芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Giantec聚辰半导体的串行NOR闪存GT25Q16A-UG已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
GT25Q16A-UG是16Mb位串行NOR闪存,阵列被组织为8192个可编程页,每个页256字节。一次最多可以编程256个字节。页面可以按4组(1Kb扇区擦除)、16组(4KB扇区擦除),128组(32KB块擦除),256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。该设备在单个1.65V至3.6V电源上运行,电流消耗低至1mA激活,0.1μa断电。所有设备均采用节省空间的封装。
GT25Q16A-UG支持标准串行外围接口(SPI)和高性能双/四路输出以及双/四线I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。当使用快速读取双/四I/O指令时,支持高达120MHz的SPI时钟频率,允许双I/O的等效时钟频率为240MHz(120MHz x 2),四I/O的等效频率为480MHz(120MHzx 4)。
GT25Q16A-UG保持引脚、写保护引脚和可编程写保护,具有顶部、底部或互补阵列控制,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和具有64位唯一ID的设备标识。
GT25Q16A-UG具有串行外围接口和软件协议,允许在单I/O模式下在简单的3线总线上操作。这三个总线信号是时钟输入(CLK)、串行数据输入(DI)和串行数据输出(DO)。通过CS#输入启用对设备的串行访问。
特点:
• 单电源供电电压
– 满电压范围:1.65〜3.6V
• 工作温度范围:
– -40至+85°C
• 16M/bit串行闪存
– 2M字节
– 256字节/可编程页
• 标准、双、四SPI
– 标准SPI:CLK、CS#、DI、DO、WP#、HOLD#
– 双SPI:CLK、CS#、IO0、IO1、WP#、HOLD#
– 四SPI:CLK、CS#、IO0、IO1、IO2、IO3
•高速时钟频率
– 120MHz,用于快速读取30PF负载
– 双I/O数据传输速度高达240Mbits/s
– 四I/O数据传输速度高达480Mbits/s
• 软件/硬件写保护
– 通过软件将所有/部分存储器写保护
– 使用WP#引脚启用/禁用保护
– 顶部/底部块保护
• 支持XIP(就地执行)操作
– 连续读取8/16/32/64字节包装
• 数据保持
– 50年数据保持典型
• 至少200,000个编程/擦除周期
• ESD保护
– 6500V至+6500V
• 快速编程/擦除速度
– 寻呼程序时间:典型值为1.25ms
– 扇区擦除时间:典型值2.5ms
– 块擦除时间:典型值2.5ms
– 芯片擦除时间:典型值5ms
• 灵活的架构
– 统一区为1K字节
– 统一4K字节
– 32/64K字节的统一块
– 擦除/编程暂停/恢复
• 低功耗
– 典型待机电流为7uA
– 0.1uA典型掉电电流
• 高级安全功能
– 4个256字节安全寄存器,带OTP锁
– 每个设备的64位唯一序列号
• 包装
– 8-pad WSON 6X5mm
– USON8 2X3mm
– 8-pin TSSOP
– 8-ball WLCSP
整体框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
关于聚辰半导体:聚辰半导体(Giantec)成立于2009年,是一家全球化的芯片设计高新技术企业,长期致力于为客户提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
半导体
334文章
27349浏览量
218535 -
闪存
16文章
1788浏览量
114918 -
烧录器
3文章
186浏览量
26289 -
NORD
4浏览量
2591
