2月27日,在MWC 2024世界移动通信大会上,美格智能正式推出5G RedCap系列FWA解决方案。此系列解决方案具有低功耗、低成本等优势,可以显著降低5G应用复杂度,快速实现5G网络接入,提升FWA部署的经济效益。
RedCap技术带来了5G应用成本的下降,基于RedCap的FWA虽然在性能上有一定程度的裁剪,但还是继承了URLLC、网络切片、边缘计算、5G LAN等5G关键能力,对比4G LTE优势更加突出。FWA应用的许多家庭、办公和工业互联等场景,对速度并没有那么高的要求,5G RedCap标准的产品也就因为性价比高、使用功耗低等优势成为用户的新选择。
美格智能5G RedCap模组SRM813Q是一款基于高通骁龙®X35 5G调制解调器及射频系统设计的产品。它符合3GPP R17标准,兼具轻量化、小尺寸的设计,以及高性价比等显著优势。支持灵活的64QAM/256QAM(可选)调制方式,下行峰值速率高达220Mbps,上行峰值速率也达到100Mbps以上。此外,SRM813Q系列模组还通过优化天线数量,大幅降低了应用成本,其丰富的功能接口为外设扩展提供了极大的便利,完美满足物联网中高速场景的各种应用需求。
本次展会上,美格智能展示了三款基于5G RedCap模组SRM813Q设计的5G RedCap系列FWA解决方案,分别为5G CPE解决方案SRT835、5G MiFi解决方案SRT875R以及5G ODU解决方案SRT835R。
5G RedCap CPE解决方案SRT835基于美格智能5G RedCap模组SRM813Q设计,采用WCN6856高速Wi-Fi 6解决方案,支持5G NR Sub-6GHz,符合3GPP Release 17标准和协议。在Sub-6GHz频段下,最大带宽可达20MHz,最大速率可达220Mbps,具备良好的数据传输能力。方案支持2.4G/5G双频Wi-Fi,同时支持多个用户访问,大大提高了网络的吞吐量和效率。
5G RedCap MiFi解决方案SRT875R搭载骁龙X35平台,支持5G独立组网(SA),并向下兼容4G网络。支持Wi-Fi 6连接,支持2.4GHz、5GHz双频并发且配备2*2MIMO天线,最大下行速率可达220Mbps,最大上行速率达100Mbps,能够提供高速、稳定、可靠的连接,具有高性价比的优势。
本次还发布了5G RedCap ODU解决方案SRT853R,该方案符合3GPP Release17标准,配置了具有POE功能的1G网口,一根网线可以同时解决供电和数据传输的需求,方便了用户安装和维护。设备具备IP65防护等级,严格防水防尘设计,适应室外部署环境的要求。
未来,美格智能将继续增强在5G应用创新方面的研发实力,深入挖掘垂直行业的需求,积极推动RedCap生态的建设和RedCap商用终端的广泛应用和落地实践。我们将与合作伙伴紧密协作,共同打造一个更加繁荣、充满活力的5G物联网新未来,为行业发展注入新动能。
5G
1354文章
48422浏览量
563889 -
RedCap
263浏览量
1805
