红外接近传感器是一种能够检测物体的存在和运动的传感器,它使用红外辐射来提供定位和安全性能。它有许多应用,其中包括低安全应用,如自动开关,还有高安全应用,如智能家居和工业自动化。
红外接近传感器
红外接近传感器通常具有光学、机械、电气和电子特性,用于发射和检测物体。它们可以通过激发和检测红外热量来检测物体,并且可以创建虚拟的“边缘”或边界来检测物体的存在和运动。它们可以根据物体的热量来检测物体的位置和速度,而不是将物体视为颜色或形状,从而可以节省时间和费用。
红外接近传感器的工作原理基于物体的热量特性。当它们接收到外部热源发出的红外热量时,传感器开始工作。热量被反射到传感器上,有些热量被检测到,有些热量被折射或吸收,然后被电路检测到。反射的热量越多,检测器就越能够检测到物体的存在和运动。
红外接近传感器的特征包括:它们可以检测物体的距离和运动,它们可以检测气体和液体浓度,它们可以检测物体形状、质量和尺寸,它们可以检测物体的多样性,它们可以检测周围高度,它们可以检测多种细节,还可以检测物体在特定区域内的存在和运动。
这些传感器通过激发物体和环境中的热量来工作,作为一种无接触的定位和检测系统。它们可以安装在工厂的角落,以便检测物体的运动和存在。它们甚至可以用于检测被不断变化的物体,如人类或动物,以提供安全性能。
红外接近传感芯片的定位功能使它们出现在许多场景,包括无人机、增强现实(AR)应用、智能照明、快递机器人和其他自动化产品和服务。红外接近传感器具有可靠、准确、环保、安全和成本低等优势,使其成为各种安全性应用的理想选择。
接近传感芯片 - WH4535V
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,让生产真正智能手环产品的制造商们得以开发更小、更轻的工业设计智能手环。
WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
接近传感芯片 - WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16位
WH4535V数字红外接近检测模块的开发源于台湾旺泓对光学传感器开发和生产的坚持。台湾旺泓在国产接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场主导份额。
在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
传感器
2538文章
48928浏览量
743871 -
接近传感器
5文章
179浏览量
24318 -
检测模块
33浏览量
7695
