近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。此类全集成式单芯片解决方案具有优越的精度、高带宽以及快速响应时间,是电动汽车、混动汽车和内燃汽车内苛刻电气电源转换应用的理想选择。
新纳传感汽车事业部副总裁Teoman Ustun表示:“MCx2101系列传感器突破了电流传感器的性能极限,让汽车工程师可以最大限度地发挥碳化硅(SiC)/氮化镓(GaN)功率器件快速切换的优势,简化系统设计,提升整体性能。xMR是一种先进的技术平台,在带宽、响应时间和噪声方面都优于传统的霍尔电流感知解决方案。凭借业内领先的精度、高带宽以及快速响应时间,此类传感器有助于提升各种汽车电源应用的性能、保护功能和可靠性。”
MCx2101系列电流传感器的关键性能:
1. 符合汽车应用AEC-Q100标准的要求;
2. 采用SOIC16封装的完全集成式单芯片设计;
3. 1.5M Hz内带宽高达3dB,用于快速切换碳化硅(SiC)/氮化镓(GaN)功率器件;
4. 低相位延迟,快速稳定的功率控制;
5. 80ns的快速输出响应时间,提供最佳保护;
6. 高精度,典型总误差低至0.6%;
7. 噪声密度低至35µA/ÖHz,高信噪比(SNR);
8. 电源电压抑制比(PSRR)高达-80dB @1kHz;
9. 工作电压为3.3V和5V,实现灵活系统;
10. 可选固定增益输出(MCA)和比率输出(MCR)两种版本;
11. 额定电流范围为+/-5A至+/-65A;
12. 可在-40℃至+125℃温度范围内工作;
13. 针对批量应用进行了成本优化;
MCx2101系列电流传感器的目标应用:
1. 车载充电器和快速直流充电器;
3. 太阳能电池板逆变器;
4. 数据中心电源;
5. 不间断电源(UPS);
6. 交流-直流电源系统(PFC);
MCx2101系列电流传感器的供货情况
MCx2101系列现已开始量产。
审核编辑:刘清
电动汽车
156文章
12714浏览量
237391 -
单芯片
3文章
501浏览量
36228 -
电流传感器
11文章
1378浏览量
43935 -
碳化硅
26文章
3576浏览量
52731 -
新纳传感
4浏览量
2618
原文标题:新纳传感推出全集成式单芯片汽车电流传感器MCx2101系列
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100-Q1的技术剖析与应用指南
深度解析TMCS1101-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
TMCS1108-Q1:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
高精度隔离电流传感器TMCS1107-Q1:汽车应用的理想之选
高精度电流测量新选择:TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器深度解析
Glfipower杰夫微GLF推出全新推出基于AEC-Q100标准的车规级Load Switch IC系列
纳芯微发布集成式电流传感器NSM2040系列
AEC-Q100测试考核
0.1 至 8.5 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 2 级标准) skyworksinc
Nexperia推出符合AEC-Q100标准的多路复用器
20 MHz 至 3.0 GHz SPDT 开关(符合 AEC-Q100 标准) skyworksinc
Texas Instruments TMCS1126/TMCS1126-Q1霍尔效应电流传感器数据手册
喜报 丨 矽睿科技磁传感器芯片QMC5883P通过AEC-Q100认证,迈向汽车级品质新高度
新纳传感宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器
