电子发烧友网报道(文/梁浩斌)功率GaN的大规模应用,其实也只有六七年的历史,从2018手机快速充电器上才正式吹响了普及的号角。目前,从晶体管来看,功率GaN主要的产品是HEMT(高电子迁移率晶体管)。另一方面,功率GaN的技术路线从不同的层面看还有非常丰富的种类。
器件模式
功率GaN FET目前有两种主流方向,包括增强型E-Mode和耗尽型D-Mode。其中增强型GaN FET是单芯片常关器件,而耗尽型GaN FET是双芯片常关器件(共源共栅Cascode结构)。
E-Mode的GaN器件在没有施加门极电压时,器件处于关断状态,需要施加正向门极电压来打开器件。这种器件具有较好的开关特性,适用于高频率、高效率的应用,例如DC-DC变换器、LED驱动器等。不过E-Mode GaN器件的栅极可能存在稳定性和漏电流的问题,可能会影响器件的可靠性和性能。
Mode的GaN器件在没有施加门极电压时,器件处于导通状态,需要施加负向门极电压来关闭器件。这种器件具有较好的线性特性和较低的开关损耗,适用于一些需要高精度控制和低噪声的应用,比如音频放大器、射频功率放大器等。而由于D-Mode GaN器件采用了Cascode结构,可靠性更高,在高功率、高电压、大电流应用中,这种器件适用性更高,比如在电动汽车、工业等应用上。但另一方面D-Mode的封装复杂度会增加,开关频率也因此受到限制。
从主要的玩家来看,英飞凌(以及刚收购的GaN Systems)、EPC、英诺赛科、纳微半导体、松下、量芯微等主要是走E-Mode路线;而Transphorm、PI、TI、安世、镓未来、华润微(润新微)等主要走D-Mode路线。
外延衬底材料
因为GaN衬底制备难度大,价格高昂,因此目前GaN一般都是在异质衬底上进行外延,再在外延片上制作器件。功率GaN器件的衬底主要有SiC、Si、蓝宝石这三种,其中GaN on SiC主要在射频领域用于功率放大器,GaN on Sapphire则主要用于LED领域。
而电源领域的GaN开关器件主要是Si和蓝宝石衬底。在GaN功率开关产品上,大多数厂商都是基于Si衬底制造的,这是因为Si衬底价格较低,且能够与现有硅晶圆产业链很好地兼容。
目前业内大规模出货GaN on Sapphire 功率GaN器件的厂商主要是Transphorm,去年Transphorm推出了业界首款1200 V GaN-on-Sapphire器件仿真模型,这也是业界唯一一款1200 V GaN-on-Sapphire功率器件。
另外国内致能科技也在近期成功在6英寸蓝宝石衬底上实现了1700V GaN HEMTs器件,并在IEEE Electron Device Letters期刊发表相关研究成果。
平面型和垂直型
垂直GaN中“垂直”是指器件的结构,简单可以理解为器件中阳极和阴极相对的位置,目前大多数硅基GaN器件是平面型结构,即阳极和阴极处于芯片同一平面上,导通电流在器件中横向流动;而垂直型GaN一般是基于GaN衬底,GaN衬底底面为阴极,阳极则位于上方,导通电流是竖向流动。
相比横向的硅基GaN或是SiC基GaN器件,垂直GaN器件由于需要采用GaN衬底同质外延层,具有更低的位错密度,器件可靠性高,性能也更高。而具体到器件上,GaN二极管和晶体管都能采用垂直结构。
由于器件结构上的优势,在相同的器件面积下,可以通过增加位于晶体管内部的漂移层(用于传导电流)的厚度,来提高电压等级,能够用于更高电压的应用中;同时,电流导通路径的面积大,可以承受较高的电流密度。
另外,垂直结构能够更容易产生雪崩效应,在超过击穿电压的情况下,雪崩最初通过反向极化栅源二极管发生,随后导致雪崩电流增加栅源电压并且沟道打开并导通。这是一种设备自我保护的重要属性,如果器件两端电压或导通的电流出现峰值,拥有雪崩特性的器件就可以吸收这些电涌并保持正常运行,在工业领域有很大的应用空间。
目前,业内在垂直GaN器件上商业落地进展最快的大概是美国Odyssey 公司,该公司在去年第一季度宣布已经向客户提供样品,而最快在2023年第四季度之前还将会提供更多样品。
GaN
21文章
2390浏览量
84861
内置氮化镓成主流?AHB技术你又了解多少?
探索LMG341xR050:高效GaN功率级的技术剖析与设计秘籍
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
ADPA1122:高性能GaN功率放大器的深度解析
Neway第三代GaN系列模块的生产成本
CHA8107-QCB两级氮化镓(GaN)高功率放大器
小巧、轻便、高效,安森美垂直GaN解锁功率器件应用更多可能
安森美垂直GaN技术赋能功率器件应用未来
安森美入局垂直GaN,GaN进入高压时代
Leadway GaN系列模块的功率密度
1218 MHz 高输出 GaN CATV 功率倍增器 Amp扩音器 skyworksinc
Si、SiC与GaN,谁更适合上场?| GaN芯片PCB嵌埋封装技术解析
Texas Instruments LMG2100R044 GaN半桥功率级数据手册
功率GaN的多种技术路线简析
