麦爵士madrix幻彩灯带的供电和信号分离的基本逻辑
深圳市尚明光电有限公司 2024-02-27 17:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
只要带IC的数字信号输入的,带箭头指示的,这种我们都可以认为是幻彩灯带。幻彩灯带不只是RGB灯珠,还有单色,双色温,RGBW,RGBCCT五合一灯珠的方案。
第二步,我们要认清楚每根线的定义,区分是TTL 类型还是DMX512类型。
丝印的定义都在焊盘上,上面照片是TTL的断点续传类型。
时钟线类型
DMX512 标准型IC
第三步,供电和补电,是根据灯带的功率来算的,由变压器单独提供
灯带的功率是根据灯珠和电阻来分流的,普通的2835 120灯可以做到1-14.4W.幻彩同样可以,一般5050 RGB灯珠0.2W一个,60灯简单算做12W/米;一般5050 RGBW灯珠0.3W一个,60灯简单算做18W/米;而有些IC是可以调电流的,所以要知道实际功率才能确定,而额定功率是RGBW全部亮的最大功率。
另外,根据板宽,铜厚来确定压降强度,按照常规10mm 60灯的灯带来算,我们的是3570铜,可以做到5V 4米无压降(白光色差);12V 6米无压降;24V 10米单头供电无明显白光色差。
(色差表现就是亮白光最大功率的时候,发黄甚至发红)
第四步,灯光模式,是通过控制器输入信号的,由控制器提供
有一些IC是上电亮白光的,比如SM16703P,这个装的时候很简单就看出来哪里缺电了。也有一些IC是自带内置模式的,比如GS8208,自走程序;也有一些是带红绿蓝检测测试程序的,比如TM1814。也就是说不在控制器介入的前提下,这些灯带就能有相应的反应,这是属于内控程序。而内控都是不可以自己编辑的,属于出厂前内置的。
第五步,控制器的类型和丝印定义,内置模式与编程模式
  1. TTL:灯带的GND接控制器的GND,灯带的DI接控制器的DAT
  2. 双信号线DMX512:灯带的GND接控制器的GND,灯带的A接控制器的D+,灯带的B接控制器的D-
  3. 单信号线DMX512:灯带的GND接控制器的GND,灯带的A接控制器的D+
第六步,控制器的像素点
每一个IC 代表一个像素点,一个端口最大输出是1024,假如1米20个IC,那就是50米以内;假如1米10个IC,那就可以带100米。这样是串联的方式,最大的带载长度。(工程项目上建议不要满载,一方面工程上每个端口会有很多中间跳信号线的情况,另一方面工程环境相对也比较复杂,满载会导致刷新速度比较慢,以卡顿,频闪之类的表现出来)
  • IC
    IC
  • 灯珠
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI服务器机架供电架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计逻辑及关键芯片方案
    与系统集成能力提出更高要求。围绕服务器供电架构的演进,本文重点解析PSU及BBU、CBU备电系统的设计逻辑与关键芯片需求。纳芯微基于供电与备电全链路,提供覆盖电流检测、电
    的头像 发表于 03-27 19:28 424次阅读
    AI服务器机架<b class='flag-5'>供电</b>架构解析:PSU、BBU 与 CBU 的设计<b class='flag-5'>逻辑</b>及关键芯片方案
    电源分离式功率元件:军工装备的可靠供电核心
    军工业对装备的可靠性、稳定性与环境适应性有着极致要求,各类军工装备需在强冲击、极端温湿度、强电磁干扰等严苛环境下持续稳定运行。供电系统是军工装备的 “心脏”,其性能直接决定装备作战效能,电源分离
    的头像 发表于 03-27 17:20 1330次阅读
    在昉·星光开发板上控制WS2812B炫彩灯
    :24灯珠WS2812B灯环 杜邦线:若干 三、炫彩灯环使用原理 本次课程中,使用的炫彩灯环模块具体如下: 在灯环的接口上,除了VCC(+)和GND(-),还有DIN用于输出控制信号
    发表于 03-06 06:15
    歌恩磁编码器异常信号分析与定位方法
    在伺服电机、云台、机器人关节及高速吸尘器电机等应用中,歌恩磁编码器因体积小、抗干扰强、可靠性高被广泛使用。但在实际装配、运行与环境影响下,常会出现角度抖动、速度波动、通信丢帧、波形畸变等异常信号
    的头像 发表于 02-28 16:09 357次阅读
    <b class='flag-5'>麦</b>歌恩磁编码器异常<b class='flag-5'>信号</b>分析与定位方法
    Type-C领夹实现原理与LDR6500功能深度解析
    原理及LDR6500核心功能,为研发选型提供参考。 一、Type-C领夹核心实现原理 Type-C领夹核心逻辑为“音频采集→信号处理→Type-C协议传输→终端适配”,依托Type
    的头像 发表于 02-28 10:53 733次阅读
    Type-C领夹<b class='flag-5'>麦</b>实现原理与LDR6500功能深度解析
    星火 #电子diy 彩灯#灯 #灯条
    led
    成兴光电子
    发布于 :2026年02月27日 16:44:43
    XINGLIGHT 成兴光 彩LED 灯珠#彩渐变 #RGB炫彩灯
    RGB
    成兴光电子
    发布于 :2026年02月27日 16:28:33
    光耦的进化诠释了“分离与连接”的工程辩证
    在电子工程领域,光电耦合器(简称光耦)的百年进化史,生动诠释了“分离与连接”这一工程辩证法则。作为电气隔离与信号传输的核心器件,光耦通过光介质的巧妙运用,在电气分离信号连接之间构建起
    的头像 发表于 01-19 11:02 325次阅读
    光耦的进化诠释了“<b class='flag-5'>分离</b>与连接”的工程辩证
    XINGLIGHT成兴光- 推出彩新品,迎合彩领域照明应用新趋势爆发!
