产品功能
1 YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP 网关
2 Modbus TCP 转 EtherNet/IP
3支持ModBus主从站
4 即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5导轨安装 支持提供EDS文件
6 EtherNET/IP与ModBus互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys/支持欧姆龙PLC
支持罗克韦尔(AB)
典型应用
技术参数
网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。
以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
| 站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。
电器参数:
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP40
安装方式: 35mm导轨
重量: 500g
产品细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载配置口
网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3:MODBUS-TCP
| 标识 | 颜色 | 定义 |
| PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
| LAN | 绿色 | 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置 |
| OK | 黄色 | ETHERNET/IP 通讯正常 |
| FAL | 红色 | ETHERNET/IP 通讯断线 |
| OK | 绿色 | 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据 |
导轨安装图
产品展示图
MODBUS
28文章
2517浏览量
83763 -
网关
9文章
6942浏览量
56557 -
Ethernet
3文章
688浏览量
58229
疆鸿智能ETHERNET IP转MODBUS TCP:通讯“绝杀”,让PLC秒懂设备话
协议之桥:疆鸿智能Ethernet/IP转Modbus TCP,流量计数据自由流
当汇川PLC遇上施耐德变频器,疆鸿智能EtherNet/IP转Modbus TCP给它俩当翻译
EtherNet/IP转Modbus TCP网关配置教程:HMI与分布式IO高效对接
实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP网络之间数据互通
Modbus转EtherNET IP网关开启节能改造新范式
老牌协议再升级,Ethernet IP转Modbus TCP网关桥接精准灌装系统
Ethernet/IP转Modbus TCP网关
