同打造一个更加繁荣、充满活力的5G物联网新未来,为行业发展注入新动能。
5G
1344文章
47974浏览量
557383 -
RedCap
227浏览量
1669
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
美格智能在MWC 2024展示5G-A模组及FWA解决方案
美格智能在MWC 2024展示5G RedCap系列FWA解决方案
广和通在MWC 2024展示多款搭载5G模组的FWA解决方案
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
MWC 2024丨美格智能发布全新5G-A模组及FWA解决方案,将5.5G带入现实
![<b class='flag-5'>MWC</b> <b class='flag-5'>2024</b>丨<b class='flag-5'>美格</b><b class='flag-5'>智能</b>发布全新5G-A模组及<b class='flag-5'>FWA</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,将5.5G带入现实](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/FF/wKgaomXcX4GATQl9AABSSzjv6VI710.png)
移远通信携手MediaTek推出Rx255G系列RedCap模组,为轻量化5G普及再添动力
![移远通信携手MediaTek<b class='flag-5'>推出</b>Rx255G<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>RedCap</b>模组,为<b class='flag-5'>轻量化</b><b class='flag-5'>5G</b>普及再添动力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/AB/wKgaomXYQsyACjb3AAHfyhCT9qY931.jpg)
![移远通信携手MediaTek<b class='flag-5'>推出</b>Rx255G<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>RedCap</b>模组,为<b class='flag-5'>轻量化</b><b class='flag-5'>5G</b>普及再添动力](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/74/poYBAGOFf5yATa2-AAAcsfElJTM256.png)
5G 外置天线
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcX86AaiLQAAPa9CbzVyY763.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/DA/pYYBAGSlPFmACsqtAAf-cqZ24hM633.jpg)
