PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2024-02-27 18:22 次阅读
为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查:电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性等,来降低后期制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。
而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。
一、布局检查
​1、导入网表
最新的原理图生成的网表导入PCB,保证PCB前后一致。
2、外形尺寸
● 确认外形图是最新的。
●确认外形图已考虑了禁止布线区、传送边、挡条边、拼板等问题。
●确认PCB模板是最新的。
●比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确。
●确认外形图上的禁止布线区已在PCB上体现。
3、布局
数字电路模拟电路是否已分开,信号流是否合理。
时钟器件布局是否合理。
●高速信号器件布局是否合理。
●端接器件是否已合理放置(串阻应放在信号的驱动端,其他端接方式的应放在信号的接收端)。
IC器件的去耦电容数量及位置是否合理。
●器件布局间距,IC大于1mm、BGA大于3mm。
●保护器件(如TVSPTC)的布局及相对位置是否合理。
电源的整体布局保证电源的流向单一,无迂回。
●是否按照设计指南或参考成功经验放置可能影响EMC实验的器件,如:面板的复位电路要稍靠近复位按钮。
●较重的元器件,应该布放在靠近PCB支撑点或支撑边的地方,以减少PCB的翘曲。
●对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
●器件高度是否符合外形图对器件高度的要求。
●压接插座周围5mm范围内,正面不允许有高度超过压接插座高度的元件,背面不允许有元件或焊点。
●测试接口、LED灯摆放在方便测试的一侧。
●在PCB上轴向插装较高的元件,应该考虑卧式安装。留出卧放空间。并且考虑固定方式,如晶振的固定焊盘。
●金属壳体的元器件,特别注意不要与其它元器件或印制导线相碰,要留有足够的空间位置。
●母板与子板,单板与背板,确认信号对应,位置对应,连接器方向及丝印标识正确。
●打开TOP和BOTTOM层的place-bound,查看重叠引起的DRC是否允许。
●波峰焊面,允许布设的SMD种类为:0603以上(含0603)贴片R、C、SOT、SOP(管脚中心距≥1 mm)。
●波峰焊面,SMD放置方向应垂直于波峰焊时PCB 传送方向。
●波峰焊面,阴影效应区域为0.8mm(垂直于PCB 传送方向)和1.2mm(平行于PCB 传送方向),钽电容在前为2.5mm,以焊盘间距判别。
●元器件是否100%放置。
4、器件封装
●打印1∶1布局图,检查布局和封装,硬件设计人员确认。
●器件的管脚排列顺序,第1脚标志,器件的极性标志,连接器的方向标识。
●器件封装的丝印大小是否合适,器件文字符号是否符合标准要求。
●插装器件的通孔焊盘孔径是否合适、安装孔金属化定义是否准确。
●表面贴装器件的焊盘宽度和长度是否合适(焊盘外端余量约0.4mm,内端余量约0.4mm,宽度不应小于引脚的最大宽度)。
●回流焊面和波峰焊面的电阻和电容等封装是否区分。
●是否已更新封装库(用viewlog检查运行结果)。
二、布线检查
1、EMC与可靠性
● 布通率是否100%。
● 时钟线、差分对、高速信号线是否已满足(SI约束)要求。
●高速信号线的阻抗各层是否保持一致。
●各类BUS是否已满足(SI约束)要求。
● E1、以太网、串口等接口信号是否已满足要求。
●时钟线、高速信号线、敏感的信号线不能出现跨越参考平面而形成大的信号回路。
●电源、地是否能承载足够的电流(估算方法:外层铜厚1oz时1A/mm线宽,内层0.5A/mm线宽,短线电流加倍)。
芯片上的电源、地引出线从焊盘引出后就近接电源、地平面,线宽≥0.2mm(8mil),尽量做到≥0.25mm(10mil)。
●电源、地层应无孤岛、通道狭窄现象。
● PCB上的工作地(数字地和模拟地)、保护地、静电防护与屏蔽地的设计是否合理。
●单点接地的位置和连接方式是否合理。
●需要接地的金属外壳器件是否正确接地。
●有极性的钽电容以上的电容,要保证与电源和地层的充分连接,如需换层连接,需2个以上过孔。
●安装螺钉或垫圈的周围不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔。若有结构图,参考结构图即可;若无结构图,向结构师确认需留多大的空间。
●信号线上不应该有锐角和不合理的直角。
●布线过程中尽量减少T型走线的STUB影响。
●差分对之间是否尽量执行了3W原则,打孔过层注意耦合性。
●相邻两层信号层走线,尽量垂直走线,确实不能满足垂直走线的,需符合3W原则。
2、间距
● Spacing rule set要满足最小间距要求。
●不同的总线之间、干扰信号与敏感信号之间是否尽量执行了3W原则。
●差分对之间是否尽量执行了3W原则。
●差分对的线间距要根据差分阻抗计算,并用规则控制。