    成兴光深耕LED领域12年,基于技术沉淀与市场洞察,推出WS2812B彩系列和SK6812B彩系列产品,既精准响应行业趋势,更直击市场痛点,以真实可靠的性能数据和全场景适配能力,成为商业工程、家居装饰、新兴应用领域的优选方案。
    的头像 发表于 12-30 09:44 3104次阅读
    XINGLIGHT成兴光- 推出<b class='flag-5'>幻</b>彩新品,迎合<b class='flag-5'>幻</b>彩领域照明应用新趋势爆发!
    安世74HC138系列和74HC238系列3-8线解码器/多路信号分离器的国产替代型号推荐
    长晶科技作为国内领先的逻辑芯片制造商,现已成为安世74HC138系列和74HC238系列3-8线解码器/多路信号分离器的优质国产替代供应商。具体替代型号包括:CJ74HC138EN
    的头像 发表于 11-18 16:14 1000次阅读
    安世74HC138系列和74HC238系列3-8线解码器/多路<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>分离</b>器的国产替代型号推荐
    电子DIY 用Ai-WB2-12F模组做多功能无线彩灯控制器
    以下作品由安信可社区用户 iiv 制作 1、项目总览 ●目标:一块可插可拔的「无线彩灯控制器」 ●主控选用安信可WB2-12F模组,实现红外、蓝牙接收数据,以及灯的驱动 ●5-30V电源输入,普通
    的头像 发表于 10-23 10:33 901次阅读
    电子DIY 用Ai-WB2-12F模组做多功能无线<b class='flag-5'>彩灯</b>控制器
    0.1-2.7 GHz SP4T 开关,集成逻辑解码器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()0.1-2.7 GHz SP4T 开关,集成逻辑解码器相关产品参数、数据手册,更有0.1-2.7 GHz SP4T 开关,集成逻辑解码器的引脚图、接线图、封
    发表于 08-08 18:32
    0.1-2.7 GHz SP4T 开关,<b class='flag-5'>带</b>集成<b class='flag-5'>逻辑</b>解码器 skyworksinc
    TPS2070 用于总线/自供电集线器的 Pwr 控制器, 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个 PWR 开关数据手册
    TPS2070 和 TPS2071 通过整合四个主要功能提供完整的 USB 集线器电源解决方案:用于四个端口的限流电源开关、一个用于自供电的 3.3V 100mA 稳压器、一个用于自供电的 5V 稳压器控制器,以及一个用于集线器信号
    的头像 发表于 05-27 18:04 899次阅读
    TPS2070 用于总线/自<b class='flag-5'>供电</b>集线器的 Pwr 控制器,<b class='flag-5'>带</b> 5V LDO 控制、3.3V LDO、8 个 PWR 开关数据手册
    MAX14595高速、漏极开路逻辑电平转换器技术手册
    MAX14595为双通道、双向逻辑电平转换器,设计用于手持设备和电池供电等低功耗应用。 外部电压V~CC~和V~L~设置器件两侧的逻辑电平。 将V~L~侧的逻辑
    的头像 发表于 05-15 15:37 1108次阅读
    MAX14595高速、漏极开路<b class='flag-5'>逻辑</b>电平转换器技术手册
    MAX14591高速、漏极开路逻辑电平转换器技术手册
    MAX14591为双通道、双向逻辑电平转换器,为多电压供电系统的数据传输提供必要的电平转换。外部电压V~CC~和V~L~设置器件两侧的逻辑电平。V~L~侧的逻辑
    的头像 发表于 05-15 15:28 1063次阅读
    MAX14591高速、漏极开路<b class='flag-5'>逻辑</b>电平转换器技术手册
