第一,幻彩的分类
幻彩(灯带,点光源,线条灯)可以分为3大类,第一种是单线SPI/TTL协议,最常见就是VVC(正极)-DAT(数据线)-GND。海外最知名的型号是WS2812B
相比来说,外置型更稳定,比如大厂型号联芯科(UCS1903),明微(SM16703),华彩威(WS2811),最为广泛。
在实际应用中,由于这是一种单线传输的IC,一旦IC坏了,后面的灯可能大面积的传输不过去,于是断点续传应运而生。
断点续传,只是增加了一条备用信号线,这个IC坏了,绕过去,更大程度上减少了售后维护成本。也有内置型(WS2813-5V/WS2815-12V,SK6813-HV),外置IC型(WS2818/GS8208/TM1934/1914)
统一都能实现幻彩跑马流水效果。
其他名词:
单点点控,常见于内置IC类型,一个灯一个IC,效果更细腻,适合做显示屏。
三点一控,三个灯珠一个IC,3个灯一组,在工程应用中,性价比最高。
6灯一控,一般是24V,考虑压降和视觉距离长的项目,户外最常用。
第二种幻彩,是最常见的DMX512 IC,这类需要写码后使用。
第三类,带CLK时钟线的,这种主打刷新率。常见型号WS2801, 内置型 SK9822.国内不常用。
第二,接线手法
首先清楚幻彩的箭头方向,从后面输入是不会亮灯的。
幻彩接线最关键的3个点。
1、认清楚箭头,保持串联箭头的一致性;
2、补电,60灯/米的灯带为利,5V5米前后补电,12V5米单端补电,24V10m补电;15-20米补电;压降的标准是以亮白光时,灯带发光颜色肉眼看不出偏黄,补电就算解决好了;
3、端口带载IC数量,一般不超过1024个IC,实际工程中考虑到工程刷新率变化后的信号的稳定性,一般不超过800个点,有些现场灯带之间跳线多的不超过600个点,3点一控60灯就20个IC,大概不超过40米。
- 步灯图
根据现场实际的灯条安装数量方向,画出对应的布灯图,
方法:
1、先在纸上画出安装灯条的造型,用测点的控制器,测试出每一段或者每一个小造型的像素点数量,记录好信号的传输方向,再在软件中画布灯图;
2、通过控制器连接电脑在线测点,一边测试一边画布灯图。
第四:如果不会使用控制器画布灯图根据现场的情况画个草图,把端口数、IC数据和信号传输方向标出来,我们可以协助完成布灯图和编程。
第四:效果
控制器的种类有很多,按键/遥控/蓝牙/WIFI类的,普遍有100多种效果,满足大部分的需求;但是对于工程项目有造型的,那就一定需要布灯图,把整个项目当作一个系统来综合处理灯光效果的编程。
其他控制方式有,脱机类、电脑类、控台类。
脱机类就是录制好效果,然后把SD卡插到控制器上,自动单一播放或者循环播放;
电脑类,常见就是麦爵士MADRIX灯光软件,可实时更换灯光效果。
控台类,一般用DMX512解码器接入,调用内置程序;也可以接入编程类的解码器,自主编程。
led
240文章
23128浏览量
658261 -
SPI
17文章
1700浏览量
91294