●非金属化孔内层离线路及铜箔间距应大于0.5mm(20mil),外层0.3mm(12mil),单板起拔扳手轴孔内层离线路及铜箔间距应大于2mm(80mil)。
●铜皮和线到板边,推荐大于2mm,最小为0.5mm。
●内层地层铜皮到板边1-2mm,最小为0.5mm。
●内层电源边缘与内层地边缘是否尽量满足了20H原则。
3、焊盘的出线
● 对采用回流焊的chip元器件,chip类的阻容器件应尽量做到对称出线、且与焊盘连接的cline必须具有一样的宽度。对器件封装大于0805且线宽小于0.3mm(12mil)可以不加考虑。
●对封装≤0805chip类的SMD, 若与较宽的cline 相连,则中间需要窄的cline过渡,以防止“立片”缺陷。
●线路应尽量从SOIC、PLCC、QFP、SOT等器件的焊盘的两端引出。
4、过孔
●钻孔的过孔孔径不应小于板厚的1/8。
●过孔的排列不宜太密,避免引起电源、地平面大范围断裂。
●在回流焊面,过孔不能设计在焊盘上。正常开窗的过孔与焊盘的间距应大于0.5mm(20mil),绿油覆盖的过孔与焊盘的间距应大于0.15mm(6mil),方法:将Same Net DRC打开,查DRC,然后关闭Same Net DRC)。
●除散热大焊盘以外,其他焊盘尽量不打过孔。
5、禁布区
●金属壳体器件和散热器件下,不应有可能引起短路的走线、铜皮和过孔。
6、大面积铜箔
●若Top、bottom上的大面积铜箔,如无特殊的需要,应用网格铜(单板用斜网,背板用正交网,线宽0.3mm(12mil)、间距0.5mm(20mil))。
●大面积铜箔区的元件焊盘,应设计成花焊盘,以免虚焊;有电流要求时,则先考虑加宽花焊盘的筋,再考虑全连接。
●大面积布铜时,应该尽量避免出现没有网络连接的死铜。
●无孤岛铜皮。
●动态铜皮确保处于smooth状态(update to smooth)。
●大面积铜箔还需注意是否有非法连线,未报告的DRC。
●小焊盘避免与大铜皮全连接,以免造成铜皮散热过快导致焊接问题,若有电流要求时,增宽连接线的宽度。
7、测试点
●各种电源、地的测试点是否足够(每2A电流至少有一个测试点)。
●测试点是否已达最大限度。
Test Via、Test Pin的间距设置是否足够。
● Test Via、Test Pin是否已Fix。
8、DRC
●更新DRC,查看DRC中是否有不允许的错误。
● Test via 和Test pin 的Spacing Rule应先设置成推荐的距离,检查DRC,若仍有DRC存在,再用最小距离设置检查DRC。
9、光学定位点
●原理图的Mark点是否足够。
● 3个光学定位点背景需相同,其中心离边≥5mm。
●管脚中心距≤0.5mm的IC,以及中心距≤0.8mm(31mil)的BGA器件,应在元件对角线附近位置设置光学定位点。
●周围10mm无布线的孤立光学定位符号,应设计为一个内径为3mm环宽1mm的保护圈。
10、阻焊检查
●是否所有类型的焊盘都正确开窗。
● BGA下的过孔是否处理成盖油塞孔。
●除测试过孔外的过孔是否已做开小窗或盖油塞孔。
●光学定位点的开窗是否避免了露铜和露线。
电源芯片、晶振等需铜皮散热或接地屏蔽的器件,是否有铜皮并正确开窗。由焊锡固定的器件应有绿油阻断焊锡的大面积扩散。
11、丝印
● PCB编码(铜字)是否清晰、准确,位置是否符合要求。
●条码框下面应避免有连线和过孔;PCB板名和版本位置丝印是否放置,其下是否有未塞的过孔。
●器件位号是否遗漏,位置是否能正确标识器件。
●器件位号是否符合公司标准要求。
●丝印是否压住板面铜字。
●器件丝印层位号大小建议宽20-25mil,高30-35mil。根据板卡密度,可适当调整。
●器件的丝印层文字方向,顶层为从左到右,从下到上。底层为从右到左,从下到上。
●打开阻焊,检查字符、器件的1脚标志、极性标志、方向标识是否清晰可辨(同一层字符的方向是否只有两个:向上、向左)。
●背板是否正确标识了槽位名、槽位号、端口名称、护套方向。
●生成GERBER文件后,重新导入丝印层单独检查,确保丝印层准确无误。
12、孔图
● Notes的PCB板厚、层数、丝印的颜色、翘曲度,以及其他技术说明是否正确。
●叠板图的层名、叠板顺序、介质厚度、铜箔厚度是否正确;是否要求作阻抗控制,描述是否准确。叠板图的层名与其光绘文件名是否一致。
13、其他
●母板与子板的插板方向标识是否对应。
●工艺反馈的问题是否已仔细查对。
以上是PCB工程师在设计过程中需要注意的检查项,如果觉得逐项检查比较麻烦,或者怕经验不足出现漏检情况,也推荐大家使用专业的可制造性设计分析软件——华秋DFM,它可以帮助工程师在设计初期,就避免很多因设计不当导致的制造缺陷,提高工作效率。
●布局方面
可以检查元器件之间的间距、定位精度、极性方向等是否符合DFM规则,以及特殊元件如高密度BGA的封装周围布线空间和散热通路设计是否合理。
●布线方面
能够对电路板上的导线宽度、间距、过孔到导线的距离、电气安全间距等进行精确检测,并且可以评估高速信号线的长度匹配、阻抗控制及串扰等问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
  • 电路板
  • PCB设计
  • 布线
    电子工程师的PCB设计经验
