以工程安装经验为基础,为麦爵士幻彩灯条灯带智能像素灯安装提供合理的经验,以便提高工程施工效率,麦爵士madrix幻彩灯条灯带智能像素灯安装经验详解
第一要点:供电和信号分离---幻彩灯条灯带都有独立的供电正负极线(GND VCC)和接控制器的信号线(GND DAT);
第二要点:控制器接线方式:
单信号线灯带:灯条gnd接控制器gnd,灯条Di接控制器DAT;
断点续传灯带备用信号线(BI)和 GND 拧一起接GND,灯条Di接控制器DAT;
第三要点:DMX512智能像素灯的基本原则是先写码,再编程
DMX512差分信号接线:A/B/ADD/GND
第四个要点:补电
(5V灯带压降到3.2V 就不正常了,所以距离短,按照60灯一米的标准来,也就3米左右白光开始变黄了,也就是需要5米前后补电;而12V 我们用的板子铜箔比较厚,亮白光5米左右才会出现颜色变黄,我们建议5米一端供电,6-10米两端供电或者是头部和中间供电;24V智能像素灯测试过10米一端供电无明显压降,可以10米一端供电或者是20米两端供电即可)
另外一个变压器有3组V+/V-,需要拧成一根输出才是全功率的。还有一个误区,一个变压器可以带20-25米,不是一头供电25米,而是要分散来补电,因此会用到很多补电线,所以综合考虑是用小功率一点的电源划算还是用大功率+电线划算,自行考虑。
第五个要点:补电线和网线
网线选择对了,就可以在最大程度上减少干扰的异常现象产生。
第6个要点:
- 信号放大器(这是串联过程中延长线距离太长,信号放大器的作用是增加信号的传输距离)
TTL信号放大器
DMX512信号放大器
- 多路并联信号处理信号干扰,这样能无限的扩展信号的同步性
最后:强电线和弱电线不可在一起,强电线和信号线也不可在一起,正常情况强电线是必须穿防护管的。
工程项目一般不会采用此种并联信号,缺点是灯光效果编程受限制,正常都会采用串联信号。
led
240文章
23128浏览量
658263 -
控制器
112文章
16185浏览量
177335