    本文分享了电子工程师在PCB设计方面的经验,包括PCB布局布线、电磁兼容性优化等内容,旨在帮助初学者
    的头像 发表于 01-21 15:15 103次阅读
    104条关于PCB布局布线的小技巧
    在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。 现在,
    的头像 发表于 01-07 09:21 313次阅读
    104条关于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的小技巧
    pcb设计时注意事项
    前期准备 • PCB设计前要与原理设计、可靠性设计、电磁兼容设计、工艺结构沟通, 确 定PCB整体的外围结构和接口布局。 • 与原理设计确认PCB网表和器件封装。
    发表于 12-26 16:51
    从RF到HDMI:传统接口的现代优化
    输出)两种标识。 传统视频接口的PCB设计 一、RF射频 以下是RF射频端子的PCB设计布局布线的基本要求,具体情况需根据具体电路特性和要求进行调整和
    发表于 12-03 20:45
    以太网PHY PCB设计布局检查清单
    电子发烧友网站提供《以太网PHY PCB设计布局检查清单.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:09 1次下载
    以太网PHY <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>检查</b>清单
    串行接口PCB设计指南:优化布局布线策略
    所提供的表格仅供参考,实际引脚定义可能会因不同的串行接口实现而有所不同。 具体引脚定义应参考相关硬件文档或电路图 。 三、串行接口PCB设计 1、串口一般用到的信号只有 RXD,TXD,GND 。 2
    发表于 09-18 12:02
    AM62 PCB设计逃逸布线应用说明
    电子发烧友网站提供《AM62 PCB设计逃逸布线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:58 0次下载
    AM62 <b class='flag-5'>PCB设计</b>逃逸<b class='flag-5'>布线</b>应用说明
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的
    的头像 发表于 08-12 10:04 582次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    是否满足ESD或者EMI防护设计要求,撇开原理图设计,PCB设计一般需要我们从PCB布局PCB布线两个方面进行审查,接下来为大家介绍关于
    的头像 发表于 06-12 09:49 667次阅读
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    管理 熟练使用版本控制系统,有效管理设计变更,确保设计历史记录清晰,便于追溯和问题排查。 以上是小编认为需要成为好的PCB设计必须掌握的设计技巧,当然更多的还是需要靠大家 持续学习和多积累实战经验
    发表于 04-10 17:36
    pcb元件布局调整时应注意哪些问题
    电子产品来说,好的PCB设计可以提升整机的性能,因此PCB设计器件布局优化是非常重要的。 PCB设计器件
    的头像 发表于 03-20 09:43 504次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件<b class='flag-5'>布局</b>调整时应注意哪些问题
    DC电源模块的 PCB设计布局指南
    BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计布局指南 DC电源模块的PCB设计布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的
    的头像 发表于 03-05 14:30 1356次阅读
    DC电源模块的 <b class='flag-5'>PCB设计</b>和<b class='flag-5'>布局</b>指南
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
    的头像 发表于 03-04 14:01 508次阅读
    PCB设计优化布线布局检查全攻略
    波峰焊面,阴影效应区域为0.8mm(垂直于PCB传送方向)和1.2mm(平行于PCB传送方向),钽电容在前为2.5mm,以焊盘间距判别。
    发表于 03-01 10:51 595次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>检查</b><b class='flag-5'>项</b>全攻略
    PCB设计优化布线布局必须掌握检查
    缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查
    发表于 02-27 18:19
